.В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об анализаторе мочи "Сlinitek Status". .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ... Я молод, и пока еще только учусь...
Дата: Суббота, 16.Янв.2021, 20:46 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 247
Брянск
Просьба помочь. На двух аппаратах Clinitek Status после нового года дата самостоятельно изменилась на 2070, причём, если её изменить на правильную, то после выкл/вкл дата автоматом переходит на 2070 год. Кто сталкивался с такой проблемой?
Дата: Пятница, 05.Фев.2021, 08:37 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Приветствую. На аппарате полгода работали на полосках DIRUI нормально. Теперь стал выбрасывать полоску с ошибкой Е59. Направляюшие почистил, полоску на лотке подкрасил, шестерню смазал. К зеркалу лезть боязно, попробую просто воздуходувкой продуть. Что еще попробовать посоветуете?
Дата: Четверг, 25.Фев.2021, 16:30 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 101
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Всем привет. Кто нибудь имеет сервис программу: service ATE ? Она прошивает калибровочные данные в аппарат... Проблема возникла после замены платы, ошибка е02. Был бы очень благодарен за неё!
Дата: Вторник, 27.Апр.2021, 10:51 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 106
инженер-электроник
Владимир
На Bayer Clinitek Status тоже слетела дата на 2070 г. При установке 2021, пробовал и 2041 и 2061, при выходе из настроек слетает в 2070. Кто-нибудь вылечил анализатор? Может батарея дурит, хотя почему вперёд год только скачет, а время, день и месяц сохраняются? Заранее спасибо за ответ.
Дата: Понедельник, 17.Май.2021, 17:44 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
На Bayer Clinitek Status тоже слетела дата на 2070 г. Лаборанты умудрились ввести пароль, и благополучно его забыли. Батарейку выпаивал, дата обнулилась, а пароль остался. Подскажите, есть вариант его обойти? Заранее благодарен.
Дата: Четверг, 04.Авг.2022, 20:56 | Сообщение # 131
инженер БМЭиОС
Сочи
Есть Clinitek Status от Siemens. При включении запускается тест. В конце теста тестовый столик выезжает из аппарата и аппарат выключается. Питание 9 В не просаживается. На батарейках происходит всё тоже самое. Никаких кодов ошибки не высвечивается, просто тухнет экран, а тестовый столик остаётся выдвинутым. Что можно сделать? ...
Дата: Понедельник, 08.Авг.2022, 12:42 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 317
красноярск
Доброго времени суток. Проблема с "2070 годом" решается перепрошивкой девайса, вопрос за малым - где взять прошивку и ПО? ... Может кто-то связывался с официалами? 586
