Биохимический анализатор VITROMAT
ivobldebtsДата: Среда, 03.Фев.2010, 18:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Уважаемые коллеги подскажите где можно приобрести лампу для биохимического анализатора VITROMAT произведенного компанией COMMED AMS Италия. Образца нет. Местные кулибины переделали крепление лампы.
Sergey62Дата: Четверг, 04.Фев.2010, 21:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Что из себя представляет лампа? Как установлена, напряжение-мощность? Обычно тип лампы указан в параметрах фотометра самого анализатора, только не забудь при замене, что лампа должна работать на длине волны 340 нм, то есть на упаковке ( в случае замены ) не должно быть надписей и знаков про УФ-фильтр. Если можно, фото места установки лампы...
Сергей
les_nik_178Дата: Четверг, 04.Фев.2010, 22:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1094
Far East
В НУЗ Поликлиника на станции Лосиноостровская ОАО РЖД вроде такой аппарат позвони спроси.
Адрес поликлиники: Анадырский проезд, д. 10, к. 2.
Телефон: 184-33-54
Факс: 471-22-73
Проезд: ст. М. Бабушкинская, авт. № 124, 174, 238 до ост. «Станция Лосиноостровская»
AlexeySДата: Суббота, 06.Фев.2010, 12:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Н
Никаким "кулибинством" тут не пахнет - это просто обычные будни инженеров вынужденных поддерживать в рабочем состоянии импортную технику, возможно давно снятую с производства ).
Любую, даже самую хитро оправленную и "недоставабельную" лампу можно воспроизвести с помощью прямых рук, мощного трансформатора (для сварки контактов) и держателя от старой лампы. На худой конец с помощью любительского станочного оборудования (токарника в частности). Останется только грамотно провести юстировку при установке.
Сообщение отредактировал AlexeyS - Суббота, 06.Фев.2010, 15:44
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. Ingenerspb[23.Янв.2025]
2. denisplus[23.Янв.2025]
3. OlgaPankr[23.Янв.2025]
4. Drloy[23.Янв.2025]
5. bourgeon[23.Янв.2025]
6. v1796a[23.Янв.2025]
7. korepan[23.Янв.2025]
8. logo404[23.Янв.2025]
9. znyx[23.Янв.2025]
10. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
