AVL-9180
bakeДата: Пятница, 13.Сен.2013, 11:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Астана
Всем привет. Есть проблема. Не проходит стандарт А. После замены комплекта трубок и референсного электрода и пака, анализатор проработал 3 недели. Тестов не много было. По рекомендации инженеров обслуживающих его, сказали что возможно криво заменили трубки. Но это не реально. Аппарат ведь работал. Так же рекомендовали поменять пак. После замены всё заработало, контроли все прошли. Но проработал ровно 10 дней и опять не проходит стандарт А. Пак показывает 97 %. Воздуха не видно к каналах А, В, С. Кто сталкивался с такой проблемой, помогите. Может программа гонит или где то не обнулили при обслуживании?
Azatus7Дата: Пятница, 13.Сен.2013, 15:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 101
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
можно сначала проверить линию трубок игла - электроды -отходная трубка на наличие сгустка. если не помогло. то надо зайдти в меню сервис, далее тест электродов, и проверить как аппарат прогоняет другие растворы (В,С). Если другие растворы проходят нормально, то скорее всего пак бракованный, либо посадочное место пака, куда он входит своими трубками расширилось...
Serg74Дата: Пятница, 13.Сен.2013, 17:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Либо залипает трубка под клапаном в подаче стандарта А (при условии что все остальные тянет), либо трубки насоса, возможно подносились и уже не обеспечивают нужный поток. Иногда полезно проверить и ролики насоса, как крутятся, если туго, то желательно почистить и смазать.
bakeДата: Пятница, 13.Сен.2013, 18:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
Астана
проблема в том, что прибор в другом городе. Пытаюсь решить дистанционно. Ему всего 1 год. При замене трубок, Ролики были заклинины, но их почистили. На насосе протекали трубки.
Один раз лаборант пришла утром, когда он уже не работал, СнапПак был надут как шарик. Что это может быть? Потом отсоединили его и поставили новый пак. Так проработали 10 дней. Далее выше 3 постами.
КасатикДата: Суббота, 14.Сен.2013, 00:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 178
На сливе в паке стоит обратный клапан, чтобы всякое Г не выливалось обратно. Сегодня коллега рассказал что была такая-же ситуация с надутым паком из за того что была надорвана трубка и соответственно в пак постоянно закачивался воздух. Проверьте соединения, посадочное место иглы и проч.
skyДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 12:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
Kiev
Можно раскрыть пак, и посмотреть какой конкретно мешочек раздувается.
Но судя по всему - слив.
bakeДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 18:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 26
Астана
Передали сегодня аппарат. Пришёл инженер, который его может ремонтировать. Снял старый СнапПак. Проверил шприцем стандарты А, В. С. Со всех кроме А идёт. Он оказался пустой. Меняли его 10 дней назад на новый, провели всего 13 тестов, не считая ежедневного проведения контроля качества. Инженер всё проверил, всё нормально. В итоге поменяли пак, он заработал и оставили у себя на проверку в лаборатории. Завтра будем на нём электролиты делать. У нас примерно по 25 тестов в день. Вопрос: куда делся стандарт А? Его почти в 2 раза чем В и С.
КасатикДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 20:39 | Сообщение # 8
bake, Странно конечно, но учтите что стандарт А используется еще на промывку линии после измерения и еще на что-то.
bakeДата: Вторник, 17.Сен.2013, 11:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 26
Астана
Это понятно что стандарт А используется для промывок. Просто не понятно как можно за 10 дней весь израсходовать?. Может паки бракованные, партия такая? В процессе прогона обнаружили, что электроды уже вырабатывают срок. Натриевый почти пустой. Сейчас поменяю на новые. Отпишусь.
Ещё вопрос. На трубках есть кембрики разных цветов. Для чего они? Может для изменения сечения и проводимости трубки? в одном рабочем анализаторе видел, что на трубке стандарта А он вставляется в удерживающий паз вместе с трубкой, уменьшая проходное сечение. Может это решение уменьшения расхода стандарта А?
Serg74Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 16:09 | Сообщение # 10
bake,
цветные метки это для того что бы не путаться, ограничения не может быть, т.к. насос проверяет скорость протечки для оптимального заполнения, так что проблема либо в самом аппарате(смотри состояние гидросистемы, и ход клапанов), либо трясти персонал - иногда чудят, но не сознаются.
bakeДата: Вторник, 24.Сен.2013, 12:08 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 26
Астана
Всем спасибо. Аппарат заработал. Время покажет. Пока посчитали проблему с паком.
bakeДата: Вторник, 24.Сен.2013, 14:29 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 26
Астана
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
