Флюорат 02 АБЛФ-Т
SergeevДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 14:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Стоит анализатор биожидкостей люмисцентно-фотометрический Флюорат 02 АБЛФ-Т.
Выдает периодически "Слабый сигнал в опорном канале". Правильность установки светофильтров проверил, фильтры протер.
Аппарат долго стоял без дела, трубка перистальтического насоса засохла и не пропускала жидкость. Трубку поменял.
В чем может быть причина данной ошибки?
CorvairДата: Четверг, 12.Сен.2013, 11:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Интересно, что у него твориться в проточной кювете? Если прибор долго бездействовал, то там возможно остался сухой остаток от образцов. Неизвестно, что мерили, как промывали кювету в ходе эксплуатации, в каком виде держали её между прогонами (с водой или осушали).
А так, по букварю сигнал на опорный канал направляет полупрозрачное зеркало, по мануалу светоделительная пластина.
Его и кучу родственных приборов делает питерский "Люмэкс".
Сообщение отредактировал Corvair - Четверг, 12.Сен.2013, 11:22
SergeevДата: Пятница, 13.Сен.2013, 09:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
А мануал у вас пользовательский? Если есть сервисный, не могли бы вы выслать?
CorvairДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 11:19 | Сообщение # 4
Якутск
Мануал только пользовательский
zx300Дата: Суббота, 27.Фев.2021, 23:43 | Сообщение # 5
ремонтник
Извиняюсь за беспокойство. Нет ли у вас случайно пользовательского мануала и методики поверки на него? Очень нужно - хотим запустить в работу.
AlexiumДата: Воскресенье, 28.Фев.2021, 09:44 | Сообщение # 6
Для тех кого забанил гугл-
https://www.studmed.ru/osincev....44.html
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293721/4293721975.pdf
https://www.ktopoverit.ru/prof/opisanie/15696-07.pdf
https://www.terra-kip.ru/files....238.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1397/1/1331595_methodinst.pdf
zx300Дата: Воскресенье, 28.Фев.2021, 17:48 | Сообщение # 7
ремонтник
Спасибо, конечно, за внимание к вопросу.
Но с гуглом я весь интернет перерыл вдоль и поперек. Руководства и методики поверки на модификацию Флюорат-02-АБЛФ-т нет нигде. А здесь люди ремонтировали и явно упоминали, что держали в руках, вот и обратился.
Из представленных вами ссылок давно в коллекции имею все документы.
В интернете встречается только описание типа из которого ясно, что у АБЛФ своя инструкция и методика поверки.
Вопрос остается актуальным.
Сообщение отредактировал zx300 - Воскресенье, 28.Фев.2021, 19:33
2. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
4. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
5. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
6. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
7. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
