Проблема с BTS-330
Diman_fДата: Вторник, 28.Май.2013, 08:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Проблема в том, что в перечне методик (в названиях) стали появляться левые символы.
В самих методиках стали изменяться значения параметров измерений.
И самое поганое, не все параметры удается редактировась.
После отключения питания, сделанные изменения не сбрасываются, но судя по системной дате 01.01.01 это сохранится не долго.
Внимание вопрос!
Батарейка поддерживающая эту память находится в мс RTC или отдельно на плате? Вылечится ли это заменой батарейки?
Stanislav_FirstДата: Вторник, 20.Май.2014, 11:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Значения при проверки точности после замены лампы не должны превышать 0.2? с заполненной кюветой нужно делать эту проверку или с воздухом? BTS-330
VemoДата: Пятница, 05.Май.2017, 16:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Добавил в архив Сервис Мануал.
1. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
