Термостат твердотельный "Термит"
dfcbkbqДата: Среда, 17.Апр.2013, 12:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Друзья, доброго всем времени суток. Кто сталкивался с данным прибором, помогите, пожалуйста. Нужна документация всевозможная, во-первых... и во-вторых, может у кого была похожая проблема: при включении индикатор мигает, а кнопки неактивны. В чём может быть проблема?
Заранее спасибо
losthellДата: Среда, 17.Апр.2013, 16:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Инженер-электроник
dfcbkbq, Смотри шлейф(Может быть проводами оформин), питание. После чего может сдохнуть плата, придётся её смотреть.
dfcbkbqДата: Среда, 17.Апр.2013, 19:12 | Сообщение # 3
Спасибо, буду смотреть :)
LarusДата: Пятница, 05.Дек.2014, 14:59 | Сообщение # 4
Врач-лаборант
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, конусообразные лунки в этом термостате или круглодонные?
CorvairДата: Вторник, 04.Окт.2016, 08:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Сабж 2003 г/в при включении мигает дисплеем и щелкает пищалкой, не работает. Глюк плавающий - термостат может включиться нормально, может не запускаться вообще и запуститься после нескольких секунд глюка. Если включился, работает нормально сколько угодно.
В чем может быть проблема? Вздутых конденсаторов визуально нет. Питание, по всей видимости, устроено по схеме с балластным конденсатором. Профилактически поменять все конденсаторы, электролиты и балластный?
SerpkoffДата: Вторник, 10.Янв.2017, 13:29 | Сообщение # 6
Владикавказ
Доброго времени суток! Термостат не включается, при этом часто "пикает" пищалка, кто нить сталкивался с этим?
parfenДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 14:49 | Сообщение # 7
Радиоаппаратостроение
Курган
День добрый, может кто сталкивался, регулировка таймера не работает (кнопки живые, температуру регулируют).
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
