Не на данном аппарате, но как правило всё начинается с проблем чисто механических (блокировка, возможно частичная; пыль-грязь на оптодатчиках), а возможен и вариант неисправности драйвера привода (если используются шаговые моторы). Прямой ответ на свой вопрос вряд ли получишь... Копай.
Через сервисное меню проверьте срабатывание оптопар карусели, и визуально "ответную" часть - кусочки фольги на самой карусели. Для начала можете промыть 96% спиртом, если не поможет придется менять. Баксов 20 стоит...
Дата: Понедельник, 25.Апр.2016, 13:53 | Сообщение # 7
Мурманск
Здравствуйте уважаемые админы и форумчане. Прошу вас помочь разобраться с ошибкой на аппарате Biocode-Hycel Celly 70. Ошибка связи с гидравлическим контроллером. Код ошибки: 24 Уже много чего пробовали и мыли его и смотрели биос (все настройки в норме), проверяли оптопары (рабочие), пробовали чистить разъемы, контакты, но все тщетно. Подскажите пожалуйста что делать? Куда копать? Очень прошу. Спасибо. Все будет хорошо.
