  • Страница 1 из 5
Анализатор гематологический BC-3000 plus ф.Mindray
shraДата: Суббота, 02.Мар.2013, 18:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
. В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе BC-3000 plus китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. (торговый бренд - "Mindray").
Есть темы:
- Анализатор гематологический BC-3000 plus ф.Mindray (Проблема с PLT - нет подсчёта тромбоцитов);
- О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
zx19Дата: Суббота, 02.Мар.2013, 18:57 | Сообщение # 2
Цитата shra ()
Мне тут пришлось столкнуться с аппаратом: "Гематологический анализатор ВС-3000 plus". Проблема в том, что он пишет: "Низкий вакум". В меню делал тест вакума - пишет ошибку!!!Вообще-то, я рентгентехник, и с анализатором столкнулся впервые. Если кому не лень, и у кого большой опыт, подскажите что, где и как. И было бы неплохо знать основы, так сказать, суть этого аппарата!
Здесь уже всё написано про него - ищи.
Также почитай по BC-3200 - это одно и тоже.
vik_rockДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 14:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
Липецк
открой левую крышку там еще одна крышка на болтиках снимаешь её, снизу есть два маленьких моторчика вот который слева и поменьше хомутиком привязан, его снимаешь скидываешь трубки и разбираешь, спиртом чистишь нипеля и собираешь.
shraДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 18:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Спасибо за дельный совет! Если что получится потом напишу!
scratch2010Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 14:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 566
волгоград
Периодически не показывает формулу. WBC нормально. Какие могут быть тому причины?
Dmitriy_116RUSДата: Вторник, 11.Июн.2013, 14:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 58
а гистограмму WBC рисует?
mvservДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 52
У меня было три случая:
1. Частично пережали сливной шланг, при работе забивалось суженое отверстие и появлялись сообщение
2. Окунули сливной шланг глубоко в емкость с отходами и создали большое противодействие вакуумному насосу, как и в первом случае
3. Частично забился тройник после сферической емкости для отходов справа - лечение заправкой гипохлорида вместо дилюента и несколько циклов измерения.
StasrДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:21 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
промывка почистка апертуры не помогла камеры чистые. именно завышает plt вразы и значение пплавает. ошибок системных, програсных не выдает просто завышает.
fred1Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 548
Анапа
А как дело обстоит с фоновым измерением или пустой пробой ? А завышает на всей крови или только на контроле ?
Serg74Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Плюс проверь состояние растворов (особенно изотонического), бывает цветут - соответственно тромбоциты высокие
StasrДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:22 | Сообщение # 11
инженер-медтехник
при пустой пробе выдает то 0 то 6 или вообще 10, короче так же плавает. завышает на всех.
RIGIKДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 26
Стерелизаторы
Хабаровск
если аппарат долго работал на апертурах образуется органический слой оз всякого "овна", можно попробывать промыть раствором доместоса с водой, у нас такая хрень была помогало до поры до времени, но через некоторое время все таки пришлось менять апертуру!
AlexeySДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:22 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 64
Н
Вчера похожая ситуация была, но с лейкоцитами - то 0 то 200(!). Оказалась дело во внутреннем электроде - отгнил проводок на нем, хотя само место пайки залито смолой, но жидкость нашла неплотность и сделала свое дело спустя 3 года с начала эксплуатации. Диагностируется визуально (смола - полупрозрачная) и по сопротивлению между электродом и проводом. Случай, конечно, не ваш т.к. RBC как я понимаю - показывает нормально.
Что показывает инженерный график по тромбоцитам (не гистограмма) на холостых и пробе? С фоткой если можно.
Из других причин: реагенты паленые (слитые из двух и более канистр), несмываемый налет на электроде (только механическая чистка).
Из не самых вероятных причин: Отсутствие нормального заземления прибора - китайцы это не любят, (холодильник или центрифуга в смежной розетке )) ).
Сообщение отредактировал AlexeyS - Четверг, 14.Янв.2010, 16:44
LumexДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:22 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Quote
Оказалась дело во внутреннем электроде - отгнил проводок на нем, хотя само место пайки залито смолой, но жидкость нашла неплотность и сделала свое дело спустя 3 года с начала эксплуатации""
В нас в лабе таже проблема была с WBC-камерой)
Андрей
pyo5Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:22 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Во всех, известных мне, анализаторах подобного типа на результат PLT сильно влияет грязь по питанию и помехи.
Пётр
LumexДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:23 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Всем привет. Не подскажите пути решения проблемы?
У меня на BC3000+ трёхходовой соленоидный клапан SV под WBC-камерой стал медленно откачивать жидкость, в итоге камера переполняется и жидкость вытекает через край. Прибор мало эксплуатируется.
Чем может быть обусловлено понижение пропуской способности клапана?
Сколько вообще стоит этот клапан и где его лучше заказать?
Ремонтопригодны ли эти клапаны?
Андрей
zx19Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:23 | Сообщение # 17
это типовая неисправность, которую лично мне не удалось победить. закажи в реамеде, быстро и не дорого.
DenVer_01Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:23 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 247
Брянск
Недавно заказывал - 9000 р./шт.
AlexeySДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:23 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 64
Н
Встречалась еще такая проблема: во всех моделях (не с +) от расширительного бочонка под WBC камерой трубка сначала идет к штуцеру заднего "экрана" из нержавейки, а затем уже к сливному клапану. Так вот этот штуцер со временем и при использовании определенной расходки внутри начинает ржаветь и в конце концов дает тот же самый перелив. Лечится чисткой ржавчины либо трубкой в обход экрана.
Сообщение отредактировал AlexeyS - Воскресенье, 21.Мар.2010, 11:07
zx19Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:23 | Сообщение # 20
Quote (zx19)
9000 р./шт.
200 долл. ему цена. 9000 уже много.
DenVer_01Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:23 | Сообщение # 21
Брянск
Это цена конечно не у Mindray, а у его диллера Аналитике.
zx19Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:24 | Сообщение # 22
тебе же сказали где нужно заказывать клапана по хорошим ценам.
LumexДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:24 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Всем спасибо, буду действовать дальше.
Андрей
LumexДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:24 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Проблема была в мембране, потерявшей эластичность. Тонкая регулировка винта на клапане (изменяет амплитуду хода) и шаманство инженеров с пластиком таки решили проблему.
Андрей
Сообщение отредактировал Lumex - Вторник, 23.Мар.2010, 20:42
seabeeДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:24 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1291
А у нас ошибка воздух в WBC.Откуда идет найти пока не можем.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 01.Мар.2011, 11:29
Serg74Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:24 | Сообщение # 26
seabee,
в хранилище есть сервис на 3000 плюс, может поможет.
seabeeДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:24 | Сообщение # 27
Спасибо.Сколько стоит сервисный набор?Если тупо поменять sample probe,RBC bath,wipe block.Сейчас ошибок нет,но в измерительных трубках времени,иногда появляется пузыри-воздух.Может из-за того что нет фильтров воздуха на входе клапанов.
В общем прыснул силиконовой смазки в клапана,идущие от фильтров воздуха к измерительному блоку и пузыри исчезли.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 03.Мар.2011, 10:37
seabeeДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:25 | Сообщение # 28
Подскажите-апертура идёт вместе с камерой и датчиками или можно заказать отдельно.Как понимаю-это розовое стёклышко с микроотверстием.
mvservДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:25 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 52
Можно и отдельно. Про стеклышко - правильно. Просто указываешь - без аппертуры (without ruby), значительно дешевле.
Doc1.doc (48.5 Kb)
Сообщение отредактировал mvserv - Пятница, 04.Мар.2011, 16:11
seabeeДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:25 | Сообщение # 30
Спасибо.Мне надо наоборот,одну апертуру.Через раз ошибки-засор RBC или пузыри WBC.
mvservДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:25 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 52
Я беру запчасти к ВС-3000 на Диагоне (Венгрия). В России с Диагоном дружит Лабикс (по крайней мере 5 лет назад так было). Работать венграми тяжело, но можно. Если нужна аппертура, рекомендую заказать хоть одну с камерой. Будет запасная.
Перед заказом аппертур рекомендую проверить их под микроскопом (объектив х8). Если нет закупорки или микротрещин вокруг отверстия, проверь прокладки.
А какое время измерения и какое время установлено в настройках?
Какая стабильность времени измерения?
Doc2.doc (155.5 Kb)
seabeeДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:25 | Сообщение # 32
Время измерения WBC - 12.5 RBC - 16.5. При засоре RBC-20.Примерно,при проверке на водных растворах.Установленное-не скажу пока.
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 06.Мар.2011, 18:24
mvservДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:25 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 52
Время измерения нормальные, думаю и установленные приблизительно такие-же. Я в первую очередь сделал бы общую промывку и дезинфекцию системы. Это жесткая процедура, но достаточно эфективная. Все трубки, кроме слива, окунаю в 5% гипохлорит натрия, делаю 2-3 раза заполнение и несколько циклов измерений. После этого даю постоять 5-10 минут и продуваю систему, заполняю дистилированной водой, опять продуваю и заполняю растворами. Как правило это помогает в большинстве случаев(до 90%). Если не поможет, то тогда нужно добираться до стеклышек и смотреть под микроскопом. Правда не люблю я эту процедуру, легко потерять или повредить их. Следущий этап, это проверить работу волюметрических трубок. Если некачественный "Rinse", может срывать мениск.
DenVer_01Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:26 | Сообщение # 34
Брянск
Здравствуйте, хочу проконсультироваться. Аппарат долго стоял, без консервации конечно. Весь засолился, но это все отчистил и отмыл, но периодически начала выскакивать ошибка "Низкий вакуум", где искать? Может клапан №10? Помпа качает нормально, проверка вакуума показала 195-190, трубки чистые.
seatovodДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:26 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 625
DenVer_01, можно проверить воздушные фильтры, продуть для подстраховки. И еще был курьезный случай - эта ошибка выскакивала из-за пережатой сливной трубки - рекомендую посмотреть, нет ли перегибов или остатков чего-нибудь.
DenVer_01Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:26 | Сообщение # 36
Брянск
Спасибо, попробую.
mvservДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:26 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 52
У меня один раз ошибка вакуума выскакивала когда сливная трубка окуналась глубоко в отработанный раствор.
seabeeДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:26 | Сообщение # 38
В Реамеде отказали в апертуре.Продают только представителям.
segranadaДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:26 | Сообщение # 39
Барнаул
Делаешь чистку апертур, замачивание, ставлю напряжение Hgb на максимум.
Проводишь 2-3 анализа и снова появляется сообщение отрегулируйте гемоглобин.
Напряжение падает ниже минимального уровня.
Причина редактирования:
Тема перенесена сюда.
Сообщение отредактировал babysh-m - Понедельник, 14.Мар.2011, 07:26
seabeeДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:27 | Сообщение # 40
Лабикс тоже не работает с bc3000.
  • Страница 1 из 5
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
