  • Страница 4 из 4
Анализатор мочи Clinitek Status ф.Siemens (США)
evvenДата: Вторник, 01.Дек.2009, 10:15 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00882 от 24.12.2007 года на Анализатор мочи Clinitek Status (Клинитек Статус), производства компании из США Siemens Medical Solutions Diagnostics (корпоративный производственно-торговый бренд "SIEMENS").
Регистрационное удостоверение ФС № 2004/360 от 30.04.2004 года на Анализатор мочи Clinitek Status (Клинитек Статус), производства компании из США/Великобритании Bayer HealthCare LLC, Bayer Corporation (торговый бренд "BAYER"). Срок действия регистрационного удостоверения до 30.04.2014 года.
Регистрационное удостоверение ФЗ 2007/00882 от 08.11.2016 (ранее от 10.09.2010, ранее от 01.08.2008) года на Анализатор мочи Clinitek Status + (Клинитек Статус +), производства компании из США Siemens Healthcare Diagnostics Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "SIEMENS").
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об анализаторе мочи "Сlinitek Status".
. ВНИМАНИЕ ! Но так же учтите, что инженерА в теме, не особо вникая, могли излагать информацию как на анализатор Clinitek Status, так и на анализатор Clinitek Status + от бренда "SIEMENS", а также и на анализатор Clinitek Status от бренда "BAYER", что, конечно же, создаёт разночтение и некоторую неопределённость.
DenVer_01Дата: Суббота, 16.Янв.2021, 20:46 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 247
Брянск
Просьба помочь.
На двух аппаратах Clinitek Status после нового года дата самостоятельно изменилась на 2070, причём, если её изменить на правильную, то после выкл/вкл дата автоматом переходит на 2070 год.
Кто сталкивался с такой проблемой?
wat4dogeДата: Вторник, 02.Фев.2021, 15:51 | Сообщение # 122
Калининград
Тоже столкнулись с данной проблемой. Время, дату и месяц сохраняет. А год сохраняет только больше 2070 (2071, 2072, и т. д.).
BuffaldinoДата: Пятница, 05.Фев.2021, 08:37 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Приветствую.
На аппарате полгода работали на полосках DIRUI нормально. Теперь стал выбрасывать полоску с ошибкой Е59.
Направляюшие почистил, полоску на лотке подкрасил, шестерню смазал.
К зеркалу лезть боязно, попробую просто воздуходувкой продуть.
Что еще попробовать посоветуете?
pyo5Дата: Пятница, 05.Фев.2021, 11:56 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Танец с бубном. Вскроешь - увидишь, что я прав.
Пётр
BuffaldinoДата: Воскресенье, 07.Фев.2021, 13:57 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Зеркало?
Azatus7Дата: Четверг, 25.Фев.2021, 16:30 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 101
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Всем привет.
Кто нибудь имеет сервис программу: service ATE ? Она прошивает калибровочные данные в аппарат...
Проблема возникла после замены платы, ошибка е02.
Был бы очень благодарен за неё!
SvetaslavДата: Вторник, 27.Апр.2021, 10:51 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 106
инженер-электроник
Владимир
На Clinitek Status от Bayer тоже слетела дата на 2070 г. При установке 2021, пробовал и 2041 и 2061, при выходе из настроек слетает в 2070.
Кто-нибудь вылечил анализатор?
Может батарея дурит, хотя почему вперёд год только скачет, а время, день и месяц сохраняются?
Заранее спасибо за ответ.
pyhДата: Понедельник, 17.Май.2021, 17:44 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
На Clinitek Status от Bayer тоже слетела дата на 2070 г. Лаборанты умудрились ввести пароль, и благополучно его забыли.
Батарейку выпаивал, дата обнулилась, а пароль остался. Подскажите, есть вариант его обойти?
Заранее благодарен.
EvgeniiДата: Вторник, 07.Сен.2021, 23:26 | Сообщение # 129
Кто-нибудь решил проблему с 2070 годом?
4ertДата: Понедельник, 13.Дек.2021, 10:24 | Сообщение # 130
Решения проблемы с 2070 годом до сих пор нет?
Батарейка, сброс настроек - не помогают.
Что, остаётся только прошивка?
vik1122Дата: Четверг, 04.Авг.2022, 20:56 | Сообщение # 131
инженер БМЭиОС
Сочи
Есть Clinitek Status от Siemens (или всё-таки Clinitek Status + ?!).
При включении запускается тест. В конце теста тестовый столик выезжает из аппарата и аппарат выключается. Питание 9 В не просаживается. На батарейках происходит всё тоже самое. Никаких кодов ошибки не высвечивается, просто тухнет экран, а тестовый столик остаётся выдвинутым.
Что можно сделать? ...
bespalnik72Дата: Понедельник, 08.Авг.2022, 12:42 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 318
красноярск
Доброго времени суток.
Проблема с "2070 годом" решается перепрошивкой девайса, вопрос за малым - где взять прошивку и ПО? ...
Может кто-то связывался с официалами?
586
theDonaldДата: Пятница, 16.Авг.2024, 09:21 | Сообщение # 133
Рентген и ФЛГ
Якутск
2-а года с последнего поста.
Решение нашли? ...
  • Страница 4 из 4
1. homofant_atb[23.Янв.2025]
2. self93[22.Янв.2025]
3. mirtomografii[22.Янв.2025]
4. Барсуков[22.Янв.2025]
5. ra9ane[22.Янв.2025]
6. dx183[22.Янв.2025]
7. Ask_01[22.Янв.2025]
8. Kitaboi[22.Янв.2025]
9. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
10. WanWeyden[22.Янв.2025]
