  • Страница 2 из 4
Анализаторы биохимические Olympus AU400, AU480, AU640, AU680
VovchickДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 16:54 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 272
Цитата Серикова ()
здравствуйте,скажите пожалуйста:
- при проведении анализов на белок в моче, если результат пациента выше о.5 г/л, анализатор выдает некорректные результаты(сильно завышенные), сравнение с ручным методом . Норма до 0,15 г/л. С чем иожет быть связано сильное завышение результата?
Концентрация калибратора 0,5 г/л. Контроли проходят идеально.
Анализатор ау480
Да, мало данных... Из конкретики только 0,5 г/л )))
Соображения два :
1. Если калибратор 0,5г/л , то все результаты выше являются экстраполяцией, что черевато неправильными результатами.
Поэтому все результаты выше 0,5 должны быть разведены и повторно измерены. На анализаторах с карусалью для образцов, как правило, авторазведение и повтор можно автоматически настроить. На Олимпусах (со штативами для образцов) такакя опция тоже теоретически есть, но у меня лично ни разу не получилось её настроить.
2. Из общих соображений (т.к. нет конретной методики), я бы снизил объём дозируемого образца. Это увеличит линейность метода (но в ущерб чувствительности).
PS. И да, Вы на 100% уверены в ручном методе??
Сообщение отредактировал Vovchick - Вторник, 28.Ноя.2017, 16:56
CrossДата: Суббота, 09.Дек.2017, 20:25 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 96
Сделайте линейку разведений калибратора. Какая адаптация? Как заявлена линейность? Какая ОП по бланку и калибратору?
andreykaДата: Среда, 21.Фев.2018, 09:22 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Доброго дня, товарищи! Возникла проблема с анализатором Olympus AU400. Некоторое время назад появилась нестабильность в измерении проб и контролей, результаты получались заниженные, причем некоторые были сильно низкие, а некоторые (например контроли) шли низко, но в пределах нижней границы. Дело оказалось в частично забитой игле пробозаборника. После очистки результаты пришли в норму, но не на долго. Игла снова засорилась через несколько дней, после очистки результаты выправились. Решено было заменить иглу, с новой иглой прибор отработал 2 недели и снова засорение, причем засорение не полное, а частичное. Т.е. при заполнении линии пробозаборника видно, что струя из иглы выходит криво. Данная проблема проявляется в занижении контролей, а так же некоторые пробы (не все) идут очень низко, при перестановке получается нормальный результат. Соответственно доверия к результатам анализов нет.
Собственно вопрос: в какую сторону копнуть для решения данной проблемы? Предположение такое, что прибор может засасывать сгустки с проб. Но есть же системы детекции сгустка, может у нее есть настройки чувствительности, которые ушли со временем? Шприцы следов подтекания и пузырей не имеют. Помогите советом.
fred1Дата: Среда, 21.Фев.2018, 17:20 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 548
Анапа
Какие пробирки использует клиент, случайно не с гелевым разделителем ?
Я ломал голову почти над похожей проблемой, но только полностью забивались трубки в ион селективном блоке. Мы перебрали все варианты как такое возможно ? Единственный вывод к которому пришли, это нарушение пробозабора, собственно забирают в шприц а потом выдавливают в пробирку. Гель разбивается на мелкие капли, и потом не полностью разделяет пробу. Микрочастицы плавают.
Датчик есть,но ведь сами пишете ,ч то частичная блокировка.
VovchickДата: Четверг, 19.Апр.2018, 15:14 | Сообщение # 45
У кого-нибудь есть таблица по сравнению основных параметров анализаторов AU? Размеры, производительность, минимальный реакционный объём, потребление воды и т.д.
Я правильно понимаю, что 640 от 680 отличается только минимальным реакционным объёмом (150 и 120 мкл соответственно), а производительность 800 тестов в час у обоих? (ещё, вроде по ИСБ отличия есть, но в данном случае ИСБ не интересует).
fred1Дата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 10:42 | Сообщение # 46
Анапа
http://www.labtech.su/catalog/au480_680.html
По этой ссылке есть таблица. Анализаторы 400 и 640 давно сняты с производства.
VovchickДата: Вторник, 24.Апр.2018, 12:09 | Сообщение # 47
Спасибо. Полезная ссылочка.
С производства-то сняты, а восстановленных сейчас много на рынке. Раво как и 480, и 680 есть уже восстановленные.
Например, есть 2 конкретных варианта: 640 и 680. 640 старше, но на 680 было сделано существенно больше тестов (т.е. состояние может быть лучше и утого, и у того, смотреть надо).
В чём существенное отличие по "анкетным" данным? Я только про минимальный реакционный объём разницу увидел.
fred1Дата: Вторник, 24.Апр.2018, 14:27 | Сообщение # 48
Анапа
Разница существенная, элементная база электроники изменена. Возможно на 640 еще оптоволоконная связь между модулями, там есть проблема стареют приемопередатчики. Замена дорогостоящая. А что касается механики очень похожи. Смазку желательно приобрести сразу , и не жалея времени заменить на всей механике. Хоть она и японская , но так же сохнет с годами. Я бы брал помоложе. Там и помпы и насосы посвежее ... Софт получше ...
VovchickДата: Пятница, 04.Май.2018, 09:37 | Сообщение # 49
Чего-то меня последнее время на АУшки тянет. Помогите, пожалуйста, разобраться.
АУ-640
1. При работе при измерении глюкозы выдаёт флаг "(" нет детергента (и не принимает из-за этого калибровку). Это только на глюкозе.
2. В Reagent Managment - Details видит все Dil, CLN, DET (позиции 49,50, 61-65)
3. В Analyzer Status позиции 49,50,62,63 серые (типо пусто там).
4. В промывках (parameters-Misc. - Contamination parameters) стоит промывка после липазы перед all водой (именно water).
Если all заменить на какой-то конкретный метод, проблема ( у глюкозы исчезает.
Как-то много моментов не понимаю. Почему в статусе позиции серые, почему проблема только на глюкозе (на неё доп. промывок никаих не стоит), почему ошиба "нет дерегента" рашается настройкой промывки, в которой используется Water (а не CLN-1 или CLN-2). И, самое главное в практическом смысле, как настроить промывку после липазы, чтобы глюкоза не глючила?
КлиффДата: Пятница, 04.Май.2018, 12:02 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Пробежаться по всем тестам, посмотреть (скорее всего, случайно добавленную) контаминацию с глюкозой.
Ультимативно - удалить все контаминации, оставить только пары тестов с заведомым перекрёстом
HDL с липазой, холестерином, триглями и LDL, аналогично LDL. Мыть кислотной промывкой
Липаза сама пачкается HDL и LDL. Как ни странно - щелочная лучше моет.
Пары тестов с сильно разным pH: креатинин, ЩФ - билирубины и альбумин. Промывка "встречным" по отношению к пачкающему тесту раствором (креатинин кислотой, билирубин щелочью)
Пары, в которых аналит второго теста входит в состав первого (ЛДГ - в наборах АЛТ и АСТ, например). Достаточно воды.
Группа оксидазных тестов с большими сигналами (глюкоза, холестерин, LDL) может "подмешивать" в мочевую кислоту, у которой сигнал при типичных параметрах теста ~на порядок ниже. Водой.
Подавая сигналы в рог,
VovchickДата: Понедельник, 07.Май.2018, 09:04 | Сообщение # 51
А то, что реактив на липазу пачкает кюветы, например? И это не зависит от того, какой после тест будет.
КлиффДата: Понедельник, 07.Май.2018, 09:56 | Сообщение # 52
Врач КДЛ / FSE
Большой
Да не спорю же, я, скорее, показать принцип построения промывок, а не полный перечень.
А с любым тестом, который внезапно стал пачкать всё вокруг, я бы ещё и к моющей станции присмотрелся... Мало ли, недолив промывок, или осушители "того"...
Но липаза да, что-то последнее время стала у многих производителей чудить... Рэндокс, Сентинель, Сеппим, оба "больших отечественных"...
Пользователи до отчаяния доходят, вплоть до отдельной постановки после всех проб. Но если на ручном заказе можно просто пропустить липазу в заказе, а потом доставить отдельную серию, то с ЛИСом... только набор с борта снимать, и потом повтор заказа...
VovchickДата: Среда, 23.Янв.2019, 12:33 | Сообщение # 53
Добрый день. Помогите, пожалуйста.
Нужно точно знать, где на АU640 счётчик сделанных тестов. Прибора рядом нет.
На АU400 счётчик находится за правой дверцей, рядом с выключателем. На АU640 так же, или как-то по-другому?
VovchickДата: Четверг, 24.Янв.2019, 11:46 | Сообщение # 54
С первым вопросом разобрались. Примерно там же находится.
Ещё один вопрос возник, надеюсь, последний.
В открытом доступе есть сервис мануал на AU640 http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ual.pdf
И там указаны какие-то два варианта М521 и М526. Из того, что заметил для себя существенного в различиях, это разное потребление воды (40 и 33 литра в час) и возможность использования бутылочек 120 мл на М526.
Объясните, пожалуйста, кто в курсе:
- Как вообще это называется (разные версии, модели, комплектации)?
- Как узнать, с каким вариантом имеешь дело (какое-то визуально различие, надпись и т.д.)?
Lehavasjutkin1Дата: Четверг, 24.Янв.2019, 11:46 | Сообщение # 55
Инженер по ремонту
Нижневартовск
Уважаемые специалисты здравствуйте. Кто имел опыт по ремонту и обслуживания данного аппарата: Olympus AU 640 ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ! тел. 8982-575-19-27 med.remont@mail.ru
CaterfingerДата: Четверг, 24.Янв.2019, 11:46 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 22
Лаборант
Всем доброго времени суток!
Господа подскажите пожалуйста. Это великое чудо инженерной мысли(AU 640), изрядно потрепанное невиданными объёмами и временем, теряет реактивы. Т.Е. работает себе все хорошо (только разлили реактивы) проходит некоторое время и от его не видит, пишет реаген (AST или ALT или TP и т.д.) емпти. при этом открываешь крышку реагентной карусели, реактив есть!
Как вылечить и возможно ли вообще вылечить?
Сообщение отредактировал Caterfinger - Суббота, 07.Май.2016, 15:13
bobby-denimДата: Четверг, 24.Янв.2019, 11:47 | Сообщение # 57
сервис-инженер
Проверьте окна сканера реагентов, бывает запыляются и не видит реагентов. Также вверху штока крепления реагентной карусели есть датчик наличия бутылки его тоже можно протереть.
Когда запускаете, после ошибки, проверку конкретной позиции проверка проходит?
CaterfingerДата: Четверг, 24.Янв.2019, 11:47 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 22
Лаборант
Да. проходит. Чекаю реагент и он его видит, запускаю все норм, потом снова может та же хрень начаться или все ОК, и те же грабли на следующий день.
Окна протирал.
CrossДата: Четверг, 24.Янв.2019, 11:47 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 96
ПО переустановите. Мне помогло
CaterfingerДата: Четверг, 24.Янв.2019, 11:47 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 22
Лаборант
Граждане, доброго времени суток.
Случилась беда- сгорел б/п на 24 вольта ews600p-24. Нет не у кого ломаных или живых. Очень нужно! Заранее спасибо.
F55Дата: Четверг, 24.Янв.2019, 11:47 | Сообщение # 61
ЛабМедТехн
Взять посмотреть характеристики ((тока и вольт) мощность и ещё габариты), потом пойти в интернет, найти и купить, если разъёмы не подходят взять и перепаять. Если что могу помочь...
Сообщение отредактировал F55 - Воскресенье, 04.Сен.2016, 22:06
CrossДата: Пятница, 25.Янв.2019, 15:24 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 96
А у "ручного" метода есть более высокие стандарты?
OnewordДата: Вторник, 29.Янв.2019, 15:32 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 47
Предлагаю на обмен (в коробке * 20 флаконов * 5 мл) кат.ном. 66300:
Системный калибратор (System Calibrator) для анализаторов серии АU
Ищу:
AST, Магний, С-реактивный белок, другие биохимические реактивы.
8(965)232-27-32. Вотсап установлен.
МАИ рулит
Сообщение отредактировал Oneword - Вторник, 29.Янв.2019, 15:37
КлиффДата: Среда, 30.Янв.2019, 00:18 | Сообщение # 64
Врач КДЛ / FSE
Большой
Флаконы на 120 мл - удвоенные по широине от стандартных клиньев на 70 мл. Соответственно, если такие места есть на роторе реагентов, то это М526. По сути, меньше штук реагентов на борту, но самые ходовые менять реже надо. В РФ ставились крааайне редко.
В остальном без существенных различий.
VovchickДата: Понедельник, 04.Фев.2019, 15:50 | Сообщение # 65
Спасибо за ответы. С предыдущем всем разобрался. Ещё с одним вопросом помогите, пожалуйста, разобраться:
для перемешивания в кюветах (образцов и реактивов) используются какие-то разные мешалки
- Mixing Bar-L Shape, она же MIXING ROD, она же Mixer Paddle (кат. MU826700) - палочка с небольшими лопостями (собственно, "стержень")
- Mixing Bar-S Shape, она же Mixing Bar Spiral (кат. MU959900) - палочка с резьбой (типо сверла).
В чём их принципиальное отличие по использованию? Перечень приборов, на которых они используются, одинаковый. Сколько каких надо на АУ680? (всего 9 надо).
melkosДата: Вторник, 05.Фев.2019, 01:09 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 39
Н
The AU680 has one mixing bar unit containing 6 spiral sharped mixing bars (after Sample and R1) and one mixing bar unit containing 3 L sharped mixing bars (after R2).
На 640, кажется, все мешалки были S образные, потом Олимпус провел исследование и решил, что L форма подходит лучше для перемешивания после добавления R2
Сообщение отредактировал melkos - Вторник, 05.Фев.2019, 01:09
VovchickДата: Среда, 27.Мар.2019, 14:50 | Сообщение # 67
Добрый день. Дурацкий вопрос (ответ должен быть в юзер мануале), но никак не разберусь, помогите, пожалуйста.
У контролей есть тип. Для сыворотки (s), мочи (u) и прочего (x). На прилагаемой картинке это буквы s слева от номера. Где и как этот тип можно поменять? Всё меню облазил, не смог найти. В моём случае позиции 9 и 10 забронированы для мочи, а мне сыворотку надо поставить.
Мне тут иностранный товарищ (из западной части ЕС) сказал, что они теперь обратно на все S-образные мешалки переходят))
VovchickДата: Четверг, 22.Авг.2019, 14:24 | Сообщение # 68
Добрый день. С коллегой поспорили прямо, помогите, пожалуйста.
За какое время после включения прибор (AU640) должен набирать "рабочую" температуру (минимум 36,5 градусов у кювет и максимум 12,5 градуса у реактивов)?
Сообщение отредактировал Vovchick - Четверг, 22.Авг.2019, 14:25
hafДата: Четверг, 22.Авг.2019, 15:01 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 100
вообще холодильник работает постоянно, рективы же хранятся в анализаторе. А колесо прогреется и за 15 минут(может и меньше)
Неэлектромеханик
VovchickДата: Понедельник, 26.Авг.2019, 16:16 | Сообщение # 70
Спасибо за ответ. Понятно, минут 15.
Лаборатория работает не ежедневно. Анализатор выключается, реактивы в холодильник ставятся (карусель съёмные).
hafДата: Вторник, 27.Авг.2019, 05:29 | Сообщение # 71
Цитата Vovchick ()
(карусель съёмные)
Они ведь съемные не для того, чтобы их на ночь убирали)) в целом это стресс для анализаторов
Неэлектромеханик
VovchickДата: Понедельник, 16.Сен.2019, 17:20 | Сообщение # 72
Санкт-Петербург. Есть 2 более-менее работающих AU640, но есть и ряд проблем/вопросов (преимущественно связаны с ПО).
Мог бы кто-нибудь подъехать и помочь? Естественно, не бесплатно.
Сообщение отредактировал Vovchick - Понедельник, 16.Сен.2019, 17:20
fred1Дата: Вторник, 17.Сен.2019, 12:46 | Сообщение # 73
Анапа
в Питере есть компания Labtech, официальный представитель Бэкмана, и софт и все что нужно у них есть... и инженера ...
так как я регионально далеко, то могу только по телефону ...или ватсап или скайп.
hafДата: Среда, 18.Сен.2019, 18:44 | Сообщение # 74
За каждым анализатором закреплён представитель, и не факт, что по Питеру будет лабтех. Если прибор не их, то и браться не будут.
Можно и тут выложить, может и поможем. Случайно не ркод?
Неэлектромеханик
Сообщение отредактировал haf - Среда, 18.Сен.2019, 18:49
VovchickДата: Четверг, 19.Сен.2019, 10:29 | Сообщение # 75
Спасибо за предложение. Если в Питере не найдём, обратимся.
Лабтех вряд ли поможет. Вообще у нас есть 3 официальных дистрибьютора и ещё отдельно представительство Бэкмана.
Кое-что тут писал про проблемы. Про "ркод" не понял.
Сообщение отредактировал Vovchick - Четверг, 19.Сен.2019, 10:29
hafДата: Понедельник, 23.Сен.2019, 11:58 | Сообщение # 76
Я имел ввиду онколожку, привык так сокращенно писать. проехали вообщем
Неэлектромеханик
VovchickДата: Понедельник, 23.Сен.2019, 15:38 | Сообщение # 77
Понятно. Нет, анализаторы пока не в КДЛ.
КасатикДата: Вторник, 24.Сен.2019, 16:58 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 178
Vovchick, Будут вопросы -обращайтесь
DmitryskmДата: Среда, 09.Окт.2019, 18:08 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 25
Севастополь
В наличии имеются практически все запчасти для 400ки)обращайтесь
vlad852Дата: Вторник, 03.Мар.2020, 19:57 | Сообщение # 80
Минск
Добрый день, коллеги.
Есть Olympus AU400 без компа (украли), есть шанс восстановить?
Подскажите конфигурацию и софт.
Может кто может свой образ дать?
  • Страница 2 из 4
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
2. KurtBoast[01.Сен.2024]
3. Fordviawn[01.Сен.2024]
4. HogarFilusty[01.Сен.2024]
5. Gornbig[01.Сен.2024]
6. SebastianCiz[01.Сен.2024]
7. Randallassubbito[01.Сен.2024]
8. Kurtheictasse[01.Сен.2024]
9. Goosesheadleve[01.Сен.2024]
10. JackHed[01.Сен.2024]
