  • Страница 3 из 3
Анализатор гематологический ГЕМА 8-01-"Астра" (Уфа)
CrosswordДата: Суббота, 20.Апр.2019, 19:11 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Уважаемые, кто может поделиться сервис-мануалом на 4-х помповый анализатор?
В Украине их, вроде как, никто не обслуживает.
В хранилище есть, но ссылка не работает.
GotieДата: Пятница, 21.Июн.2019, 14:28 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 50
Пенза
Всем доброго дня.
Имеется Астра 8-01 4-е помпы, 4-е года эксплуатации без ремонта и ТО, подтёков нет, как с конвеера сошёл.
все показания, начал это делать сразу. Промыл, проверил работу всей механики и выявил не работает 4-ый клапан.
Проверил - нет сигнала с платы механики (нет 13 вольт как на других клапанах). Собрал в кучу запускаю виснет, отсоединяю 4-ый клапан загружается всё ОК.
Проверяю работу всех клапанов заново - всё работает ... Удивило. Делаю холостую пробу ... Виснет. Перегружаю с включенным 4-ым клапаном ... Загрузилось ... Удивился.
Покурил, выдохнул ... Делаем промывку несколько раз, как дистилятом, так и раствором, подсовываем на анализ контроль - завышает все показатели. Более у нас не зависал.
На следующий день начали с промывки штатной в три раза, делаем анализ и ... показатели занижены как и до приезда (три анализа сделано). Контроль в норме и свежий, проверено на другом аппарате. Далее нашёл утечку небольшую в тройнике (лопнул) и ждём, когда найдут ремкомплект для замены трубок на насосах.
Дозатор без подтёков и без видимых наростах на штоке (не разбирал, но видно). Честно говоря, уже не знаю на что смотреть
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в каком направлении можно еще глянуть возможные варианты ошибки.
GotieДата: Четверг, 04.Июл.2019, 16:07 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 50
Пенза
Аппарат реанимировали.
Были заменены все трубки на насосах, земенены трубки забора реагентов, найден и устранён подтёк в тройнике.
Возможно, где-то было ещё заужение в следствии кристаллизации. Но пока прощупали и промяли все трубки по возможности.
astra_labДата: Понедельник, 08.Июл.2019, 09:02 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 39
Разработчик, производитель
Ссылка на яндекс диск https://yadi.sk/i/7EQJl2dcDoUKMg. Там сервисная часть 4 насосного.
Виснет по причине глюка при делении на 0. Происходит это при забитой апертуре (чаще всего), когда прибор не считает ни одну клетку из-за не соблюдения критерия "время нахождения частиц в апертуре".
sltДата: Четверг, 19.Мар.2020, 21:05 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Добрый вечер!
С данным прибором не сталкивались, и пока ешё не смотрели. Лаборанты скинули распечатку анализа. В чём модет быть причина?
astra_labДата: Вторник, 07.Апр.2020, 17:30 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 39
Перелив камеры. Коррозия светодиода или платы (при включении не подсвечивается), либо фотодиода или платы.
Перелив бывает из-за изношенной трубки подачи дилюента (характерно для 4-х насосных).
Номер прибора?
Насосов 3-и или 4-е?
Тромбоциты могут тоже из-за этого.
Вообще, если есть вопросы по эксплуатации, пишите в личку, отвечу быстрее.
yusmileДата: Суббота, 20.Авг.2022, 23:51 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
astra_lab, доброго дня!
Думаю, что сейчас самое время для возрождения отечественного приборостроения. Подскажите, как у вас обстоят дела сейчас с гематологическим анализатором, удается ли продвижение 16-ти параметровой версии?
Можно обработать и углубиться в узкоспециализированную нишу - производительных 3-х параметровых анализаторов с автоподатчиком на медосмотровые потоки: поликлиники с проф. уклоном, частные медцентры профосмотров и подобные.
astra_labДата: Четверг, 25.Май.2023, 17:50 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 39
Регистрашку получили в конце 2022.
Но Вы знаете сколько сейчас SMC клапана стоят у нас в России?
Автоподатчик не делали, встраивать его в 3-diff, наверное, не целесообразно чисто из-за экономики.
trend100Дата: Среда, 12.Июл.2023, 16:50 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 313
лаборатория
Очень и очень целесообразно. Есть куча лабораторий на профосмотры ... Там требуемая цена от 20 до 30 рублей со стороны заказчиков заводов и банков (с пробиркой!). На двух аппаратах с нормальной себестоимостью работать, скажем, для лабы с объёмом 400+ в день - это 4-е часа нонстопом (больше) и занимает одного/двух работников.
5-diff не конкурентен по цене.
И остаётся только Medonic/Swelab - а там цена очень высока (в районе 20 р. за анализ для лабы без пробирки, при требуемых 13-15 р.).
Я вот прям сейчас могу несколько аппаратов в своём городе "воткнуть" - с руками оторвут!
astra_labДата: Четверг, 03.Авг.2023, 09:37 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 39
Автоподатчик - это ВИРД. А ВИРД - это по нынешним временам все равно, что новая регистрашка. Мы этот более 6 лет регистрировали и закончили уже чисто из принципа, экономической целесообразности производить гематологию особой нет.
  • Страница 3 из 3
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
