.В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об анализаторе мочи "Сlinitek Status". .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ... Я молод, и пока еще только учусь...
Дата: Суббота, 05.Мар.2011, 17:19 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
вставлю свои 5 копеек по ремонту этого аппарата:
Когда требовалась юстировка, я полностью выкрутив красные винты, заворачивал их пока низ шляпки винта не упрётся в пластмассу, далее 1 оборот каждого винти и включаю-пробую. Если ошибка - винты ещё на полоборота нужно довернуть и так далее.
Тест с кассетой расчитан вроде на какую то специальную кассету для беременных - на обычном столике всегда будет ошибка
Стёртый белый штрих лучше нанести краской, корректором-замазкой тоже можно, но обычно ненадолго хватает - врачи протрут столик и он снова стирается. В последних версиях столика производитель уже не рисует штрих, а делает пластмассовый вставыш этому уже ничего не страшно
Один раз была поломка направляющей пластмасски, которая открывает дверцу. Остался только маленький кусочек от неё, обломок потерялся. Чтобы не заказывать новый столик я взял канцелярскую скрепку, разогнул на 2 равных половинки и приклеил к остатку направляющей - при включении крышка открывается нормально. Если надо - фотки сделаю как буду в поликлинике
Один раз пришёл с ошибкой вроде Е001 - пришлось отправлять в астру на перепрошивку
Дата: Пятница, 18.Мар.2011, 05:48 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 105
В моем случае, проблема с Е12 возникла из-за подыхающего зелено-желтого светодиода (нарушение точечного контакта на кристалле). Думаю замена платы фотоматра должна исправить ситуацию.
Дата: Четверг, 26.Май.2011, 14:25 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 160
Ниж. Нов.
Пришёл аппарат clinitec status с ошибкой Е58 (неправильное расположение полоски). Крутил по разному, форум читал. Не помогло. (без полоски или перевёртыш - определяет) Что делать?
И вопрос в дополнение: когда подставка уезжает в аппарат, крышку за собой закрывает или нет? Заранее благодарен.
Дата: Пятница, 27.Май.2011, 07:44 | Сообщение # 46
Ниж. Нов.
Quote (zx19)
хреново читал.
Возможно. Подскажите, что пропустил.
Сам делал: Тесты диагностики оптики и электроники проходят. Полоску штрихом на столике нарисовал. У разных производителей тест-полосок первая подушечка по разному отстоит от края, (какие дали в лаборатории не знаю) поэтому отрезал белый хвостик у теста и приклеил на столик. Тест-полоску ставил от вплотную до 5-6 мм от края.
Дата: Пятница, 27.Май.2011, 10:25 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 41
ученик
крышку за собой закрывает -является обязательным условием, полоску нарисуй корректором аккуратно, полоска по ширине стола не должна быть шире тесполоски. Отваливаются не только квадратики, но тестполоска целиком попадалась.
Дата: Вторник, 10.Янв.2012, 13:19 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 566
волгоград
привезли новый аппарат в больничку еще до НГ. Сегодня пришли на работу звонят с лаборатории говорят не работает. (вроде как до этого они на нем не работали). Приехал, включаю столик заехал на 40-ой секунде выдает ошибку E50. Те же полоски пробовал на соседнем аналогичном аппарате работает отлично. В настройках тип полосок выбран одинаковый. какие причины могут быть?
Сообщение отредактировал scratch2010 - Вторник, 10.Янв.2012, 13:20
Дата: Четверг, 12.Янв.2012, 08:14 | Сообщение # 56
волгоград
по некоторым сведениям, теперь Clinitek Status закрытая система и поэтому необходимо использовать "родные" тест-полоски. Ценца на которые я думаю в разы выше чем на прежние.
Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 12:18 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 63
Инженер-системотехник
Всем добрый день! К вопросу о "родных" тест-полосках. Похоже это соответствует действительности. Поступил новый аппарат Clinitek Status 500 после нового года. Полоски UrineRS A10 не читаются (ошибка 50). По информации поставщиков(запоздалой) в полоски Multistix 10 встроен микрочип и если аппарат его не находит выдаёт ошибку. Получилось "нехорошо".Поликлиники могут не потянуть такую разницу в цене на тест-полоски. ????
Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 16:01 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (anatol)
Вы аппарат видели? Чем ему читать микрочипы? Лажа всё это. Выберите из списка в аппарате нужные тест полоски, и если они там есть - будут работать. Обозначенных Вами полосок в списке данного аппарата нет!
Сообщение отредактировал pyo5 - Четверг, 26.Янв.2012, 16:08
Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 20:15 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 63
По информации из "Интермедики"(Москва)сейчас в Россию поступают Clinitek Status 500 Plus со встроенной системой анализа типа полосок, внешне один в один. Внутрь ещё не забирался. Но похоже что-то изменили.
Quote (pyo5)
Обозначенных мною полосок в списке нет, но ранее полученные 3 аппарата прекрасно работают на этих полосках и не один год и в других клиниках то же по всей стране. На днях получу оригинальные полоски, проверю прибор и полоски(если это возможно).
Дата: Пятница, 27.Янв.2012, 08:42 | Сообщение # 60
Буквально 3 дня назад копал аппарат Сименса. Ничего там нового не обнаружил. Может прошивочка покруче и избирательность изменилась (в смысле перестал ошибаться в опознании).
Дата: Пятница, 27.Янв.2012, 12:29 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 63
Сегодня попробовал родные тест-полоски Multistix 10 SG. Как и ожидалось работают без проблем. На родных полосках 11 сегментов. Из другого источника подтвердили, что с конца прошлого года (2011) в Россию поставляют европейскую версию Clinitek Status Plus. Отличие в наличии Auto-Check.
Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 23:19 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
На сайте производителя написано следующее, что с 11 июля 2011 года анализаторами CLINITEK STATUS (версии ПО 1,900 и выше), CLINITEK 500 и CLINITEK Advantus (версии ПО 2.0 или выше) производится проверка тест полосок (Auto-Check). На тест-полосках серии Multistix добавлен 11 сегмент по которому и производится проверка полосок. Если использовать тест-полоски не входящие в список тест-полосок "вбитых" в анализатор, он будет генерировать ошибку E50.
Сообщение отредактировал БолтЪ - Среда, 29.Фев.2012, 00:14
Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 12:46 | Сообщение # 68
медицинский лабораторный техник
Санкт Петербург
Здравствуйте! Расскажите пожалуйста принцип "сухой химии" на анализаторе Clinitec status, а именно касаемо эритроцитов? Почему он на чеке, где эритроциты пишет Ca? Это кальций,насколько я понимаю?? Какая связь между кальцием и эритроцитами?? Насколько я знаю, "сухая химия" эритроцитов основана на связывании белка гема!
Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 21:24 | Сообщение # 74
ЦитатаRnD ()
в моче? гемоглобин?
что то не так? описание принципа определения эритроцитов в моче известно? или то, что реагент реагирует только на гемоглобин? и полоска по разному окрашивается от гемоглобина и от неповрежденного эритроцита?
Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 21:45 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 190
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
честно говоря, никогда не вникал в такие тонкости. как я понимаю, без лизиса гемоглобин из эритроцита никак не "выпустить", а где лизис в сухой химии?
Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 22:12 | Сообщение # 77
Санкт Петербург
Ну может, сухая химия как то реагирует на гемоглобин,который в эритроцитах? Ведь реагирует же она на эстеразу,которая в лейкоцитах, не разрушая их? Значит, Ca это не кальций, а означает примерно по английски? Понимаю,что тонкости, но мне интересно, мучаюсь вопросами..))
Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 11:51 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Ув. 7Petra7, а Вы пробовали общаться по этому вопросу с более опытными коллегами или поставщиком? В Питере и научная база в области лабдиагностики очень солидная.
