Гематологический анализатор Biocode Hycel Celly 70
DillerДата: Среда, 22.Янв.2014, 03:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Кто сталкивался с ошибкой синхронизации кюветы/пробозаборника!
pyo5Дата: Среда, 22.Янв.2014, 11:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Не на данном аппарате, но как правило всё начинается с проблем чисто механических (блокировка, возможно частичная; пыль-грязь на оптодатчиках), а возможен и вариант неисправности драйвера привода (если используются шаговые моторы).
Прямой ответ на свой вопрос вряд ли получишь... Копай.
pyo5Дата: Среда, 22.Янв.2014, 11:28 | Сообщение # 3
Да, в догонку! Бывало, что ненадёжно крепились приводные элементы (шестерни, шкивы и т.д.) на валах.
RnDДата: Среда, 22.Янв.2014, 12:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 190
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
Через сервисное меню проверьте срабатывание оптопар карусели, и визуально "ответную" часть - кусочки фольги на самой карусели.
DillerДата: Суббота, 25.Янв.2014, 13:06 | Сообщение # 5
Республика Крым
Спасибо за советы! Как покопаюсь-отпишусь!
митяйДата: Суббота, 28.Мар.2015, 21:59 | Сообщение # 6
инженер радиотехник
Харьков
Для начала можете промыть 96% спиртом, если не поможет придется менять. Баксов 20 стоит...
tolbratДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 13:53 | Сообщение # 7
Мурманск
Здравствуйте уважаемые админы и форумчане. Прошу вас помочь разобраться с ошибкой на аппарате Biocode-Hycel Celly 70.
Ошибка связи с гидравлическим контроллером. Код ошибки: 24
Уже много чего пробовали и мыли его и смотрели биос (все настройки в норме), проверяли оптопары (рабочие), пробовали чистить разъемы, контакты, но все тщетно. Подскажите пожалуйста что делать? Куда копать? Очень прошу. Спасибо.
Все будет хорошо.
1. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
2. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
6. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
7. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
8. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
9. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
1. agirre[24.Янв.2025]
2. shuhrat85[24.Янв.2025]
3. Вероника[24.Янв.2025]
4. sandrik3000[24.Янв.2025]
5. Техно-Терм[24.Янв.2025]
6. Lexmark[24.Янв.2025]
7. elete4[24.Янв.2025]
8. Aleksey84[23.Янв.2025]
9. seregaafomin[23.Янв.2025]
10. Ingenerspb[23.Янв.2025]
