Анализатор гематологический KX-21 ф.Sysmex
anatoliy55Дата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 18:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
павлодар
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся автоматического гематологического анализатора KX-21 фирмы Sysmex Corporation, Япония, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!.
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Есть также тема:
- Анализатор гематологический KX-21N ф.Sysmex (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Анализатор гематологический KX-21 ф.Sysmex (Нужна тех. документация);
- Анализатор гематологический KX-21N ф.Sysmex (Нужна тех. документация).
zx19Дата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 09:29 | Сообщение # 2
Цитата anatoliy55 ()
После включения аппарата все выходит по нулям. Даёшь кровь, выдаёт ошибку анализа и всё, что связано с RBC (камерой R) Стоит !-й знак, нет никакого результата и выдаёт ошибку анализа.
Промываю, опять всё по нулям. Была ли у кого-нибудь такая "беда".
1 - включить голову, уже есть тема с сисмексом, где всё расписано
2 - включить руки и померить что-нибудь.
СержантДата: Четверг, 19.Июн.2014, 09:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 105
Инженер по ремонту
Здравствуйте коллеги.
Аппарат постоянно пишет проблему с давлением-вакуумом. Показания вакуума в норме. Показания давления воздуха - 0,05. Непонятно какие это единицы. Проверяли датчик давления подачей известного давления (от тонометра). Если считать, что показания анализатора в кгс\см2, как указано в мануале, то получается датчик врёт в 10 раз. Трубки все проверил.
Сообщение отредактировал Сержант - Четверг, 19.Июн.2014, 12:03
AlexiumДата: Четверг, 19.Июн.2014, 10:12 | Сообщение # 4
Цитата Сержант ()
Если считать что показания анализатора в кгс\см2, как указано в мануале, то получается датчик врёт в 10 раз.
А если думать головой, то в мануале и на экране будут границы регулировки, в которые и надо попасть. А в чем они в килограммах, барах или пси - мало интересно.
Было бы неплохо при таком энтузиазме проверить ещё и рабочее давление в это контуре.
СержантДата: Четверг, 19.Июн.2014, 12:02 | Сообщение # 5
Инженер по ремонту
Перебрал компрессор.Было много грязи на клапанах.
По единицам измерения давления. В мануале указано, что нужно отрегулировать давление 0,5 кгс\см2. Прибор показывает 0.05 без единиц измерения.Регулировка проходит в пределах от 0,01 до 0,1. Это никак не 0,5.И постоянно выдаётся ошибка давления.
AlexiumДата: Четверг, 19.Июн.2014, 12:32 | Сообщение # 6
Повторяю
Далее если давление в норме - датчик по замену. Если не в норме - искать утечку в банке с отходами или трубки, клапана от нее отходящие.
Заменить диафрагмы в помпе.
СержантДата: Четверг, 19.Июн.2014, 16:02 | Сообщение # 7
Инженер по ремонту
Проблема решилась после прочистки и смазки рабочих поверхностей цилиндров компрессора и очистки клапанов и мест их примыкания к рабочим поверхностям.При этом датчик показывал давление в норме как указано выше.Очевидно из-за загрязнения рабочих поверхностей клапанов и сёдел компрессор под нагрузкой не выдавал рабочих характеристик.Всем спасибо. Проблема решена.
СержантДата: Вторник, 24.Июн.2014, 15:35 | Сообщение # 8
Инженер по ремонту
Коллеги!
Подскажите пожалуйста консультацию вот по такому вопросу.
Включил анализатор в работу. Толком не может промыться. Подтекает капля из-за негерметичности соединения иглы с переходной втулкой в керамическом клапане. Подскажите, как герметизируется конец иглы, как он выглядит. Фото существующего окончания иглы выложил на фото. По моему это какая то самодельщина не предусмотренная заводом- изготовителем. Спасибо за консультацию.
BardeyДата: Вторник, 24.Июн.2014, 19:40 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 190
Сержант, Найдите и вставте такую же да поплотнее для этого мы "инженеры" biggrin
Сообщение отредактировал Bardey - Вторник, 24.Июн.2014, 19:42
СержантДата: Среда, 25.Июн.2014, 09:44 | Сообщение # 10
Инженер по ремонту
Бардей мы же не в Казахстане... unknown
AlexiumДата: Среда, 25.Июн.2014, 12:28 | Сообщение # 11
По виду сломан коннектор пробозаборника в shear valve - этот кусок в трубке пробозаборника от неё.
СержантДата: Среда, 25.Июн.2014, 15:42 | Сообщение # 12
Инженер по ремонту
Alexium если я правильно думаю то коннектор - это трубка более меньшего диаметра на конце иглы. Ездили в Москву в Sysmex - нам обещали продать.
У нас вообще история интересная была. Медики сломали пополам втулку, которая одним концом сидит в этом Valve, на другой конец резьбы накручивается цилиндрический держатель иглы. Выточили, вклеили. Всё вроде нормально. А иголка вот такая как на фото. Чертёж втулки на всякий случай прикреплю - может кому пригодится.
Сообщение отредактировал Сержант - Среда, 25.Июн.2014, 15:50
AlexiumДата: Среда, 25.Июн.2014, 16:31 | Сообщение # 13
Картинки - -----
Needle.pdf (157.7 Kb) · needle2.pdf (103.8 Kb)
СержантДата: Четверг, 26.Июн.2014, 09:18 | Сообщение # 14
Инженер по ремонту
Спасибо. Вроде похоже.
СержантДата: Четверг, 10.Июл.2014, 14:49 | Сообщение # 15
Инженер по ремонту
Всё проклеили. Течь устранилась. Аппарат заработал.Даже калибровки не требуется - все контроли в пределах.
СержантДата: Вторник, 15.Июл.2014, 16:35 | Сообщение # 16
Инженер по ремонту
Коллеги добрый день! Всплыла неисправность, скорее неточность . Прибор завышает показания RBC - Эритроциты.Камеры промыты. трубки тоже. Остальные параметры в норме. Увеличение где то на 20 %.
zx19Дата: Среда, 16.Июл.2014, 07:58 | Сообщение # 17
Сержант, дальше можно будет разговаривать только после фото распечатки КК с гистограммами!
СержантДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 13:15 | Сообщение # 18
Инженер по ремонту
Гистограммы реального анализа крови во вложении. По КК вопросов нет. И ещё одно наблюдение - после ввода пустой пробы прибор вроде бы как промывается и эритроциты во время проведения первого после пустой пробы анализа показывает правильно. Затем идёт постепенное повышение, как будто они накапливаются где то - не вымываются....
OBEYДата: Вторник, 29.Июл.2014, 00:08 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 89
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
что значить "вроде бы ка промывается"?
Если после холостой результат RBC с каждой последующей пробой одной и той же крови повышается - я бы промыл камеру гипохлоритом и энзиматиком несколько раз. Может у вас кровь неравномерно размешивается просто, или кусочки засохшей там плавают? Тут бы тоже минимум 5 последовательных результатов в цифрах написали - на сколько повышаются?
СержантДата: Вторник, 29.Июл.2014, 09:32 | Сообщение # 20
Инженер по ремонту
OBEY спасибо. А промывка предусмотренная инструкцией раствором срочной очистки CELLCLEAN разве не очищает камеру RBC как положено... В любом случае попробую - результаты напишу.
Промывал много раз и камеры и весь прибор. Всё равно процентов на 15-20 идёт превышение эритроцитов.
Сообщение отредактировал Сержант - Вторник, 29.Июл.2014, 12:13
OBEYДата: Среда, 30.Июл.2014, 16:29 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 89
Киевский Хунтанат
так поставьте тогда поправочный коэффициент в калибровке на RBC на 15-20 процентов ниже и будет счастье.
я имел ввиду раствор, рекомендованный производителем для очистки. Ваш CELLCLEAN должен помогать. Просто в аналогичных Миндреях используются гипохлорит и энзиматический раствор.
aleksanДата: Четверг, 31.Июл.2014, 06:53 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 133
инженер эл.техн.
еще если прибор старый - микротрещины пластмассы измерительной камеры. Поэтому с каждым последующим измерением идёт нарастание показаний. нужно заменить камеру.
Сообщение отредактировал aleksan - Четверг, 31.Июл.2014, 06:56
СержантДата: Четверг, 31.Июл.2014, 09:18 | Сообщение # 23
Инженер по ремонту
Микротрещины есть. Разглядывал через лупу. Как они могут влиять на показания? В них накапливается остаток материала?
СержантДата: Пятница, 01.Авг.2014, 09:21 | Сообщение # 24
Инженер по ремонту
Прошу обсудить следующий вопрос. В данном учебном учреждении применяется раствор дилюента польского производства. Маркировка во вложении. При промывке удаётся достичь нормативных показателей, но по верхним допустимым границам WBC - 0.3 и PLT - 10. В сервис мануале написано что такая ситуация может быть из-за некачественного дилюента. Поделитесь пожалуйста информацией об используемых у Вас производителей дилюента или об опыте использования дилюента данного производителя.
А кого рекомендуют официалы? Вообще, как Вы с ними разговариваете? С нами никак не хотят общаться.
OBEY, "так поставьте тогда поправочный коэффициент в калибровке на RBC на 15-20 процентов ниже и будет счастье."
Прибор не калибруется по RBC. Он калибруется только по гемоглобину и гематокриту.
Сообщение отредактировал Сержант - Пятница, 01.Авг.2014, 10:06
andreykaДата: Пятница, 01.Авг.2014, 10:32 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Добрый день, товарищи! Задам вопросик в этой теме: есть ли у кого-нибудь данный анализатор, работающий с компьютером? Нужная ли это штука, полезная ли? И что нужно для подключения компа к анализатору: провод какой, что за программа? Спасибо откликнувшимся.
Serg74Дата: Пятница, 01.Авг.2014, 18:12 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Сержант,
ищи сервисную, из под сервиса есть доступ ко всем параметрам... wink
aleksanДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 05:55 | Сообщение # 27
инженер эл.техн.
реагенты для анализатора
Сообщение отредактировал aleksan - Воскресенье, 03.Авг.2014, 06:00
aleksanДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 06:02 | Сообщение # 28
инженер эл.техн.
дилюэнт для КХ21
СержантДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 11:38 | Сообщение # 29
Инженер по ремонту
Спасибо коллеги за помощь. Дело было вот в чём: во вложение диаграмма трубок в анализаторе. Имеется там тефлоновая трубка диаметром 1,5 мм наружным и 0.75 внутренним. В скобках указана её длин в мм. Судя по сервис мануалу в эту трубку набирается определённое количество крови пациента для приготовления анализируемого раствора. Так вот по факту её длина была не 90 мм а всего 40. Соответственно концентрации были все нарушены
SERG74, сервис-мануал имеется
gvozdev-oДата: Пятница, 08.Авг.2014, 13:59 | Сообщение # 30
Саранск
Выбило трубку, немогу найти куда подключаеся трубка дилюента внутри анализатора?????
СержантДата: Пятница, 08.Авг.2014, 16:49 | Сообщение # 31
Инженер по ремонту
По моему на промывочную камеру сбоку
05myslim86Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 12:00 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 27
махачкала
Коллеги доброго времени суток, вот столкнулся я с этим аппаратом но он уже пол года стоит не в рабочем состоянии, проблема на взгляд в том что все внутри залито и потекшие клапана покрылись ржавчиной, до меня лазили пару рукоделов, вопрос стоит в том что стоит ли его приводить в чувства? где можно найти на него запчасти?
pyo5Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 14:05 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Тяжко тебе придётся...
Запчастей, может быть и не понадобится никаких, а вот терпения и возни - много, много.
Найди возможность посмотреть в работе на исправный аппарат (даже, если есть необходимая теоритическая база, с данным девайсом разобраться непросто).
Инструкции есть в "хранилище" (по-моему, если ошибаюсь- в личку скину).
Удачи.
Пётр
05myslim86Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 09:34 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 27
махачкала
спасибо Петр утешил)))
ну будем стараться, будем работать,
а запчасти все таки мне нужны пару клапанов изнутри покрыты ржавчиной
pyo5Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 13:53 | Сообщение # 35
Ну...Ты... Если чё... mail1 wink
Пётр
05myslim86Дата: Среда, 04.Фев.2015, 09:18 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 27
махачкала
обязательн biggrin
black_furyДата: Четверг, 12.Фев.2015, 23:26 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 568
Приветствую всех, появляются отложения солей на данном аппарате, на игле, внутри блока где трансдюсеры и из - за этого естественно показания постоянно сбиваются... Лиза не оригинал, ещё врачи сказали что после замены её и диелянта прогон как рекомендуется в инструкции не делают, может ли от этого?!
usefulДата: Вторник, 28.Апр.2015, 11:18 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 59
scratch2010, думаю стоит проверить контакты от переднего электрода wbc до платы, может чего где залило, плохо контачит. У коллеги недавно был похожий случай - говорит чистил соединение,которое рядом с камерой ,где соединяются два серых кабеля, типа туда натекло. У меня был небольшой неотмывающийся фон по лейкоцитам(0.2 - 0.3), который внезапно устранился заменой трубочек от поворотного клапана и лизирующей трубочки до лейкоцитарной камеры.
AKirДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 21:13 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
Подскажите, плз, в какую сторону смотреть. Аппарат занижает RBC примерно на 1.3 и выдает звездочку. С тромбоцитами напряг. По воздуху показывает нули (маленько фон по тромбоцитам). Апертура и SRV помыты.
Сообщение отредактировал AKir - Понедельник, 24.Авг.2015, 21:19
zx19Дата: Понедельник, 24.Авг.2015, 23:40 | Сообщение # 40
В сторону отвалившегося электрода или гидравлики плохой.
1. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (23.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. Lexmark[24.Янв.2025]
2. elete4[24.Янв.2025]
3. Aleksey84[23.Янв.2025]
4. seregaafomin[23.Янв.2025]
5. Ingenerspb[23.Янв.2025]
6. denisplus[23.Янв.2025]
7. OlgaPankr[23.Янв.2025]
8. Drloy[23.Янв.2025]
9. bourgeon[23.Янв.2025]
10. v1796a[23.Янв.2025]
