Термостат твердотельный "Термит"
dfcbkbqДата: Среда, 17.Апр.2013, 12:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Друзья, доброго всем времени суток. Кто сталкивался с данным прибором, помогите, пожалуйста. Нужна документация всевозможная, во-первых... и во-вторых, может у кого была похожая проблема: при включении индикатор мигает, а кнопки неактивны. В чём может быть проблема?
Заранее спасибо
losthellДата: Среда, 17.Апр.2013, 16:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Инженер-электроник
dfcbkbq, Смотри шлейф(Может быть проводами оформин), питание. После чего может сдохнуть плата, придётся её смотреть.
dfcbkbqДата: Среда, 17.Апр.2013, 19:12 | Сообщение # 3
Спасибо, буду смотреть :)
LarusДата: Пятница, 05.Дек.2014, 14:59 | Сообщение # 4
Врач-лаборант
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, конусообразные лунки в этом термостате или круглодонные?
CorvairДата: Вторник, 04.Окт.2016, 08:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Сабж 2003 г/в при включении мигает дисплеем и щелкает пищалкой, не работает. Глюк плавающий - термостат может включиться нормально, может не запускаться вообще и запуститься после нескольких секунд глюка. Если включился, работает нормально сколько угодно.
В чем может быть проблема? Вздутых конденсаторов визуально нет. Питание, по всей видимости, устроено по схеме с балластным конденсатором. Профилактически поменять все конденсаторы, электролиты и балластный?
SerpkoffДата: Вторник, 10.Янв.2017, 13:29 | Сообщение # 6
Владикавказ
Доброго времени суток! Термостат не включается, при этом часто "пикает" пищалка, кто нить сталкивался с этим?
parfenДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 14:49 | Сообщение # 7
Радиоаппаратостроение
Курган
День добрый, может кто сталкивался, регулировка таймера не работает (кнопки живые, температуру регулируют).
1. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
