Анализатор биохимический полуавтоматический HUMALYZER Primus
MestereonДата: Вторник, 03.Дек.2013, 14:32 | Сообщение # 1
Чита
При включении анализатора на экране появляется надпись: "Стабилизация температуры", по паспорту она должна изчезнуть примерно через 3 минуты, но этого не происходит. Лампа горит, элемент Пельтье работает, с цифрового датчика температуры идёт сигнал.
Очень нужна помощь.
MestereonДата: Вторник, 03.Дек.2013, 14:35 | Сообщение # 2
Чита
рабочии температуры указанные в паспорте от 20 до 37 градусов. Как я понял нагрев идет от лампы а элемент Пельтье регулирует температуру?
Sergey62Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 19:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Чтобы лампой грели, как я понимаю, кювету, еще не встречал. Пельтье может греть и охлаждать - надо менять полярность напряжения. Поэтому посмотри, реально идет нагрев блока термостата? Какая температура выставлена? Ну а основное - проверь целость Пельтье
удачи
bukatelenetДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 22:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Проверьте, идет ли питание на пельтье. Если да, то сдох сам элемент. Срок их службы может ограничиваться 2-3 годами, в зависимости от нагрузки.
IndmitryДата: Среда, 18.Дек.2013, 22:04 | Сообщение # 5
Скорее всего, либо сам элемент пельтье, либо управление. Можно отправить прибор в Аналитику.
MestereonДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 16:11 | Сообщение # 6
Чита
На Пельтье напряжение есть. Холодной стороной прилегает к кювете. Заказал датчик, попробую поменять. Пельтье может не работать только в одну сторону?
AlexiumДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 16:36 | Сообщение # 7
Он у вас нагревает до 37 град или охлаждает????? Провода к пельте не перепутаны????
MestereonДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 17:16 | Сообщение # 8
Чита
провода на месте. Должен нагревать
AlexiumДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 17:23 | Сообщение # 9
Должен нагревать, так переверните пельте или поменяете местами провода, будет нагревать. Вы принцип работы пельте прочитайте, будет понятнее что делать.
MestereonДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 17:27 | Сообщение # 10
Чита
Может датчик показывает завышение температуры?
AlexiumДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 18:38 | Сообщение # 11
А может занижение, а может дед Мороз существует. Разговор ниочем, какая проблема промерить датчик, определится с характеристикой и в крайнем случае сымитировать его работу????
swinДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 18:52 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Скоро узнаем.
bukatelenetДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 18:59 | Сообщение # 13
инженер медтехника
Donetsk
Mestereon,
Сымитируйте датчик магазином сопротивлений наподобие http://zapadpribor.com/r4831/ . Если вдруг на пельте включилось охлаждение, при имитируемой температуре ниже установленной, возможно проблемы контроллером питания.
MestereonДата: Вторник, 24.Дек.2013, 13:37 | Сообщение # 14
Чита
Там установлен цифровой датчик температуры DS1820.
AlexiumДата: Вторник, 24.Дек.2013, 16:17 | Сообщение # 15
Вынимайте из примуса (можете удлинить провода - если не хватает) опустите только микросхему в теплую воду 37 градусов. Если примус будет охлаждать - добавьте холодной воды, если нагревать - добавьте горячей. Дождитесь - что будет через 3-5 минут после включения, если появится меню и т.д., термометром посмотрите погрешность измерения температуры.
ks2013Дата: Пятница, 19.Сен.2014, 15:59 | Сообщение # 16
врач КДЛ
минск
подскажите пожалуйста
на экране надпись remove tube
что это значит?
PolyanskayaДата: Вторник, 19.Май.2015, 20:06 | Сообщение # 17
медицинский техник
Н
Может у кого-нибудь есть руководство или сервис на этот прибор?
Поделитесь, пожалуйста.
Почта: polyanskaya-m@mail.ru
serterДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 13:47 | Сообщение # 18
минск
Есть ли руководство пользователя на русском языке?
Почта: Liamsh@yandex.ru
AlexiumДата: Суббота, 18.Мар.2017, 21:31 | Сообщение # 19
Есть у меня большое подозрение, что Humalyzer Primus и Rayto RT-9200 один и то-же прибор, поэтому наработки в ремонте RT-1904C годятся и для этого прибора. Соответственно и запчасти у них одни.
Mr_NemoДата: Среда, 29.Авг.2018, 16:20 | Сообщение # 20
Умет
Добрый день, коллеги!
Поделитесь руководством на данный анализатор: acropolis90@mail.ru
БолтЪДата: Четверг, 30.Авг.2018, 12:47 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Mr_Nemo, ответил в личку
TuwerДата: Понедельник, 17.Сен.2018, 16:43 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 166
Здравствуйте, коллеги!
При контроле результаты измерения не укладываются в допустимый диапазон. Реагенты свежие, контрольные материалы чистые, параметры установлены согласно инструкции на контр. материалы. Измерение бланка по воде и стандарта проходит, но контроль даёт С>2SD.
Кто сталкивался, что ещё нужно проверить?
VovchickДата: Понедельник, 17.Сен.2018, 17:08 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 272
Кто с этим сталкивался, что ещё нужно проверить?
Часто такое на этом форуме спрашивают.
Вариантов много: проверить введённые значения контролей и калибраторов, точно проверить методики (может какую-то мелочь пропустили, например, факторы коррекции а и b, которые должны быть 1 и 0), проверить возможность загрязнения (как чем-то внешним, так и другими реактивами). Ещё есть вариант испорченных реактивов (хороший срок годности это не 100% гарантия свежести, могли в пути испортиться, или в лаборатории при неправильном хранении), аналогично и испорченных контролей/калибраторов.
Есть ещё варианты, но тут конкретика нужна: какие реактивы (что измеряют, метод, производитель), какая длина волны, какие конкретно цифры выдают контроли (и какая цель).
КлиффДата: Вторник, 18.Сен.2018, 10:45 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Какие тесты, какого производителя?
Как, чем, на какой воде приготовлены калибраторы и контроли?
Параметры проблемных тестов (объёмы, времена, длина волны, режим измерения) в студию.
Измерить три повтора из одной пробирки - что со сходимостью?
Приготовить три пробирки из одного образца - аналогично, повторяемость?
Проверить годность материалов:
0. Сам набор. Проверить сроки годности и условия хранения. Взять свежевскрытый флакон, если лиофилизат - приготовить новый.
0.а. Если набор с комплектным стандартом (глюкоза, белок и т.п.), сделать 3 реакц.смеси: 1 - по прописи теста, 2 - объём образца 0,5 от инструкции, 3 - образец в 1,5-2 раза больше, чем в инструкции - имитируем несколько концентраций. Измерить, сравнить оптические плотности, не обращая внимания на калибровку. Должны быть линейно-пропорциональны нашим "концентрациям".
Например, для стандарта глюкозы с конц. 5,55 ммоль/л и сигналом 0,32 , от "половинной" пробы ждём сигнал ~0,16, от двукратной ~0,64.
1. Калибратор. Откалиброваться по стандарту, поставить контроли. Если ОК - виновник найден.
2. Контроли. "Не идущий" - проверить на другом приборе / наборе. Развести новый. В идеале - другой лот и из другой поставки, но, хотя бы, новый флакон аккуратнейшим образом приготовить по инструкции, своими руками.
2.а. Если в лаборатории есть два уровня КМ - оптические плотности реакций должны быть пропорциональны концентрациям, по аналогии с п. 0.а.
Подавая сигналы в рог,
slavvyДата: Среда, 19.Дек.2018, 10:51 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 42
Кинешма
Поделитесь руководством на данный анализатор: slavvy93@gmail.com
artak001Дата: Понедельник, 22.Июл.2019, 07:47 | Сообщение # 26
биохимик
Армения
Yerevan
Кого-нибудь есть руководство на русском языке или сервис на этот прибор?
Почта: artak001@mail.ru
AlexiumДата: Понедельник, 22.Июл.2019, 08:35 | Сообщение # 27
artak001, здравствуйте!
Что с ним?
PshakДата: Воскресенье, 09.Фев.2020, 21:26 | Сообщение # 28
КИПиА
Узбекистан
Навои
Скиньте, пожалуйста, паспорт или руководство пользователя на мою почту: pshak.kotyarovich@gmail.com
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Pshak - Воскресенье, 09.Фев.2020, 21:27
ShutNick007Дата: Четверг, 19.Май.2022, 11:38 | Сообщение # 29
Инженер медицинского оборудования
Есть у кого мануал?
Пришлите, пожалуйста, Dvepelsmeshki@yandex.ru
AlexiumДата: Четверг, 19.Май.2022, 18:38 | Сообщение # 30
https://dokumen.tips/documen....page=19
1. Палатник "МобиРе...[Петров (27.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
2. AsamEncough[27.Июл.2024]
3. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
4. Masonjoync[27.Июл.2024]
5. RaidNig[27.Июл.2024]
6. BramUnoxona[27.Июл.2024]
7. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
8. HatlodCothe[27.Июл.2024]
9. Alirem[27.Июл.2024]
10. Jarocktup[27.Июл.2024]
