ЭФОС 9305
iiomenДата: Вторник, 06.Авг.2013, 10:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
К
Здравствуйте, Господа! Собственно, проблема. Эфос выдает ошибку вертикального позиционирования (столик застревает). При ближайшем рассмотрении был заменен моторчик, после чего столик перестал застревать. Но буквально спустя сутки - всё по-новой. Менял натяжение нити, положение моторчика, смазывал ВДэхой. После смазки стало немного лучше: до этого застревал в среднем и крайних положениях, теперь только в одном крайнем (около 5-10мм до полного задвигания столика (в одну и другую сторону)). Кст при небольшой помощи рукой, задвигается до конца. Может было у кого такое?
Сообщение отредактировал iiomen - Вторник, 06.Авг.2013, 10:21
iiomenДата: Четверг, 08.Авг.2013, 10:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 75
К
Ухх. Боролся я с ним долго.... оказывается была проблема в плате "ключей" а именно накрылась тазиком микросхема, инвертирующая сигнал - с одного мотора на другой (самая длинная) 39ER3 RK.
san-che30Дата: Понедельник, 06.Ноя.2017, 21:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
Биомедицинские аппараты и системы
Добрый день. Подскажите есть ли у кого руководство по натяжению нитей? при вскрытии прибора обнаружено что нити порваны, не знаю как их правильно натянуть. Спасибо
1. Стерилизатор паровой ...[spynet (01.Сен.2024)]
2. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
3. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
4. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
6. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
7. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
8. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
9. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
