. В этой теме собрана вся информация в виде вопросов и ответов на них официального представителя и участников о гематологических анализаторахRT-7600иRT-7600S(MicrosCC Meridith Rohen).
Дата: Четверг, 14.Май.2020, 10:49 | Сообщение # 402
У вас сообщений: 74
Электронщик
Азербайджан
Баку
Мужики, что может быть причиной, что аппарат иногда вообще не читает PLT результата, показывает ---. И когда не читает PLT, следовательно, нет результатов у MPV, PDW, PCT, P-LCR. Проблема не постоянная, может аппарат проработает неделю и бац: не читает PLT, а потом само по себе всё начинает работать. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Дата: Суббота, 12.Сен.2020, 10:40 | Сообщение # 404
У вас сообщений: 74
Электронщик
Азербайджан
Баку
Народ, всем привет. Нужна помощь, сам уже всё перепробовал. На руках аппарат 7600, привезли с проблемой, что аппарат при пустом чтении выдаёт значения (при каждом след. чтении значения меняются).
1. Аппарат подключил к дистиллировонной воде для полной очистки. Нажимаю аспирацию - результат получаю RBC 14.5-12.4 PLT вообще не отпускается ниже 5000. С дистиллированной водой это вообще нормально так? 2. Напрежение в камерах стабильно 59.7-59.00.
В какую сторону копать в таком случае, почему она не хочет выдавать нули? Кто-то сталкивался с такой проблемой уже?
Дата: Суббота, 12.Сен.2020, 13:53 | Сообщение # 405
Уж сколько раз твердили миру, а смысла в сообщениях всё также - НОЛЬ!!! Диагностика уровня - только вчера начал диагностировать такой класс оборудования, как геманализаторы!? Что на экране? Это важно - если понимать принципы счёта клеток. Что анализатор показывает при отключённом кабеле от камеры? Состояние камеры, резинки апертуры, не гниёт ли электрод?! Если с отключенной камерой показывает счёт - смотреть напряжение 60 вольт, питание 24 вольта, питание операционного усилителя, или напрямую подключиться к измерительному блоку, минуя плату прожига.
Дата: Суббота, 12.Сен.2020, 14:37 | Сообщение # 406
У вас сообщений: 74
Электронщик
Азербайджан
Баку
Извиняюсь за такой подход, сейчас всё по пунктам будет.
Отключённые камеры
Камеры подключены на прямую к плате без платы прожига
Камеры через плату прожига
WBC-камера новая с упаковки, только вчера поставили. У старой не горела лампочка - все ножки светодиода сгнили. Да, и сама камера в ужасном состоянии была. RBC-камеру сняли, чистили резинки, апертуру под микроскопом, ничего не гниёт, даже скола нету на камере.
60 Вольт на месте - опустошённых камерах проверили напряжение 59.7 - это внутри WBC-камеры, и 53.8 - внутри RBC. Питание 24 вольта тоже на месте и стабильно держится.
Я обратился за помощью, потому что, вроде, всё проверили, но всё же может что-то упустили? То, что на плату управления нету схемы чтоб проверить где какое напряжение должно быть усложняет работу. Но по измерения всё, вроде, в пределах нормы.
Дата: Суббота, 12.Сен.2020, 20:16 | Сообщение # 408
У вас сообщений: 64
Судя по гистограммам, наиболее вероятно, что присутствует наводка: лезет шум в эритроцитарной камере, видно на тромбоцитарной гистограмме. Причина шума может быть во внешней наводке (плохое экранирование, неверное подключение экранирующих проводов). Однако, есть вероятность дефекта самой камеры (снижено измерительное напряжение). Чтобы исключить проблему с самой камерой, нужно просто перекинуть кабели от камер: кабель RBC воткнуть во вход WBC, кабель WBC воткнуть во вход RBC. Проверить напряжение в камерах. Если напряжение в RBC будет опять ниже, чем в WBC, и шум переползет на лейкоцитарную гистограмму, то проблема в камере. Обычно, жидкость (дилюэнт, гипохлорит или чистящий раствор), попадая внутрь кабеля, повреждает его. Сопротивление кабеля возрастает, напряжение на лепестке в камере падает.
Дата: Вторник, 15.Сен.2020, 12:50 | Сообщение # 409
У вас сообщений: 74
Электронщик
Азербайджан
Баку
Коллеги, всем спасибо за направление и подсказки.
Выяснилось, что проблема именно в RBC-камере, если его не подключить, то аппарат выдаёт нули как нано. А с ним кошмар творится. Старую WBC-камеру вместо RBC не ставили, потому что нет смысла, она на своём месте напряжение выдавала 29В вместо 60В. Один выход - это поставить новую камеру и проверить что будет.
Я просто не понимаю одну вещь, если аппарат выключить на ночь и утром опять включить - результат RBC выдаёт 15.2, гистограмма залита красным цветов. Скоро фото выложу. И после нескольких попыток пустых чтений она спускается до 0.18. Что может привести к такому явлению?!
Сообщение отредактировал Electronic_Arts - Вторник, 15.Сен.2020, 12:58
Дата: Четверг, 27.Май.2021, 17:33 | Сообщение # 414
Лабораторное оборудование
Донецк
Всем добрый день. Нужен совет, пропала воспроизводимость у аппарата по всем показателям.
Фото результатов живой крови
Фото результатов холостой пробы
Фото результата с отключенными от платы камерами
Аппарат промывался хлоркой. Результата не дало. Клапана исправны. Апертуры, похоже, целые, без трещин. Потёков на камерах нет. Напряжения на электродах в норме. В каком направлении двигаться?
Дата: Четверг, 27.Май.2021, 19:16 | Сообщение # 416
У вас сообщений: 395
sasha03111992, на фото видно, что у Вас есть второй аналогичный прибор. Посмотреть, заснять видео работы гидравлики (слив, первое и второе разведение, лизирование, подсчёт в измерительных камерах) на рабочем приборе и сравнить с неисправным. Перекинуть реагенты местами. Посмотреть настройки в сервисе, сравнить с рабочим прибором. Начать с этого ...
Сообщение отредактировал vvp - Четверг, 27.Май.2021, 19:19
Дата: Четверг, 27.Май.2021, 19:54 | Сообщение # 417
sasha03111992, замените клапан 1, замените комплект уплотнительных колец на дилюторе и вакуумном шприце. Проверьте - опустошаются счётные камеры перед добавлением образца и нет ли ошибок с подключением реагентов.
Дата: Понедельник, 12.Июл.2021, 21:05 | Сообщение # 418
У вас сообщений: 67
Бийск
Всем привет. Честно скажу, тему не читал до этого момента, напряжение на электродах не проверял, в сервисе ничего не менял. Обычно проблема с помехами в камерах уходила после перезаделывание электрода, но в этот раз ситуация вышла из под контроля. Изначально проблема была в следующем: жутко фонила WBC-камера на холостую, отключал и тд и тп, визуально осмотрел камеру, ни трещин ни подтёков не было. Стандартно перезаделал электрод, зелень была, как и в центральном проводе, так и вместе пайки с минусовым проводом. Эпоксидку использую 5-ти минутную дон-деал. Собрал включил, фон по нулям, контроль все 3-и уровня прошли отлично, 2-а дня аппарат проработал и потом началось, помехи снова вернулись. Приехал второй раз, всё перепроверил, в итоге шум ушёл, где-то был возможно плохой котакт, но при тесте контролей, стал занижать WBC, RBC, PLT почти в 2-а раза. Уплотнительные кольца на шприцах новые, забор происходит, разведение в норме, на всякий случай в ручную пробовал добавить 10 мкл крови - результат тот же. На аппертурах упл.кольца не менял ни разу, аппарат с 13-ого года. Подскажите, куда копать, какие фото сделать для дальнейшей диагностики
Дата: Вторник, 10.Авг.2021, 07:01 | Сообщение # 420
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Доброе утро, коллеги. Пришла новая WBC-камера, но опыта работы с данным прибором нет, подскажите, где настраивать фотометр HQB и какие должны быть значения. Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 10.Авг.2021, 08:48 | Сообщение # 421
У вас сообщений: 64
Где искать параметры бланка смотрите на видео. Суть настройки сводится к коррекции усиления фотометра гемоглобина. После измерения бланка заходите в сервис и проверяете уровень бланка гемоглобина (д.б примерно 3200). Если бланк высокий, то увеличиваете значение параметра HGB Feedback (HGB Обратная связь). Если бланк низкий, то наоборот уменьшаем значение HGB Feedback. После каждого изменения снова измеряем бланк. Калибровочный фактор на WBC настроите по контрольной крови.
Дата: Вторник, 21.Июн.2022, 12:25 | Сообщение # 422
У вас сообщений: 625
Здравствуйте, коллеги! Предпринимаем попытку установить на заведомо исправный RT-7600 ветеринарную версию ПО от Micro CC-20. После установки образа прибор включается, в процессе загрузки при измерении бланка трещит двигателем блока дилютера (3 шприца), но ошибок не выдаёт и переходит в режим измерения. При измерении в камеру WBC всё разливается по обычному алгоритму, а в RBC ничего не наливает и тоже идёт треск двигателя, шприц при этом в нижнем положении (такое ощущение, что много шагов от датчика начального положения загоняет). В конце цикла измерения камера RBC наполняется штатно. Ошибок не выдаёт, WBC и HGB считает нормально, RBC и PLT по нулям (в пустой камере). Не подскажете, в чём может быть дело? Гидравлика у приборов абсолютно одинаковая? Или есть подводные камни? Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 21.Июн.2022, 17:35 | Сообщение # 425
У вас сообщений: 64
1) Если версия RT-7600 не ветеринарная, то используемый Вами образ ПО от Micro CC-20 корректно работать не будет. В ветеринарной версии прибора используется другая версия платы front-board с отличными от человеческой версии коэффициентами по усилению на входах. 2) Механики и гидравлики у ветеринарной и человеческой версии одинаковые. 3) Параметры, которые Вы вводите непосредственно на работу блока шприцев никак не влияют. 4) Если оригинальная версия ПО на RT-7600 работает нормально и не вызывает проблем с блоком шприцев, то, вероятнее всего, проблема в том образе ветеринарного ПО, который Вы используете.
Дата: Вторник, 21.Июн.2022, 19:05 | Сообщение # 426
Вроде, удалось "решить" проблему - обратили внимание, что у животных, у которых настройка лизирующего реактива больше (у козы 680 мкл) - треска нет и всё работает нормально. А у кошки и собаки 500 и 400мкл и треск есть. Думаю, немного увеличить объёмы лизëра для этих животных, откалиброваться и сравнить. Всем спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал seatovod - Среда, 22.Июн.2022, 08:32
Дата: Пятница, 11.Авг.2023, 15:19 | Сообщение # 427
начинающая
Всем добрый день! Подскажите, может кто-нибудь смог найти на Аliexpress красненькие кольца для прокладки апертур WBC/RBC? Достоверно подходящие и проверенные в деле
