Гематологический анализатор Biocode Hycel Celly 70
DillerДата: Среда, 22.Янв.2014, 03:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 123
Республика Крым
Кто сталкивался с ошибкой синхронизации кюветы/пробозаборника!
pyo5Дата: Среда, 22.Янв.2014, 11:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Не на данном аппарате, но как правило всё начинается с проблем чисто механических (блокировка, возможно частичная; пыль-грязь на оптодатчиках), а возможен и вариант неисправности драйвера привода (если используются шаговые моторы).
Прямой ответ на свой вопрос вряд ли получишь... Копай.
pyo5Дата: Среда, 22.Янв.2014, 11:28 | Сообщение # 3
Да, в догонку! Бывало, что ненадёжно крепились приводные элементы (шестерни, шкивы и т.д.) на валах.
RnDДата: Среда, 22.Янв.2014, 12:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 190
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
Через сервисное меню проверьте срабатывание оптопар карусели, и визуально "ответную" часть - кусочки фольги на самой карусели.
DillerДата: Суббота, 25.Янв.2014, 13:06 | Сообщение # 5
Республика Крым
Спасибо за советы! Как покопаюсь-отпишусь!
митяйДата: Суббота, 28.Мар.2015, 21:59 | Сообщение # 6
инженер радиотехник
Харьков
Для начала можете промыть 96% спиртом, если не поможет придется менять. Баксов 20 стоит...
tolbratДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 13:53 | Сообщение # 7
Мурманск
Здравствуйте уважаемые админы и форумчане. Прошу вас помочь разобраться с ошибкой на аппарате Biocode-Hycel Celly 70.
Ошибка связи с гидравлическим контроллером. Код ошибки: 24
Уже много чего пробовали и мыли его и смотрели биос (все настройки в норме), проверяли оптопары (рабочие), пробовали чистить разъемы, контакты, но все тщетно. Подскажите пожалуйста что делать? Куда копать? Очень прошу. Спасибо.
Все будет хорошо.
1. gecko[24.Ноя.2024]
2. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
3. HE1PA[24.Ноя.2024]
4. bobiliov[24.Ноя.2024]
5. Kira222[24.Ноя.2024]
6. sharaevanton[23.Ноя.2024]
7. B10MED[23.Ноя.2024]
8. LaGG[22.Ноя.2024]
9. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
10. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
