Необходима УФ-лампа для измерения концентрации озона
lynsterДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 18:48 | Сообщение # 1
Студент
Харьков
У меня стоит задача - измерение концентрации озона с помощью источника УФ-излучения. Интересует лампа по типу той, что стоит в аппарате "Циклон 5.31". Но, увы, нет возможности разобрать данный аппарат, чтоб посмотреть какая лампа там стоит. Кто может подсказать модель? Или аналог с длиной волны 254 нм. От ламп с цоколем G5 пришлось отказаться ввиду их больших габаритов, а светодиоды нужной длины волны стоят немерено. Посоветуйте какую-нибудь лампу небольшого размера blush
Sergey62Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 21:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Насколько понял по длине волны, это обычная ртутная лампа, длина волны точно ртутная. Есть на 125 Вт, может и меньше. Лампа накаливания не пройдет, я не встречал на такой диапазон волн. Да и фильтр проблематичен, мне кажется. С габаритами ограничения с вашей стороны не очень понятны. Написал и вспомнил, что были фотометры СФ-26, СФ-46, где стояли какие-то другие лампы на диапазон от 190 до примерно 600 нм. Тип лампы не помню, описания прибора нет.
удачи
les_nik_178Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 11:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1094
Far East
lynster, Измерение с целью чего?
Если нужны более менее точные показания то "самопал" не подойдет.
Почему не использовать заводской аппарат? Стоит копейки, внесен в реестр средств измерения. Пользоваться - проще простого.
Мы используем ТКА-ПКМ.
Не сразу понял вопрос. Написал не в тему
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 05.Ноя.2013, 19:29
lynsterДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 18:44 | Сообщение # 4
Студент
Харьков
Заводские аппараты есть, имеются два циклона 5.31 и 5.11, но мы в институте пытаемся разработать свой измеритель концентрации, собственно для этого и ищу лампы. Ртутные рассматривались, но их спектр излучения находится в области генерации озона (~180 нм), что будет вносить некоторую погрешность, так что нужно что-то с фильтром на это длине волны. А с габаритами все просто - как можно компактнее, не такой громадный как циклон. От светодиодов типа UVTOP отказались ввиду их огромной стоимости, ток что пытаемся найти что-то не сильно дорогое и компактное. Лампы типа ДРЛ или ДРТ пока не откидываем, но может быть есть еще варианты?
STarasДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 23:24 | Сообщение # 5
Анализатор ртути ЮЛИЯ-2МЦ, ПО "СТАРТ", длина волны = 253,7 нм, лампа ртутная ДБ-4 ЖИЦУ 675511 001 ТУ
lynsterДата: Среда, 06.Ноя.2013, 11:31 | Сообщение # 6
Студент
Харьков
STaras, спасибо за совет, рассмотрим и такой вариант. Если есть еще аналогичные решения, буду благодарен blush
1. Анализатор гематологи...[bonus (07.Окт.2024)]
2. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (07.Окт.2024)]
3. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (07.Окт.2024)]
4. Маммограф L30 ф.Phili...[Marko08 (06.Окт.2024)]
5. Беговая дорожка (по а...[zfoxx (05.Окт.2024)]
6. Литотриптор Dornier M...[МВР (04.Окт.2024)]
7. Стоматустановка QL-20...[Tim (04.Окт.2024)]
8. Стоматустановка Diplo...[OneTwO (04.Окт.2024)]
9. УЗИ Sonix SP ф.Ultras...[kibernetix (04.Окт.2024)]
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. tiralb123[07.Окт.2024]
2. victorinox[07.Окт.2024]
3. BrontobbProoG[07.Окт.2024]
4. RetoTroma[07.Окт.2024]
5. Pavelpak[07.Окт.2024]
6. Gorokdouff[07.Окт.2024]
7. GrompelsWadiem[07.Окт.2024]
8. Felipemof[07.Окт.2024]
9. DeckardElonnaSof[07.Окт.2024]
10. ArmonFriet[07.Окт.2024]
