  • Страница 1 из 6
  • 6
Анализатор гематологический Sysmex KX21
AlexeySДата: Четверг, 28.Янв.2010, 23:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Н
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об автоматическом гематологическом анализаторе "KX21" японской компании Sysmex Corporation (бренд - Sysmex /Сисмекс/).
Есть тема: "Анализатор гематологический KX21(N) ф.Sysmex (Япония) (Проблема: отложение солей).
Тема об обеспечении достоверности лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика лабораторных исследований и обеспечение их достоверности)".
pyo5Дата: Пятница, 29.Янв.2010, 10:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Цитата AlexeyS ()
Автоматический гематологический анализатор KX21 фирмы Sysmex Corporation, Япония.
Присутствует ли в софте возможность калибровки параметров кроме гематокрита описанного в инструкции?
Не перемудрил ли с вопросом? Попробуй сформулировать попроще.
Пётр
AlexeySДата: Пятница, 29.Янв.2010, 22:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Н
Что же тут "мудрого"? ).. Хорошо, можно ли откалибровать RBC, WBC, MCV, PLT?
HCT и HGB калибровка в меню есть, остальных (по словам персонала) нет ни в меню ни в мануале. Мне надо проконсультировать по телефону (книжки на руках нет), да и самому интересно. Это не срочно.
Сообщение отредактировал AlexeyS - Пятница, 29.Янв.2010, 22:32
zx19Дата: Пятница, 29.Янв.2010, 22:56 | Сообщение # 4
все там есть, в хранилище лежит мануал. калибровать эти параметры, особенно персоналу, вообще не нужно. если прибор показывает их неправильно, значит забит или сломан. кроме того в этой калибровке есть другие калибровки со сходными словами, так что теткам туда не вход запрещен.
omaxlabДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 22:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
регулировка остальных параметров руками только через сервисное меню
LumexДата: Пятница, 05.Фев.2010, 00:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
C9.0 - вход для сервисного меню. Кажется ни у одного прибора нет такого перечня калибруемых индексов и параметров.
Андрей
RS41Дата: Пятница, 05.Фев.2010, 10:24 | Сообщение # 7
Подскажите что можно сделать - нет счета диф. при это WBC в норме
yusmileДата: Пятница, 05.Фев.2010, 13:42 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
RS41, посмотреть какие реагенты используются и во что забирают
omaxlabДата: Пятница, 05.Фев.2010, 23:13 | Сообщение # 9
Quote (Lumex)
в этом огромный плюс данного прибора - если конечно знаеш что для чего нужно!
Quote (RS41)
результаты по контрольной крови? показания вакуума? ошибки есть?
LumexДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 11:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Чем калибровать КХ-21? Некоторые считают, что контрольные крови (типа Streck Para Check) использовать для калибровки нельзя. А латексы от производителя дороги, кажется.
Андрей
Sergey62Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 21:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Quote (Lumex)
Про калибровку только что отписал в теме про контрольную кровь, надеюсь, писал понятно.
Основное - чтобы что-то измерять, вначале измеритель надо откалибровать, в данном случае нужна контрольная кровь, можно и контрольную, объяснения выше.
Сергей
Сообщение отредактировал Sergey62 - Понедельник, 08.Фев.2010, 21:24
DenVer_01Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 18:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 247
Брянск
Здравствуйте, прошу помощи! У меня проблема на KX-21N при запуске все параметры выводятся по нулям, а WBC постоянно плавает, то 0,2, то 0,4 , то 0,3. Аппарат эксплуатируется уже 3 года, а должного обслуживания не было. При рассмотрении было выяснено, что апертуру WBC немного заливало (на ней было много соли-убрал), кожух тоже почистил. Внутри анализатора текло в 7 соединеии - исправил. Провел очистку гипохлоритом, очистка аппертуры кистью результата не дала? Реагенты заменил на новый, результат нулевой. После серии измерений если сделать Auto Rinse по каналу WBC - 0.4-0.5! Что делать?
vvpДата: Четверг, 29.Апр.2010, 19:00 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 399
Реагенты родные? Попробуй другие реагенты(из др. больнички).
У меня было подобное из за некачественной партии реагентов, причем родных.
P.S. Я бы не стал заморачиватся на счет этого, просто обяснил бы персоналу что так бывает.
Сообщение отредактировал vvp - Четверг, 29.Апр.2010, 19:28
DenVer_01Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 19:24 | Сообщение # 14
Брянск
Да, реагенты родные
vvpДата: Четверг, 29.Апр.2010, 19:30 | Сообщение # 15
У меня лечилось множеством промывок.
DenVer_01Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 19:32 | Сообщение # 16
Брянск
Промывок уже было более чеп ридистаточно и с гипохлоритом и через сервисное меню, результат один и тот же. Буду пробовать на другом дилюенте или физрастворе
vvpДата: Четверг, 29.Апр.2010, 19:36 | Сообщение # 17
Я считаю это не большая проблема, можно обьяснить персоналу. Существуют допуски по бланку, ну немножко больше, ну и ладно.
AlexxДата: Четверг, 29.Апр.2010, 19:42 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 30
лабораторное оборудование
тюмень
Относительно реагентов. Если б была проблема с изотоном, то в первую очередь фонили бы тромбоциты. Если под подозрением гемолитик, то можно его временно заменить изотоном и проверить фон. В инструкциях читал (сам не сталкивался), что фон может быть связан с образованием пузырьков из-за гемолитика.
DenVer_01Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 20:18 | Сообщение # 19
Брянск
Отсоединял гемолитик полностью, делал заполнение гемолитиким результат тот же
zx19Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 21:20 | Сообщение # 20
коково состояние гидравлического клапана, стоящего за апертурой?
DenVer_01Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 21:29 | Сообщение # 21
Брянск
вот его то я и не смотрел, как к нему подобраться? Я так понимаю он может начать "фонить"?
zx19Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 21:35 | Сообщение # 22
снять металлический кожух с апертурами, он с обратной стороны.
DenVer_01Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 21:43 | Сообщение # 23
Брянск
спасибо, посмотрим!
zx19Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 21:46 | Сообщение # 24
откалибруй лейк. чтобы контроль показывал правильно, на фон я бы не смотрел, если не более 0,6.
LumexДата: Четверг, 29.Апр.2010, 22:10 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Возможно фонит из-за отсутствия заземления. Интересно, а наводки-помехи могут вызвать подобную проблему? Часто же томографы или рентгены стоят неподалёку.
Если б лизер был бы бракованный или загрязнённый, то фон бы никак не отразился на количестве тромбоцитов, так как в другой камере они подсчитываются, куда лизер не попадает. Но если WBC отлично от нуля, то размер тех частиц 80 um. Бывает, что при вымораживании выпадают микрокристаллы, которые фонят (справедливо для многих изотоников, чувствительных к заморозке).
По тромбоцитам КХ фонит не только из-за изотоника, но и из-за чистящего раствора - депротеинизатора. Так как cellclean содержит 5% гипохлорит - он до конца не вымывается, налёт часто в лабораториях заметен на краях камеры и внутри на стенках. Лечится многократным промыванием.
Андрей
zx19Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 22:18 | Сообщение # 26
заземление на нем фонит по другому.
DenVer_01Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 22:29 | Сообщение # 27
Брянск
zx19, на фон по WBC обращать внимания я не могу, так как уже при 0.3 анлазатор выдает ошибку по фону
omaxlabДата: Пятница, 30.Апр.2010, 20:03 | Сообщение # 28
Разобрать камеру аккуратно и аппертуру под микроскоп скорее всего там что сидит. Проверить соединение электрода на проводе бывает и туда попадает жидкость. Правильно очищенный прибор фона не дает очень долго.
omaxlabДата: Пятница, 30.Апр.2010, 20:05 | Сообщение # 29
в сервисе можно отодвинуть критические границы фона
zx19Дата: Пятница, 30.Апр.2010, 22:00 | Сообщение # 30
Quote (DenVer_01)
забить!
Sergey62Дата: Суббота, 01.Май.2010, 22:17 | Сообщение # 31
Томск
День добрый
Quote (zx19)
забить!
Вообще-то нехорошо, фона быть не должно, это признак чего-то непотребного в работе - раствор грязный, сеть плохая, проблемы с электроникой, да мало ли что еще.
Удачи.
Сергей
DenVer_01Дата: Понедельник, 03.Май.2010, 17:13 | Сообщение # 32
Брянск
Сегодня еще раз чистил преобразователь, проверил все контакты, сделал промывку раз 10, проверил все соединения трубок, клапана на факт протекания результата ноль. Где-то коротит между измерительным электродом WBC и дилюентим и все тут. Однако при первоначальном включении все показало по нулям, чудеса да и только.
zx19Дата: Понедельник, 03.Май.2010, 21:33 | Сообщение # 33
Quote (DenVer_01)
переведи это предложение. не понятно , что хотел сказать. очень хочется видеть картинки с 5 пункта инженерного меню.
DenVer_01Дата: Вторник, 04.Май.2010, 20:23 | Сообщение # 34
Брянск
Сегодня заглянул в него еще раз, отсоединил трубку с лизирующим раствором от штуцера и пустил ее напрямую в кювету, и фон исчез. Видимо материал штуцера не совсем подходит под лизирующий реагент, его просто напросто разъело, так что проблема решена, закажу новый штуцер. Благодарю всех за помощь!
IABДата: Четверг, 05.Авг.2010, 21:47 | Сообщение # 35
завКДЛ
В ответах идет подмена калибровки регулировкой... Калибровки на другие параметры нет и это не предусмотрено, а вот отрегулировать можно в ручном режиме, но это не совсем правильно, нужно идти от системы концентрационной очистки и промывки прибора.....и проверки контрольных материалов, возможно может причина и в них, если Вы используете не соответствующие контрольные материалы
zx19Дата: Четверг, 05.Авг.2010, 21:56 | Сообщение # 36
Quote (IAB)
много букв и очень умно.
Quote (IAB)
не предусмотрено что? калибровка RBC, PLT и других параметров?
LumexДата: Пятница, 06.Авг.2010, 04:59 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Она просто не очевидна (калибровка), операторам доступны лишь гемоглобин и гематокрит, в вот остальные через пароль. Подменять регулировку калибровкой разве выход?
Андрей
KarelMTДата: Суббота, 07.Авг.2010, 09:50 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Если я правильно понял мануал, калибровка проводится по специальным реагентам, типа CellCheck
KarelMTДата: Четверг, 12.Авг.2010, 09:37 | Сообщение # 39
Северо-Запад
Столкнулся со странной проблемой. Вызвали по поводу того, что прибор занижает лейкоциты. По приезде выяснилось, что лейкоциты он занижает не во всех пробах, а только в нормальном контроле. Высокий и низкий идут нормально. А в норме вместо 8.2 по паспорту меряет 5.3. При рассмотрении гистограммы выяснилось, что прибор почему-то отбрасывает при подсчете маленькие по размеру клетки.(См. рис. 1). При ручной корректировке дискриминаторов контроль идет один в один(См. рис. 2). Измерил ради интереса десяток проб - все нормально(низ на гистограмме не обрезан и результаты похожи). Убедил персонал, что все в норме, дело в контроле. Взял контроль, промерил его в другом месте на аналогичном приборе. Все нормально(рис.3). Не понимаю. Судя по инструкции, прибор расставляет дискриминаторы автоматически и повлиять на это процесс из настроек никак нельзя. Я, по крайней мере, ничего в настройках по этому поводу не нашел.
zx19Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 09:43 | Сообщение # 40
есть контрольная кровь, по крайней мере ренам точно, на которой прибор точно занижает лейкоциты. она ему не подходит.
  • Страница 1 из 6
  • 6
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
