  • Страница 2 из 2
Анализатор гематологический модель COBAS MICROS OT
STarasДата: Воскресенье, 29.Ноя.2009, 21:56 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе модели COBAS Micros ОТ для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.264.
В будущем другим её будет
Пояснение: наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы и тема-сателлит, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Анализатор гематологический модель Micros 60;
- Анализатор гематологический модель Micros 60 OT;
- Анализатор гематологический модель Micros ES 60;
- Анализатор гематологический модель Micros ES 60 OT;
- Micros 60 и принтер.
Тема об обеспечении достоверности лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика лабораторных исследований и обеспечение их достоверности)".
STarasДата: Среда, 23.Дек.2009, 18:46 | Сообщение # 41
Итак, сегодняшний заход.
Сервис немного отличается от Микрос-60:
4-SERVICE -> 8-TECHNICIAN -> COD 421 -> 2-ADJUSTMENTS -> 1-ADJUST HGB BLANK -> HGB 21
Никакого CAL.PHOTOMETR нет. Показывает HGB 21, со снятым черным кожухом HGB 3, с отключенным от материнки разъемом J21 - HGB 2354. Т.е. фотометр на внешние воздействия реагирует. Напряжение на апертуре 59,2 Вольт - вроде норма.
Начал мучить датчик температуры (тошда я еще не знал, что он это он) -
Quote (Sergey62)
над блоком дозаторов стоит датчик температуры
В Микрос ОТ он - XBA281A- трехпроводный, подключен к J11, но в самом разъеме на материнке подключено только два вывода - корпус и вход измерителя температуры, очевидно.
Quote (Sergey62)
температурный датчик имеет 2 провода
- получается, что так оно и есть. В сервисе он не упоминается.
Quote (Sergey62)
датчик растворов стоит под поршнем давления-вакуума на трубке слива
- видел такой, завтра буду проверять подотошней, но мультиметром тыкал - напряжение меняется от 0,15 В до 4,5 В и до 6,2 В когда сколько не заморачивался, т.к. не знал что он это он.
Первый Сетап цифры были не очень большие, второй уже большие, а третий - просто огромные. Получается что аппарат не промывается а самозагрязняется. Да и при парковке он совсем не залил зеленой водички в камеры - налили их клизмой. Придется завтра копать в этом направлении.
Пока все.
Sergey62Дата: Среда, 23.Дек.2009, 19:39 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
Quote (STaras)
День добрый
По моему, напряжение там не должно быть больше 5 В. Могу ошибаться, но оптодатчиков в приборах на напряжение больше 5 В не встречал, но в Микрос-60 не интересовался. Только мыл при помощи раствора для жесткой очистки.
Сергей
arz_andreyДата: Среда, 23.Дек.2009, 20:03 | Сообщение # 43
Удаленные
И по моему HGB в идеале должна быть 0 с закрытой крышкой (в микросе 60 там таблица температур и трехзначных цифр а здесь просто 0 )
тоесть включил прибор подождал 20 минут потом запускать ADJUST HGB BLANK (должна дилюет гонять )
выдает например тебе 0,5 ну и R97 подгоняеш до 0 (TP27 такое же как в микросе 60)
arz_andreyДата: Среда, 23.Дек.2009, 20:09 | Сообщение # 44
Удаленные
по датчику смотри страницу 122,123 сервиса микрос 60 (норма 4,5 +- 0,3V)
STarasДата: Среда, 23.Дек.2009, 20:34 | Сообщение # 45
Quote (arz_andrey)
- это точно ? А то накручу. Хотя R97 уже и крученый - видно по краске.
arz_andreyДата: Среда, 23.Дек.2009, 20:41 | Сообщение # 46
Удаленные
ну если успокоит то могу отсканировать страничку(у меня она одна. подарили. но на ней нет указания что это COBAS )
ну по крайней мере подходит , а так в микросе 60 норма 236-246
arz_andreyДата: Среда, 23.Дек.2009, 20:46 | Сообщение # 47
Удаленные
кстати было у меня как то "каша"
2 дня трудился над ним уже мозги кипели .
а ларчик просто открывался - перепутали дилюет с промывающим(при переводе на другие реагенты неправильно трубочки подписали)
STarasДата: Среда, 23.Дек.2009, 20:50 | Сообщение # 48
Quote (arz_andrey)
- конечно хочу!
От Микроса-60 с сервисом уже спать ложусь.
Конешно отскань - может и покручу тогда.
arz_andreyДата: Среда, 23.Дек.2009, 21:00 | Сообщение # 49
Удаленные
есть еще продолжение но там настройка по латексу
STarasДата: Четверг, 24.Дек.2009, 21:12 | Сообщение # 50
Quote (Sergey62)
прикручиваются все спиральные заземлители, надетые на трубки
- это было в жутком (ржавом состоянии), почистил.
Датчик вроде рабочий.
Воз пока на месте - стартап не проходит.
Quote (Sergey62)
почистить места посадки крышки черной на корпусе
- это которая фотометр закрывает? Не обратил на это вчера внимания, она у нас все время свободно болтается на своих винтиках, не прикрученная к корпусу. Может ли из-за этого плохо мерять?
Quote (Sergey62)
Без замены всех прокладок на старом приборе действительно практически невозможно работать
- упираюсь пока сюда
STarasДата: Четверг, 24.Дек.2009, 21:14 | Сообщение # 51
Quote (arz_andrey)
- это сделал - скрутил до 0, но не с 0,5 а аж с 23 blush
arz_andreyДата: Четверг, 24.Дек.2009, 21:37 | Сообщение # 52
Удаленные
ручками дилютер чистил?
у тебя выскакивает ошибка или стартап идет с жутким фоном ?
STarasДата: Четверг, 24.Дек.2009, 22:01 | Сообщение # 53
Quote (arz_andrey)
- yes, of course (да, конечно)
Quote (arz_andrey)
- да, запрограммировано три цикла стартапа, и все три с жутким фоном, потом пишет - стартап эррор и поменяйте реактивы - клянется что на старых было тоже, поменяла на новые - тоже самое..
arz_andreyДата: Суббота, 26.Дек.2009, 19:55 | Сообщение # 54
Удаленные
biggrin циклограмма прохождения стертапа наверное уже снится ? тогда отсоединяем трубочьки от иглы и там где моется . все это куданибуть опускаем в емкость . берем шприц с дилюентом и работаем синхронно с прибором.
Если фон будет меньше то будем дальше чистить сантехнику если тоже то будем глубже копать.
а датчик под большим проверял по инструкции от микроса 60 ?
STarasДата: Суббота, 26.Дек.2009, 21:36 | Сообщение # 55
arz_andrey, начну с конца.
Лаборантша была без настроения - пришла с больничного заведующая и дала ей втыка, почему до сих пор играемся, а не вызвали спеца из столицы.
Quote (arz_andrey)
- поэтому датчик выколупал и взял с собой, чтобы помыть - позвонить, проверю в понедельник.
А тут не совсем понятно:
Quote (arz_andrey)
- что, все четыре?
Quote (arz_andrey)
и там где моется
- это где?
Quote (arz_andrey)
- что, отсоединенные трубочки? Чтоб аппарат туда плевался ?
Quote (arz_andrey)
- т.е. наливаем в камеры шприцом?
zx19Дата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 11:51 | Сообщение # 56
отцепи провода апертур от платы, закрой все обратно и посмотри что будет с фоном,мож электроника глючит. если все нормально, заменить резинки на шприцах и потом спрашивать вопросы. без этого тема себя исчерпала и хочется ее закрыть.
STarasДата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 13:20 | Сообщение # 57
Quote (zx19)
хочется ее закрыть
- тут я полностью согласен. Резинки ищут в Киеве.
arz_andreyДата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 21:02 | Сообщение # 58
Удаленные
ну принцип "танцев с бубном" ты ухватил
пока найдут резинки заведующая всех подвесит и закажет их с доставкой ("спеца из столицы")
по проводам нечего не могу сказать просто не побывал. идет вразрез с кондуктометрическим принципом счета клеток . но при случае попробую.
les_nik_178Дата: Среда, 30.Дек.2009, 22:18 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 1094
Far East
arz_andrey, в микросе нет понятия холостой пробы как в остальных анализаторах . разработчики считают что холостая проба это :
жмем startup и наблюдаем работу. (обратить внимание сколько раз он будет делать подсчет 1,2,3)
вот когда будут 0,0,0,0,0 то значит все в порядке
У меня делает три замера и выкидывает звезды
На холостой пробе звезд не должно быть.
STarasДата: Среда, 30.Дек.2009, 22:58 | Сообщение # 60
Я пока успокоился. Ищу резину.
Quote (STaras)
- это в смысле я ищу.
Может кто подскажет где по Украине можна найти ремкомплект для Микроса?
arz_andreyДата: Четверг, 31.Дек.2009, 11:48 | Сообщение # 61
Удаленные
Quote (les_nik_178)
во первых должно быть 2 замера. ну и во вторых звезд не должно быть.
надо разбираться. Какие реактивы и как ведется забор крови(какой антикоагулянт ) ?
les_nik_178Дата: Четверг, 31.Дек.2009, 11:59 | Сообщение # 62
Far East
arz_andrey,
В смымле забор крови? Я ему кровь не даю.
Гоняю на одних реактивах. без подачи крови.
При первом включении проходит все на ура. Прокачал загрузился два раза качнул и выдал нули.
Потом при запуске исследования (без крови) он прокачивает уже 3-и раза и звездит.
Sergey62Дата: Пятница, 01.Янв.2010, 15:12 | Сообщение # 63
Томск
День добрый
Quote (arz_andrey)
Про количество замеров на фоновом счете писал в теме про Адвию.
Quote (les_nik_178)
При проверке при включении прибор обращает внимание на значения при измерении, то есть крови быть не должно, значит, если цифры меньше порога, 3 измерение делать не будет. На фоновом счете по воздуху прибор не знает, а вдруг кровь такая, и делает уже три измерения. Не заморачивайтесь с фоном сильно, по цифрам в допуск попадает и хорошо, причем надо обращать внимание только на лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, причем на некоторых приборах упоминают гематокрит и гемоглобин и разрешают немного больше 0, на расчетные значения не обращайте внимания. Если врачи будут упираться, пусть читают инструкцию. А то есть у меня одна лаборатория - по часу моют прибор каждое утро а потом жалуются, что много времени на анализы уходит и растворов.
Сергей
arz_andreyДата: Пятница, 01.Янв.2010, 21:28 | Сообщение # 64
Удаленные
Quote (les_nik_178)
про 2 замера это все относительно стартапа.
в данных анализатарах нет понятия "холостой пробы". он естествено может делать 3 раза и показывать звезды а может все быть нормально.
если дать кровь и он посчитает 2 раза то все ОК.
про "холостую пробу" узнал только от специалистов сервиса Лабикса. До тех пор тоже думал что "холостая проба" это без подачи крови.
Quote (arz_andrey)
это когда используют вату или антикоагулянт сами добавляют(отличный от k3-ЭДТА). то есть хотел знать насколько аппарат загажен.
Sergey62Дата: Суббота, 02.Янв.2010, 17:54 | Сообщение # 65
Томск
Quote (arz_andrey)
День добрый
Поподробнее можно, что такое "холостая проба" в новом варианте Лабикса? Я от них другого варианта - по воздуху - не слышал и в разговорах с ними мы понимаем друг друга. unknown
Сергей
arz_andreyДата: Суббота, 02.Янв.2010, 19:39 | Сообщение # 66
Удаленные
Quote (arz_andrey)
вот когда будут 0,0,0,0,0 то значит все в порядке если wbc>0.3 rbc>0.02 plt>10 то холостая проба не прошла.
biggrin ну я ее называю холостой пробой(можно пробой по фону)
"по воздуху" это как то неестественно (у меня как то воздух через апертуры проходил так там такая каша была. одним словом пузырьки это плохо. )
Sergey62Дата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 18:59 | Сообщение # 67
Томск
Quote (arz_andrey)
День добрый
С холостой пробой договорились, предлагаю в разговоре считать холостой пробой анализ без крови, только по воздуху. А воздух через апертуру - это нехватка раствора, неважно по какой причине, и к вопросу холостой пробы не относится. И выгонять холостую пробу на строгие 0 и 2 измерения считаю пустой тратой времени и растворов (извиняюсь за повтор).
Сергей
STarasДата: Понедельник, 15.Фев.2010, 18:43 | Сообщение # 68
Quote (zx19)
тема про микрос временно
приоткрывается:
STarasДата: Понедельник, 22.Фев.2010, 18:21 | Сообщение # 69
Отчет.
Аппарат работает. Проблема была из-за вакуума, как правильно все подсказывали.
Но не столько из-за резинок (содрали 225 уев), не из-за клапанов, сколько из-за трубок. Особенно тех, что сидят на первом клапане. От времени они стали сильно жесткими и не обеспечивают герметичность присоединения. Короче осталась проблема найти пару метров такой трубки.
Проблему можно считать решенной.
STarasДата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 23:12 | Сообщение # 70
Вот и второй Cobas достался.
При включении просит ввести дату и время. После их ввода начинает дышать. Если выключить и включить - опять просит дату и время.
Батарейка там спрятана в DALLAS DS1643-120 Timekeeping RAM. Есть ли у кого опыт выхода из этой ситуации - искать такую микросхему или можно прицепить каким-либо образом внешнюю батарейку?
SeptДата: Четверг, 28.Апр.2011, 00:00 | Сообщение # 71
Житомир
STaras, вот глянь, как чел с далласом разобрался! Сначала сделай снимок в двух проекциях,
что б ничего лишнего не повредить.
STarasДата: Понедельник, 02.Май.2011, 18:07 | Сообщение # 72
Чтоб не покупать такого же старого далласа с неизвестно какой батарейкой пришлось сделать так:
  • Страница 2 из 2
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. seregaafomin[23.Янв.2025]
2. Ingenerspb[23.Янв.2025]
3. denisplus[23.Янв.2025]
4. OlgaPankr[23.Янв.2025]
5. Drloy[23.Янв.2025]
6. bourgeon[23.Янв.2025]
7. v1796a[23.Янв.2025]
8. korepan[23.Янв.2025]
9. logo404[23.Янв.2025]
10. znyx[23.Янв.2025]
