Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 16:10 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07669 от 15.03.2011 (ранее от 2010) года на Фотометр лабораторный медицинский «StatFax», исполнения: StatFax 303+, StatFax 1904+, StatFax 2100, StatFax 3200, StatFax 3300, StatFax 4200, StatFax 4300, StatFax 4400, StatFax 4500, производства компании из США Awareness Technology, Inc.
Возникла проблема с иммуноферментным анализатором (фотометром) StatFax 2100 компании Awareness Technology, США - не проходит поверку. Причиной стало то, что пучок света не попадает в нужное место - на границу ячеек в планшете, а не в центр ячейки. При этом аппарат без каких-либо проблем проходит контроль и выдаёт нормальные результаты при измерении. Хотелось бы получить рекомендации по этой проблеме.
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, как подключить Stat fax к принтеру, весь день сегодня на это убил. Нашел принтер с соответствующим входом не получается. Может я что не то делаю? Программного обеспечения нет, к компьютеру подсоединить не могу.
Спасибо за ответ. Принтер проверял через ПК печатает, однако он у меня не Эпсон, а другой, сейчас забыл. Прибор протестировал по инструкции все в порядке, он новый.
Доброго время суток! Я еще хочу про этот Stat 2100 спросить. А какой принтер подойдет к нему? кроме Epson LX, другие Epson? И еще хочу сказать, что у меня каретка на нем заедает, по-моему на E, все как описано у вас на форуме. Плохой наверное фотометр я заказал?
Здравствуйте. Скажите, кто-нибудь пользовался программой Plate Stat для данного аппарата? если есть дистрибутив, поделитесь. Не могу разобраться толком с его программированием, может через комп проще будет......
Дата: Вторник, 21.Окт.2014, 13:18 | Сообщение # 21
инженер-программист
Рубцовск
Здравствуйте! Подскажите протокол общения с компьютером где то можно найти или это коммерческая информация? Просто разрабатываем свою программу и хотелось бы напрямую данные с анализатора в компьютер получать, а не колотить руками.
Дата: Вторник, 21.Окт.2014, 18:45 | Сообщение # 22
Дата: Пятница, 28.Ноя.2014, 12:17 | Сообщение # 24
Арангельск
никто не пользуется данной программой или ее аналогом? дистрибутив бы очень пригодился..
Дата: Пятница, 03.Июл.2015, 11:46 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
ajdar, лампа у них своя (хитрая - ксенон + линза), ранее был каталожный номер 112007 (на старых хемвеллах такая же), может номер изменился, запрашивать надо представительство http://www.westmedica.ru/ru/lab/company/contact выбирайте ближнее или Пермь. Года 4 назад лампа стоила порядка 80 долларов.
Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 16:51 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 59
Здравствуйте! Пользователь наблюдает такую картину: ридер после выключения забывает дату и время. Также наблюдаем интересные глюки - секунды, минуты и часы начинают разделятся не знаком двоеточия :, а двойным двоеточием ::. Есть подозрения, что пора поменять элемент питания на плате. Что он из себя представляет?
Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 21:07 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 59
Вообщем, судя по всему, за сохранность данных отвечает микросхема MK48T08. Где купить её в нашем городишке не нашёл, буду пробовать менять на DS1643-100+.
Дата: Пятница, 18.Май.2018, 11:03 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 76
Чита
Столкнулся вчера с подключением принтера на данный аппарат. Подводный камень - в инструкции на аппарат указана скорость передачи данных 9600 бит\с в главе требования к принтеру. По факту работает только на 2400. Подключал LX-350.
Дата: Пятница, 18.Май.2018, 11:03 | Сообщение # 33
Подключен ли к компьютеру? А так ошибка фильтров, проверь механизм и сам фильтр. В пользовательской есть решение для позиционирования фильтров после потери данных. А так официалы фирма Вест-Медика http://service.westmedica.ru/forum....c2e424.
Дата: Пятница, 18.Май.2018, 11:03 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Проверь, вращается ли колесо фильтров. Если нет, то надо проверить целы ли резиновые пасики с моторчика на колесо(если, конечно, вращается сам мотор). Если не вращается мотор, надо проверить, приходит ли на него питание, ну а потом уже проверять сам мотор.
Дата: Пятница, 18.Май.2018, 11:04 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 625
И еще - посмотри на отверстия в колесе фильтров - они могут забиться и фотодатчики не видят вращения колеса. Мне похожую заявку сбросили, тоже надо ехать.
Дата: Пятница, 18.Май.2018, 11:04 | Сообщение # 36
Великие Луки
Здравствуйте! К нам в ремонт поступил прибор StatFax-2100 с ошибкой отсутствующей как в руководстве по эксплуатации, так и в сервисной инструкции. Суть проблемы такова: - при включении прибора на дисплее последовательно отображается информация вида: STAT FAX 2100 :AD DATE TIIME затем в нижней строке появляется сообщение "Filter wheel error!!", затем спустя несколько секунд COMPUTER REMOTE MODE DATE TIME При этом прибор не издает никаких сигналов, нет движения ни держателей планшет, ни привода фильтров, лампа тоже не загорается. Питающие напряжения на матплате в норме, датчики положения планшеты и колеса фильтров работают. Двигатель фильтров исправен, лампа рабочая. Есть предположение о сбое в программном обеспечении - часть функций работает, например коррекция даты. При нажатии кнопки "SelfCk" запускается программа самопроверки, но лампа не загорается ( как описано в руководстве), а появляется сообщение "Filter wheel error!!, а через несколько секунд: COMPUTER REMOTE MODE DATE TIME И все. При двойном нажатии "Clear" появляется "Test ended" и опять возвращается сообщение об соединении с компьютером. Просьба помочь советом или рекомендацией в возникшей ситуации.
Дата: Пятница, 18.Май.2018, 11:04 | Сообщение # 37
Великие Луки
Никто , увы, не сподобился ответить. Вест-медика ответила, что скорее всего отказ матплаты и предложила направить аппарат к ним. Ну вот. Для меня тема, можно сказать закрыта. Пришлось покопаться. На схемах из сервисной инструкции распиновка процессора Z80 и интерфейса 8255 не совпадают с реальными PLCC чипами. От этого возникает путаница. Подозрение сразу упало на интерфейс, так как через него идет опрос датчиков и управление периферией (двигателями). В итоге: неисправность (обрыв) в линии сброса (RESET) интерфейса 8255. Вуаля!
Дата: Понедельник, 17.Фев.2020, 11:18 | Сообщение # 38
Биотехнические системы и технологии
Севастополь
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Имеется аппарат STAT FAX 2100 (точнее LabLINe-022 но я так понял что это одно и тоже, даже в паспорте StatFax пишут). К сожалению отсутствует сам компьютер с требуемым ПО. Я сам не сталкивался с таким оборудованием, может кто то подскажет где найти хоть какую то программу, кроме как у дилера. Очень срочно требуется чтобы этот прибор работал как надо. Спасибо за ранее.
Дата: Понедельник, 17.Фев.2020, 15:15 | Сообщение # 39
