химический анализатор RX Monza
evgenij026 Дата: Среда, 31.Июл.2013, 12:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Не могу разобраться с выбором кювет при проведении анализов ( глюкоза, общий белок, альбумин, креатинин, кальций
evgenij026 Дата: Среда, 31.Июл.2013, 12:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 99
Ессентуки
для проведения этих анализов необходимо приобрести внешнюю кювету 10мм?
Клифф Дата: Среда, 31.Июл.2013, 13:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Можно и в проточной сделать. Только креатинин с кинетикой не очень удобно...
evgenij026 Дата: Среда, 31.Июл.2013, 13:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 99
Ессентуки
т.е. например в методике Glucose в строке Cuvette вместо 10мм внешняя кювета, выбрать проточная кювета? А так вообще по хорошему надо приобретать кюветы 10мм?
evgenij026 Дата: Среда, 31.Июл.2013, 21:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Все решил эту проблему. Спасибо.
evgenij026 Дата: Среда, 31.Июл.2013, 21:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 99
Ессентуки
