иономер ЭВ-74
etreДата: Пятница, 14.Июн.2013, 10:08 | Сообщение # 1
Валидатор
шостка
сохранился ли у кого мануал по настройке ЭВ 74 ?
swinДата: Пятница, 14.Июн.2013, 11:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Есть тут. Качество отвратное.
Есть тут , но без схем.
В сети много ссылок, посмотрите.
оптик-АДата: Пятница, 14.Июн.2013, 12:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Во втором "ТУТ" есть всё!
swinДата: Пятница, 14.Июн.2013, 13:14 | Сообщение # 4
-Что раньше было - яйцо или курица?
-Раньше ВСЕ было!!!
etreДата: Пятница, 14.Июн.2013, 13:48 | Сообщение # 5
Валидатор
шостка
Спасибо то что надо качество норм для работы
DimitriusДата: Среда, 19.Июн.2013, 22:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 410
Что бы не плодить новую тему - спрошу в этой.
-Есть ЭВ-74, все электролиты поменяны, напряжения выставлены, откалиброван, показывает всё хорошо, поверку проходит на ура. НО - при включении стрелка уходит в максимум шкалы(крайнее правое положение), постоит секунды 5 и потом выходит на режим измерения. и опять же НО- при выключении прибора стрелка уходит в самый минимум шкалы(крайнее левое положение) за 0 стоит секунды 3-5 и потом выходит на 0(иногда западает в самом минимуме -цепляясь за ограничитель хода стрелки ). Так должно быть или нет?Это нормально или нет? Если нет - то как бороться?
[p.s.]Есть 2 прибора и в обоих такое.
Сообщение отредактировал Dimitrius - Четверг, 20.Июн.2013, 08:13
оптик-АДата: Четверг, 20.Июн.2013, 09:41 | Сообщение # 7
инженер-оптик
Третий
Попробуйте после работы отключать все кнопки. Это на всех этих приборах, такая беда. Из-за этого стеклянный наконечник стрелки часто ломается!
etreДата: Четверг, 25.Июл.2013, 17:45 | Сообщение # 8
Валидатор
шостка
Он так и должен работать, особенно если электролиты новые
віктор64Дата: Пятница, 26.Июл.2013, 17:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 61
Часний предприниматель по ремонту
Винница
Но для того чтобы было более спокойное включение нужно включать и производить измерения чрез кнопку ТЕМПЕРАТУРА.Эта кнопка должна быть нажата до включения в сеть и после измерения.Тогда не будет уходить стрелка .
1. Medprofi770[22.Ноя.2024]
2. Igtol[21.Ноя.2024]
3. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
4. yarik77g[21.Ноя.2024]
5. senilga[21.Ноя.2024]
6. domilari[20.Ноя.2024]
7. Barannikova[20.Ноя.2024]
8. fallingsappy[20.Ноя.2024]
9. lipinda[20.Ноя.2024]
10. vmsedov[20.Ноя.2024]
