Анализатор гематологический MEK 6318K
livealiveДата: Вторник, 30.Апр.2013, 16:38 | Сообщение # 1
Ярославль
Возникла проблема с анализатором МЕК 6318К, периодически выдает сообщение Plt NOISE1, при этом WBC и Hgb считает, у RBC вообще пусто, гистограмма Plt начинается с 0(как бы зашкаливает до 10). В тоже время может посчитать нормально, 50/50. Это относится к холостой пробе, контрольной и живой крови. Делал жесткую очистку diaclean-ом 20 мин, мыл ванны, апертуры, иглы, менял изотоник (с работающего аппарата), пропаивал контакт на RBC ванне, подключал заземление с контура, заменил блок шприцев, трубку, разбирал клапаны 1 и 4. Результат 0.
Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
Темы о проблемах аппаратов типа МЕК - http://www.medteh.info/forum/32-0-1-0-10-1-[mek%20]
ИгорьPetrovitchДата: Вторник, 30.Апр.2013, 20:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 97
Пенза
Ну тогда еще поменяй местами клапаны 2 и 3. Проверь , нет ли трещин на вакумной камере вокруг апертуры.
MagistreДата: Вторник, 29.Окт.2013, 10:12 | Сообщение # 3
Добрый День ! А есть мануал на данный анализатор ?
DisableДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 12:30 | Сообщение # 4
engineer
Penza
mek-6318k. проблема следующая: ошибка Е001 документация. ошибка прописана в сервисной инструкции которой нет.
DisableДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:55 | Сообщение # 5
engineer
Penza
и еще мануал бы)
RomualdДата: Среда, 27.Май.2015, 16:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Доброго времени суток,помогите с ремонтом пожалуйста,анализатор mek6318k занижает гемоглобин. Система чистилась неоднократно,всеми различными способами,аппарат поработал пару дней,но проблема появилась снова,контроль "норма"161 mg/l,прибор выдаёт результат 117mg/l при допуске 0.9%.Предполагаю нужно провести калибровку но нет инструкций.Спасибо.
AlexiumДата: Среда, 27.Май.2015, 18:15 | Сообщение # 7
Очень странный контроль норма ? shok
Другие параметры в норме?
RomualdДата: Четверг, 28.Май.2015, 10:24 | Сообщение # 8
Липецк
Покорнейше прошу простить, контроль 131+-7, другие параметры укладываются в диапазон погрешности.
AlexiumДата: Четверг, 28.Май.2015, 13:18 | Сообщение # 9
может это поможет?
http://www.doc88.com/p-133418279429.html
1. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. sandrik3000[24.Янв.2025]
2. Техно-Терм[24.Янв.2025]
3. Lexmark[24.Янв.2025]
4. elete4[24.Янв.2025]
5. Aleksey84[23.Янв.2025]
6. seregaafomin[23.Янв.2025]
7. Ingenerspb[23.Янв.2025]
8. denisplus[23.Янв.2025]
9. OlgaPankr[23.Янв.2025]
10. Drloy[23.Янв.2025]
