Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-02 "Элекон"
AvachaДата: Вторник, 21.Май.2013, 08:22 | Сообщение # 1
врач клинической лабораторной диагн
Петропавловск-Камчатский
Подскажите, в чем может быть причина.
В центрифуге разбилась пробирка с водой. После остановки запустили центрифугу вновь.
Итог: начинает работать, через несколько секунд прекращает набор оборотов + не срабатывает система торможения.
Есть темы:
- Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-01-"Элекон" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Оборудование компаний Элекон и Листон (Консультации представителя производителя).
pyo5Дата: Вторник, 21.Май.2013, 12:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Цитата (Avacha)
в чем может быть причина:
это вопрос?
А вот и ответ:
Patriot-KurskДата: Четверг, 23.Май.2013, 19:26 | Сообщение # 3
Инженер по ремонту ИМТ
Курск
Проверь в первую очередь транзисторы, там их 2 штуки стоит, они с 2-мя оптопарами с MOC сoeденены.
VarkusДата: Четверг, 23.Май.2013, 20:37 | Сообщение # 4
Полотёр-настройщик
Moscow
Хм, сразу в транзисторы лезть?
Из описаного по логике выходит, что нет считывания оборотов. Т.е. установка стартует двигатель, считает обороты, а их нет, делает вывод, что двигатель неисправен и отключается. Вероятно поэтому и тормоза нет, потому что установка думает, что двигатель и не крутится вовсе.
Вывод: вероятно искать надо начинать с датчика оборотов, вполне может быть что в нем или на нем осталась вода, вот и не видит он движения.
pkromaДата: Вторник, 28.Май.2013, 07:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
bmet
дальний восток
Датчик оборотов там заключается в оптопаре и крыльчатке на моторе, вода там стоять неможет
кстати у меня есть один проблемный аппарат, где разблокировка замка происходит еше до полной остановки мотора , есть у кого опыт решения похожей проблемы?
Константин1969Дата: Четверг, 30.Май.2013, 02:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
+1. Надо оптопару посмотреть. Светодиод звонится.Фотодиод ток при попадании яркого света. Фонариком.
AvachaДата: Пятница, 21.Июн.2013, 09:12 | Сообщение # 7
Спасибо Всем большое! Центрифугу просушила, работает!
3. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
4. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
5. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. Aleksey84[23.Янв.2025]
2. seregaafomin[23.Янв.2025]
3. Ingenerspb[23.Янв.2025]
4. denisplus[23.Янв.2025]
5. OlgaPankr[23.Янв.2025]
6. Drloy[23.Янв.2025]
7. bourgeon[23.Янв.2025]
8. v1796a[23.Янв.2025]
9. korepan[23.Янв.2025]
10. logo404[23.Янв.2025]
