Анализатор гематологический Mythic 22
Sudmarina9Дата: Пятница, 24.Янв.2014, 16:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
инженер сервисного обслуживания
Курск
Не верно считает лейкоформулу, т.е. большой разброс с ручным методом. Контролей на 22 параметра больница не заказывает.
По словам лаборанта (тетенька сама смазывает шприцы силиконом, говорит показывали при установки unknown ) началось после того, как стали мерить кровь новорожденных. Но аппарат где-то 7 лет никто не обслуживал. На аппарате много соли (все вымыл, буду смотреть не течет ли где), + пожелтели некоторые трубки. Скорее всего где-то мусор, камеры почистил, где копать по гидравлики дальше не знаю, т.к. схемы нет, а разбираться "приходите в ночную смену".
С мификами раньше не сталкивался, есть ли у кого сервис, каталожные номера зап. частей и кто официал (сам пока не искал blush )
Sergey62Дата: Пятница, 24.Янв.2014, 21:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
По Mythic 18 - Кормей, Москва, может и этих тоже.
удачи
Serg74Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 07:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Sudmarina9,
сервисная http://frankshospitalworkshop.com/equipme....ls.html только он там почему-то МИСТИК. Официалы - ООО Кормей Русланд http://cormay.ru/ , завод давно принадлежит им. А сравнение с ручным методом тоже большая проблема, а калибруют его как? Первично надо проверить стабильность показаний по одной крови (измерить раз 10), проверить состояние головок шприцов, за 7 лет, если их не меняли, могли износится, а это ведет к варьированию объема реагентов, да и подтекать начинает с самих шприцов. Желтеют обычно трубки по которым идет лизирующий.
Sudmarina9Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 20:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
Курск
Serg74, спасибо за мануал, со шприцов вроде не бежит, а вот с трубочки (где стоит не заполнил, тоненькая самая) капает. Клапана все в налете соли были, пока чистые.
Sudmarina9Дата: Четверг, 26.Июн.2014, 09:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
Курск
Народ, нужна помощь. Кто знает (может есть где подсмотреть) на блоке со шприцами есть свободный фланец на шприцах, которые качают дюлиент. По гидравлики от туда идет трубочка на датчик давления в системе, но датчик подсоединен по другому (но тоже с этих же шприцов). На первый взгляд система "плохо" заполнена, т.е. много пузырей и не выгоняются.
Фото выложу позже.
А теперь предистория. Производились измерения и следующее измерение выдало RBC - 1.2 PLT - 30 и плюс лейкоформула не посчиталась. И так все и продолжается. Напряжения на электродах WBC - 60 V, RBC - 30 V (это норма?). И визуально при разведении в RBC камере очень прозрачная проба. (в ADVIA, D3, Abacus Разведенная проба в RBC чуть розовая). Тип крови измерения STANDART. Посмотреть апертуру получается плохо, т.к. она вклеена в тройник, но вроде нормальная.
Может у кого есть идеи куда еще "заглянуть"?
optimizerДата: Четверг, 26.Янв.2017, 07:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 273
ЦФО
ЛПУ собирается приобрести Mythic 22, там уже установлен Mindray BC 5300, на который поставляется 3-и вида лизир. раствора для 5 diff подсчёта. Судя по аннотации к Mythic 22, там только один вид лизирующего. Так ли это?
В общем, в ЛПУ хотят сэкономить на реагентах, купив Mythic 22 или Erba Elite 5, где два лизирующих раствора, а не 3-и, как у Миндрея.
Сообщение отредактировал optimizer - Четверг, 26.Янв.2017, 07:42
AlexiumДата: Четверг, 26.Янв.2017, 20:37 | Сообщение # 7
optimizer, странная экономия, мне казалось реагенты у Mindray дешевле и стоимость одного анализа ниже, но может в вашем регионе другая ценовая политика? ...
optimizerДата: Пятница, 27.Янв.2017, 08:27 | Сообщение # 8
ЦФО
На Mythic 22 и Erba Elite 5 нашел стоимость и расход реагентов на 1 анализ и прочие операции прибора, каковы эти показатели (мл по реагентам) для 5300? Спасибо
dzyatelДата: Пятница, 14.Май.2021, 13:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
Минск
На Mythic 22 отлично ставятся и работают реагенты производства Dialab (Австрия). По расходу реагентов есть таблица в инструкции пользователя для данного анализатора (там подробно расписано сколько какого реагента использует прибор на разные циклы - запуск, проба, промывка, выключение и т.д.)
nsanisimovДата: Четверг, 24.Июн.2021, 07:57 | Сообщение # 10
Администратор ЛИС
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, есть ли стандартный логин сервисного инженера?
Есть есть, то какой?
PshakДата: Вторник, 06.Дек.2022, 11:33 | Сообщение # 11
КИПиА
Узбекистан
Навои
Помогите, пожалуйста, найти service manual Mytic 22-AL.
Если у кого есть скиньте, пожалуйста, на почту: pshak.kotyarovich@gmail.com
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
