  • Страница 1 из 4
Анализатор гематологический BC-5800 ф.Mindray (Китай)
МВРДата: Среда, 07.Авг.2013, 21:10 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07605 от 21.11.2023 (ранее от 10.08.2010) года на Анализатор гематологический BC-5800, производства китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. [Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд. ] (торговый бренд - "Mindray").
В противном случае –
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией ) - это всё удлиняет тему!
В будущем другим её будет
нудно читать ...
Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности ).
Sergey62Дата: Четверг, 08.Авг.2013, 18:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
Цитата ВикторЕ ()
После замены реагентов прибор перестал измерять эритроциты и тромбоциты и всё их касающееся.
Лейкоцитарную часть меряет нормально, гемоглобин тоже. Всё остальное по нулям, именно по нулям, не прочерки и звездочки, а всё нулевое. Бланк проходит нормально. После промывки очистителем зонда, на бланке появляется небольшое значение тромбоцита, около 20, которое постепенно стремится к норме. Кровь упорно меряет половину. Другого комплекта реагентов просто нет.
Может попал какой-то нерабочий из 5 установленных? Если у кого была похожая ситуация, просветите возможные варианты решения проблемы.
Цитата ВикторЕ ()
Может попал какой-то нерабочий из 5-и установленных?
Судя по принципу работы, 5-ть реактивов нужны именно для дифференциации лейкоцитов, там много разных лизирующих растворов; для подсчета эритроцитов нужен только дилюент, обычно самая большая ёмкость. Поэтому решение Вашей проблемы стоит начинать с проверки правильности установки реактивов, затем проверить, попадает ли кровь в камеру разведения и подсчёта эритроцитов и тромбоцитов. Ну и при проведении анализа должна визуально уходить жидкость из камеры разведения/подсчёта эритроцитов/тромбоцитов, обычно на 2-3 мм по уровню.
Удачи.
Сообщение отредактировал Sergey62 - Четверг, 08.Авг.2013, 18:23
ВикторЕДата: Четверг, 08.Авг.2013, 18:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Продолжая поиски неисправности, обнаружил, что вся электрическая часть полностью исправна. При ручном добавлении сильно разбавленной крови, совсем немного, 5-10 мкл, напрямую в камеру, прибор всё считает нормально. Подсчет идет, но почему кровь не попадает в камеру, не нашел. Проверил клапан SRV, разобрал его, промыл, тщетно. Проверил все трубки по которым кровь(разбавленная конечно) поступает в камеру, всё чисто. Клапана проверил через которые управляется нужный поток, тоже всё исправно, остались две помпы DP8 и DP6. Никогда не работал с такими, впечатление такое, что слишком мал объём который они забирают. Кто работал с такими, просвятите как проверить её работоспособность, помпа настроена на определенный объем, как проверить вообще работает она или нет? Я так понял эта помпа мембранного типа, работает от давления или вакуума, значит искать надо до неё в случае полной работоспособности оной. Может как раз и нет управления этой помпой? Буду благодарен за любую помощь. Виктор.
AlexiumДата: Четверг, 08.Авг.2013, 22:18 | Сообщение # 4
может это поможет?
BC-5800_diagram.pdf (186.4 Kb)
ВикторЕДата: Четверг, 08.Авг.2013, 22:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Схема гидравлическая есть, завтра поеду проверю на месте, хотя уже и по трубкам разобрался, что и куда. Непонятно пока с помпами фиксированного объёма, работают или нет, вот думаю как проконтролировать объём который они выдают, это две которые задействованы при измерении, DP8 и DP6. Реагенты подсоединены абсолютно правильно, здесь без проблем. Кровь в камеру разведения попадает, визуально даже видно. Вот возник вопрос, когда моет иглу, уж больно много крови уходит с промывкой, так должно быть или нет?. Просто видно как вся трубка красная от крови, может здесь поискать, может не весь объем крови попадает в камеру разведения?
ВикторЕДата: Суббота, 10.Авг.2013, 16:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Вопрос снят. Проблема решена, засорение клапана GV76, который отвечает за нормальную работу помпы DP6, распределяющей 1мл разбавленной пробы в камеру RBC. Все спасибо. Тема пока закрыта.
wadimkznДата: Четверг, 10.Окт.2013, 21:15 | Сообщение # 7
Доброго времени суток. Помогите плиз кто может. Работаю менее 2 месяцев. Вопрос вообщем в следующем: завышает уровни Eos# и Eos%, при уровне 0.54 +- 0.45, считает стабильно 2.2. В калибровке данного параметра нет. Возможно проблема с реагентами? Который из реагентов используется при подсчете данного параметра? Камеры Diff, Bass промывал.
Еще завышает WBC, но в пределах диапазона.
Также проблема с аппаратом ВС-3600, у двух аппаратов одна и та же проблема, вообщем аппарат выдает ошибку о необходимости сменить реагенты (срок годности истек), хотя срок (60 дней) еще не вышел, да и реагентов в канистре прилично, не 1 литр и не 0.5, а пусть например 7 или 10 литров. Как решить данную проблемку?
Сообщение отредактировал wadimkzn - Четверг, 10.Окт.2013, 21:30
RnDДата: Пятница, 11.Окт.2013, 10:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 190
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
а какое значение эозинофилов в процентах? и за счёт чего они вылезают (сложите в столбик все пять субпопуляций лейкоцитов в %)? каким контролем проверяли (лот, срок годности)?
OBEYДата: Пятница, 11.Окт.2013, 15:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 89
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
Цитата (wadimkzn)
Также проблема с аппаратом ВС-3600, у двух аппаратов одна и та же проблема, вообщем аппарат выдает ошибку о необходимости сменить реагенты (срок годности истек), хотя срок (60 дней) еще не вышел, да и реагентов в канистре прилично, не 1 литр и не 0.5, а пусть например 7 или 10 литров. Как решить данную проблемку? Заранее спасибо.
В ВС-2800, 3000, 3200 вводится обьем реагентов и дата оконч. срока. Поищи в меню и введи новый обьем и новую дату.
MindrayДата: Суббота, 12.Окт.2013, 00:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 124
Проблема скорее всего в реагентах...первое, что сделать это взять и поменять(не долить, а именно поменять).кроме срока годности, указанного на бутылке, есть срок годности открытой бутылки...поэтому прибор ругается...кроме того у прибора есть 2 варианта - реагент заканчивается и реагент закончился, во втором варианте он просит штрихкод новый считать...если речь идёт про дилюент, которого много остается, то дело может быть в поплавках(один в канистре, другие 2 во внутренностях). Здесь очень важно понять когда прибор был установлен и насколько регулярно делалось ТО, с заменой внутренних цистерн...ну и предыдущие вопросы тоже важны)))откуда контроли, как хранятся и тд...
Ну и инженера Вам бы позвать...если совсем никак...
wadimkznДата: Среда, 23.Окт.2013, 21:35 | Сообщение # 11
не было возможности ответить раньше,отвечать буду по порядку поступления вопросов:
1 За счет чего вылезают- для меня вопрос. Контроль актуальный, лот - В083, срок до 05.12.13.
2 С 2800 и 3000 я работаю, и то, что в них вводятся значения вручную, я в курсе, в 3600 как раз происходит считывание штрих кода и в ручную эту инфу не ввести.
3 вы правильно поняли. речь идет как раз про дюлиент, но замена канистры - как раз таки и есть проблема, идет перерасход реагентов, ведь срок (60 дней) еще не вышел, да и объем остается приличным, что накладно для лаборатории, а аппарат лаборанты обманывать научились, приборы оба начала 2012 года, менялись ли цистерны и поплавки мне не известно, попробую узнать, а как часто их необходимо менять? и можно по-подробней
спасибо за внимание
Сообщение отредактировал wadimkzn - Среда, 23.Окт.2013, 21:45
AlexiumДата: Среда, 23.Окт.2013, 22:00 | Сообщение # 12
У меня много вопросов - CBC-3D lot B083 - откуда целевые занчения для 5-diff анализаторов?
eroigorДата: Четверг, 24.Окт.2013, 08:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Уважаемые форумчане я правильно понял: для 5-DIFF анализатора Вы используете контроль 3-DIFF?Тогда присоединяюсь к вопросу, для какого из
Mindray BC-1800
Mindray BC-2100
Mindray BC-2300
Mindray BC-2600
Mindray BC-2800
Mindray BC-2900
Mindray BC-3000 Plus
Mindray BC-3000 CT
Mindray BC-3200
Mindray BC-3300
Mindray BC-3600
Вводите целевые значения?
Сообщение отредактировал eroigor - Четверг, 24.Окт.2013, 08:33
eroigorДата: Четверг, 24.Окт.2013, 08:16 | Сообщение # 14
Cервисный инженер
IzheVWsk
Alexium, Строго говоря для BC-5800 подходит эта кровь
wadimkznДата: Четверг, 24.Окт.2013, 08:56 | Сообщение # 15
я наверное неправильно написал, вообщем для 3DIFF в настоящее время использую лот b083, для 5DIFF -bc309
eroigorДата: Четверг, 24.Окт.2013, 09:05 | Сообщение # 16
Cервисный инженер
IzheVWsk
Есть еще такой контроль. Правда для BC-5800 нет целевых значений.
MindrayДата: Четверг, 24.Окт.2013, 09:40 | Сообщение # 17
Давайте уточним некоторые моменты:
1) В лаборатории кроме 5800 есть ещё 2800 и 3000+?
2) Для 5800 Вы используете контроль bc-309? - откуда берёте целевые значения? По конкретно этому лоту я не помню, но в последних двух лотах были расхождения в значениях, указанных в инструкции и представленных на сайте миндрея. Официальный ответ - использовать значения с сайта Mindray (http://mindray.com/ru/products/33.html#lit ) открываете закладку "литература" и скачиваете значения для Вашего контроля.
3)Обслуживания не было. Расходку никто не менял, что очень нехорошо...Внутри прибора существует емкость буферная(Dil chamber) для дилюента. в этой камере есть поплавок...вот этот самый поплавок, как и все поплавки прибора, имеет нехорошее свойство - залипать и выходить из строя...для начала было бы неплохо его проверить. ну и само собой поплавок, который непосредственно в канистре тоже нужно смотреть...Кроме того в комплекте с прибором идёт пластиковый держатель для поплавка канистры дилюента(серый пластиковый размером 10 х 10 см где-то). вот если его не использовать, то канистра сама сжимается и поплавок опускается на самое дно, что даёт сигнал прибору об окончании реагента.-короче инженера бы Вам)
Обслуживание нужно делать хотя бы раз в год. в инструкции об этом написано. есть набор для обслуживания, в нём есть всё необходимое.
wadimkznДата: Четверг, 24.Окт.2013, 19:50 | Сообщение # 18
1. да, в лаборатории есть еще и 3000+,
2. короче, сегодня мудохался с 5800, оказалось, аппарат завышает Eos# и Eos% на контроле лот bc-309 на низком и норме (завышает в 2-3 раза) , на высоком контроле все параметры в норме. но занижает WBC, но в пределах диапазона. Также проверял пробу на 3000+(предварительно проведя на нем контроль, он чуть ли не идеален) - тоже самое - занижает WBC (3000+ считает 7, 5800 - считает от 4.5 до 5) Целевые значения брал с http://rndsystems.ru/.
3. по 3600. "есть набор для обслуживания, в нём есть всё необходимое" - т.е. я правильно понял что в наборе поплавки для канистры и камеры есть? Инженер работавший до меня ТО проводил, но не полное (возможно поплавки не менял).
спасибо Вам Антон за советы. завтра буду применять.
Сообщение отредактировал wadimkzn - Четверг, 24.Окт.2013, 20:02
RnDДата: Четверг, 24.Окт.2013, 23:36 | Сообщение # 19
нерезиновск
с контролем показания ясны - это CBC-5DMR, lot BC309. там действительно эозинофилы на нормальном уровне 0,57 ± 0,45. я бы взглянул на EOS в процентах (на норме в этом лоте 7,0 ± 5,0) ну и сложил все 5 диффов в столбик, по крайней мере будет понятно, какие клетки анализатор принимает за эозинофилы. правда, уже новый лот пошел, BC311, лучше на нем попробуйте, как получите...
Цитата Mindray ()
Официальный ответ - использовать значения с сайта Mindray открываете закладку "литература" и скачиваете значения для Вашего контроля.
странный совет shok
Сообщение отредактировал RnD - Четверг, 24.Окт.2013, 23:40
Sergey62Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 18:39 | Сообщение # 20
Томск
День добрый
Строго говоря, подходит любая контрольная кровь любого производителя при выполнении строгого условия - производитель должен четко указать именно ваш гематологический анализатор в перечне протестированных анализаторов. Ни в коем случае нельзя использовать цифры от "похожих" анализаторов, особенно по понятиям продавцов. Исключений не так много, например Micros-60/Advia-60, MEK-6400/6410/6420.
Цитата RnD ()
странный совет
Совет наверное действительно странный, должна быть сопроводительная документация на ваш лот.Указан на сайте лот Вашего контроля или нет или там только "общие" цифры? Все лоты хоть чуток, но отличаются друг от друга
удачи
MindrayДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 14:57 | Сообщение # 21
Цитата RnD ()
странный совет
А что странного? просто прибор работает по-своему) и плевать ему на значения от производителя)
Для получения более полной информации относительно рекомендаций миндрея можете позвонить в офис....
MindrayДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 15:00 | Сообщение # 22
ничего странного...данная информация(значения с сайта) распространяется только на анализаторы миндрей. каждый лот проверяется на референсных приборов и только после этого публикуются значения...возможно были проведены повторные измерения, которые подкорректировали данные по целевым значениям...
RnDДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 15:18 | Сообщение # 23
нерезиновск
Цитата Mindray ()
ничего странного...каждый лот проверяется на референсных приборов и только после этого публикуются значения...
так как это один и тот же продукт, то и значения обязаны быть одинаковыми. насколько мне известно, значения для таблиц получают всё же в штатах, а не в китае.
маловероятно. я только один такой случай помню, и даже в тот раз таблицы поменяли синхронно, r&d и миндрей.
MindrayДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 17:55 | Сообщение # 24
Тогда возьмите инструкцию к контролю и сравните целевые значения для разных анализаторов...Вы удивитесь...
SvetaslavДата: Четверг, 26.Дек.2013, 15:45 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 106
инженер-электроник
Владимир
Анализатору года 1,5-2. Вечером ругнулся на усиление HGB, было 1.4, добавил до 2.30. Сл. Утром пошли разнообразные ошибки: 3103,7003, 7005, 7007, были устранены, затем вылезли: 310D, за ней 3110(ошибка работы цистерны) Устранение неисправности не помогает, ошибка остаётся(3110), причем слив работает, поплавки в цистернах работают. При устранении неисправности где-то шипит воздух и щёлкают клапаны, не смог локализовать какие. Кто-нибудь сталкивался?
ВикторЕДата: Четверг, 26.Дек.2013, 18:48 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Поплавки работают, а герконы работают? У меня такая же шняга была, нет размыкания геркона, поводил другим магнитом посильнее, стал работать, но гарантии нет никакой. Заказал емкость для замены, жду. Прибор пока работает. А шланги не пережаты нигде от дилюента, или сливной шланг. Шипение я тоже не смог обнаружить, хотя слышно сильно. При нормальной работе так же шипит. Давления посмотрите, нет ли там ошибки.
SvetaslavДата: Пятница, 27.Дек.2013, 11:55 | Сообщение # 27
инженер-электроник
Владимир
Герконы работают, давление в норме. Провел тестирование, цистерны WC1, WC3, DIL выдали ошибку, что с ними мож. быть не так?
SvetaslavДата: Воскресенье, 05.Янв.2014, 18:46 | Сообщение # 28
инженер-электроник
Владимир
Так пока не разобрался где смотреть, из Сервиса рекомендовали обратить внимание на Клапаны, пока не разобрался, вроде все работают-согласно меню- все щёлкают, программа не выдаёт ошибки на клапаны? С НГ инженеры-медтехники, извините за ОФФТОП!
bakeДата: Среда, 08.Янв.2014, 20:21 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 26
Астана
Шипят регуляторы давления. Там есть маленькие дырочки. Это нормально. Экранирующие щитки на RBC и HGB закрыты? Бывало такое, после поиска неисправностей, не ставили экраны и в зависимости от количества попадания света изменялось значения фона и ошибки по RBC и HGB. После установки на место, всё восстановилось.
SvetaslavДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 15:29 | Сообщение # 30
инженер-электроник
Владимир
Мерял герконы на прозвонке и зря. Зашёл под серв паролем, там ошибки описаны конкретно: "310D - замкнут поплавок DIL или засорен выход", померял сопротивление = 1055 Ом! в разомкнутом состоянии. Попытаюсь добраться до геркона, чтоб заменить, через белую эпоксидку. Цистерну ждать долго, до 2мес.
SvetaslavДата: Вторник, 14.Янв.2014, 14:57 | Сообщение # 31
инженер-электроник
Владимир
Заменил геркон, откусил провода, затем аккуратно высверлил заливку вместе с герконом. Воткнул геркон маленький, удлиннил провода, отрегулировал по глубине, чтоб замыкался в верхнем положении поплавка.Сверху залил термоклеем. Всё, анализатор заработал! Всем спасибо!
ВикторЕДата: Суббота, 18.Янв.2014, 21:53 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
А я давно вам сказал про герконы. Иногда они просто не замыкаются, тогда заряженным электролитом(12В) прожигаю и снова работает, можно просто батарейку 1,5В подключить, тоже прожигает. Я не смог высверлить, сверло уходит в сторону и побоялся повреждения корпуса, но уже пришла емкость в сборе, тоже буду менять. Удачи!
pisarejovДата: Четверг, 05.Июн.2014, 10:31 | Сообщение # 33
Таджикистан
Душанбе
На фото цистерна дилюента. В нури обрыв провадов. как устранить эту проблему безопаснее.
Sergey62Дата: Суббота, 07.Июн.2014, 20:18 | Сообщение # 34
Томск
День добрый
Только убрать герметик, восстановить провода и залить снова герметично.
удачи
Сергей
prickly87Дата: Вторник, 21.Окт.2014, 17:31 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 34
Физическая и биомедицинская электро
Днепропетровск
После включения прибора анализатор BC-5800 существует следующая проблема: анализатор
не подключен к Лис и не могут передать результаты анализа на компьютере.
В этом случае, передача значок состояния в области состояния серого. Анализатор связан
непосредственно (прямой обжимной, прямая подключен сетевой кабель) UTP Cat5e кабель
коммутатор (switch), 10/100 Мбит / сек. Ссылка переключатель находится в выключенном положении. Кабеля и включателя-ок.
Замена кабеля и переключатель не решили эту проблему.
Следующие параметры LIS:
IP-адрес: 192.168.200.52
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз по умолчанию: 192.168.200.1
Авт. дан .: Off
Кодирование .: UTF-8
Тип связи: однонаправленный. LIS
Тип. d. рас .: Бинар. учитывая
Авто-Comm. ошибки инфо. Off
Протокол связи: HL7
После того, как анализ был сделан, когда параметр "авто". Дэн", появится сообщение, указывающее,
ошибки: "FFFF2002: Ош. Автоматическая работа. Обмен данными". Нажав на кнопку
"troubleshoo. Ошибся." не решает проблему.
Через некоторое время, проблема может исчезнуть самостоятельно (есть ссылка от анализатора
к коммутатору, значок состояния в области состояния трансмиссии становится цветной, и
возможна передача данных в ваш компьютер). После перезапуска анализатора проблема появляется снова.
prickly87Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 14:27 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 34
Днепропетровск
Добрый день, лаборант отсканировал два кода, одна канистра Diluenta осталасть полной без кода. Поставщики обещают поставку в течении 3-х месяцев (не заказали вовремя с Китая). Где можно взять код?
black_furyДата: Вторник, 02.Фев.2016, 21:21 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 568
prickly87, пусть ... лаборант и ищёт biggrin А если серьёзно, аппарат оба штриха съел?! Или получилось типа лаборант занёс один в базу и следом якобы обновил пак и занёс второй штрих? Дожились миндрей закрытый
ChupsДата: Среда, 03.Фев.2016, 06:29 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 103
Лаборатория/функционалка
...как правило - лаборант звонит поставщикам реагентов и просит продиктовать новый штрих код.
...поставщик помечает эту коробку, чтоб её не отправили в это учреждение.
DikobrazДата: Среда, 03.Фев.2016, 07:56 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 144
Н
Да уж давненько закрыли.
black_furyДата: Среда, 03.Фев.2016, 08:25 | Сообщение # 40
Dikobraz, не давно устанавливал "Mindray BC2800" (ветеринарный) так там такой проблемки не было biggrin
  • Страница 1 из 4
1. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[legnum_for (25.Окт.2024)]
2. Пневматическая педаль...[KOCTb (25.Окт.2024)]
3. Анализатор иммунофере...[ilyabaltpit (25.Окт.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[ovg (25.Окт.2024)]
5. ЭКГ ЭК12Т-01-«Р-Д»[Loshadka (25.Окт.2024)]
6. Осциллограф АКИП-4122...[traforet (25.Окт.2024)]
7. Стоматустановка Fona ...[Shvec-Evgenii-64 (25.Окт.2024)]
8. Анализатор гематологи...[МВР (24.Окт.2024)]
9. Вискозиметр капиллярн...[Муравей (24.Окт.2024)]
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
1. Rozhovexelm[26.Окт.2024]
2. Gorokvef[26.Окт.2024]
3. Tufailsoard[26.Окт.2024]
4. Jaffarbyday[26.Окт.2024]
5. Rozhovnof[26.Окт.2024]
6. Ismaelglumn[26.Окт.2024]
7. Mufassarooniouby[26.Окт.2024]
8. Moffangem[26.Окт.2024]
9. SulfockLansade[26.Окт.2024]
10. CronosCal[26.Окт.2024]
