Анализатор ртути "Юлия" 5К
slava62Дата: Пятница, 16.Авг.2013, 11:43 | Сообщение # 1
инженер-электронщик
Ишим
Кто-нибудь занимался ремонтом анализатором ртути "Юлия" 5К?
Проблема такая: сам анализатор сигнал чувствует и на табло показывает, а нам компьютере когда открываешь программное обеспечение пишет "нет сигнала".
А когда все нормально пишет сигнал в норме. Соединение проверено все нормально порт проверен.
Может у кого есть какие мысли на этот счет? nea
AleksaNdr181Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 16:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
slava62, здравствуйте,мысли есть,но конкретного решения я вам предложить не могу. Мысли:дело не в электронике,потеря контакта там понимается не в электротехническом смысле. В моем случае был заброс молока (не знаю от кого, по словам л/б оно вскипело) в измерительный контур. Признак неисправности: нет контакта.Лечение: в моем случае промывал контур спирто-эфирной смесью с длительной продувкой сжатым воздухом.Трубку с платиновой нитью не трогать,только интенсивно продувать!!! Герметизация селиконом после ремонта.В моем случае помогло. Аппарат после ремонта прошел метрологическую поверку. Удачи!
AleksaNdr181Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 16:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
slava62, Про оптику тоже не забудь.
3. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
4. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
5. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. Aleksey84[23.Янв.2025]
2. seregaafomin[23.Янв.2025]
3. Ingenerspb[23.Янв.2025]
4. denisplus[23.Янв.2025]
5. OlgaPankr[23.Янв.2025]
6. Drloy[23.Янв.2025]
7. bourgeon[23.Янв.2025]
8. v1796a[23.Янв.2025]
9. korepan[23.Янв.2025]
10. logo404[23.Янв.2025]
