Анализатор гематологический Advia 2120
СолярисДата: Четверг, 27.Июн.2013, 09:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Порвался клапан №74 в модуле UFC анализатора Advia 2120. Кто нибудь сталкивался с этим? Менять модуль или есть возможность отремонтировать? Если ремонтировать где взять мембраны клапанов? Если менять, то где лучше и дешевле заказать?
КлиффДата: Пятница, 28.Июн.2013, 09:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
У официалов Сименса.
vans-vansДата: Суббота, 22.Мар.2014, 16:30 | Сообщение # 3
Инженер-гематолог
меняется модуль в сборе
СолярисДата: Среда, 18.Июн.2014, 14:27 | Сообщение # 4
Набережные Челны
Да. заменили модуль UFC в сборе. Тему можно закрыть
CaterfingerДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 22:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
Лаборант
У меня один вопрос кто менял (контора) и они UFC забрали или оставили на память?
СолярисДата: Вторник, 24.Июн.2014, 08:08 | Сообщение # 6
Набережные Челны
Меняли Астра77. Старый модуль оставили конечно.
PandaNataliДата: Четверг, 29.Янв.2015, 11:00 | Сообщение # 7
Подскажите, пожалуйста у advia 2120 после запуска выдается ошибка ufc vacuum out of range - stop.все каналы в порядке - подключены и не перегнуты. но на панели analyzer status UFC"Hg = 0,277 и выделено красным, что делать?
СолярисДата: Суббота, 31.Янв.2015, 01:28 | Сообщение # 8
Набережные Челны
В первую очередь замени вакуумный фильтр (сзади прибора). После него, если не поможет проверь схему от "вакуума" до "UFC vacuum" (смотри схему)
067D0172-01_Pne.pdf (631.1 Kb)
gborkaeffДата: Среда, 22.Июл.2015, 05:07 | Сообщение # 9
инженер медтехник
Якутск
Анализатор показывает пониженные лейкоциты, в чем может быть проблема?
CaterfingerДата: Суббота, 21.Янв.2017, 22:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 22
Лаборант
Оптика сбилась, шприцы дозаторы засрались или клапана.
CaterfingerДата: Суббота, 21.Янв.2017, 23:00 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 22
Лаборант
Вакушилд на сливной станции надо менять.
BuTeKДата: Суббота, 21.Янв.2017, 23:01 | Сообщение # 12
Поделитесь пожалуйста сервисной инструкцией на ADVIA 2120.
asus123Дата: Суббота, 21.Янв.2017, 23:01 | Сообщение # 13
Добрый день. Есть ли у кого операторская инструкция к advia 120?
есть в формате интернет библиотеки, чуть позже скину. Может есть вопрос какой7
asus123Дата: Суббота, 21.Янв.2017, 23:01 | Сообщение # 14
Вот севис гайд загрузка
1. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
