ACT DIFF 2
CHAAДата: Четверг, 06.Июн.2013, 17:43 | Сообщение # 1
инженер по медоборудованию
Белово
Прошу помощи! Делает 1-2 анализа а потом ошибка вакуума. Вакуумный насос исправен, мембрана цела. Фильтр зеленый заменен.
Вакуумная камера чистая, без трещин. В сервисном меню вакуум 6.02 регулируется, набирается быстро.
Два клапана на передней панели 17 и 16 проверял шприцем, работают правильно.
Что? Где? Искать.
zx19Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 21:57 | Сообщение # 2
Цитата (CHAA)
набирается быстро.
и насколько быстро? и что с клапанами? там гидравлика и пневматика еще проще чем на AcT diff.
CHAAДата: Пятница, 07.Июн.2013, 18:35 | Сообщение # 3
Белово
2-3 секунды, клапана щелкают и шприцем проверяю давление держат.
да простая, но видимо кокой-то из клапанов пропускает. не могу найти какой.
Сообщение отредактировал CHAA - Пятница, 07.Июн.2013, 18:37
fred1Дата: Пятница, 07.Июн.2013, 21:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 548
Анапа
Надо внимательно читать весь пост по AcT DIFF там уже все на 300 раз описано, гидравлика и пневматика практически идентичны...Возможны проблемы с регулятором давления или даже с датчиком, если попадала жидкость в датчик то скорее всего проблема в нем.Если есть похожий прибор поблизости то можно перекинуть на время датчик... Можно попробовать подкинуть туда самодельный делитель , взамен датчика давления, и посмотреть как будет работать ( возможно будет ошибка,цикл измерения высокого вакуума в начале измерения, на некоторых приборах получалось ) На одном аппарате была трещина на пластиковом соске от регулятора давления ...
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
