ЭФОС 9305
iiomenДата: Вторник, 06.Авг.2013, 10:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
К
Здравствуйте, Господа! Собственно, проблема. Эфос выдает ошибку вертикального позиционирования (столик застревает). При ближайшем рассмотрении был заменен моторчик, после чего столик перестал застревать. Но буквально спустя сутки - всё по-новой. Менял натяжение нити, положение моторчика, смазывал ВДэхой. После смазки стало немного лучше: до этого застревал в среднем и крайних положениях, теперь только в одном крайнем (около 5-10мм до полного задвигания столика (в одну и другую сторону)). Кст при небольшой помощи рукой, задвигается до конца. Может было у кого такое?
Сообщение отредактировал iiomen - Вторник, 06.Авг.2013, 10:21
iiomenДата: Четверг, 08.Авг.2013, 10:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 75
К
Ухх. Боролся я с ним долго.... оказывается была проблема в плате "ключей" а именно накрылась тазиком микросхема, инвертирующая сигнал - с одного мотора на другой (самая длинная) 39ER3 RK.
san-che30Дата: Понедельник, 06.Ноя.2017, 21:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
Биомедицинские аппараты и системы
Добрый день. Подскажите есть ли у кого руководство по натяжению нитей? при вскрытии прибора обнаружено что нити порваны, не знаю как их правильно натянуть. Спасибо
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
