Биохимический анализатор А-15
IlyaSmolyakovДата: Четверг, 06.Фев.2014, 10:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Павлодар
Анализатор начал выдавать ошибку температуры, якобы термостатирование отключено.
причем самое что интересно, при включении все хорошо. после проведения даже одного анализа начинает выдавать ошибку.
Сервисная выдает ошибку Peltier Cels and Driver Test: Rotor Peltiers driver test error.
Проверены Пельтье - один не работал - заменили. Проблема осталась.
Выявили что имеется обрыв проводов на термопаре, очень близко к краю датчика перепаять не получается.
Подскажите, кто встречался с таким и как решил. или технические характеристики данного датчика. Если кто разбирал его, то можно ли самому такой собрать.
IlyaSmolyakovДата: Среда, 12.Фев.2014, 12:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 62
Павлодар
Проблема решена! Приложением рук. После прочтения большого количества информации по термопарам решено было оппилить шток вокруг и тем самым удлинить усы проводов (получилось с 2 раза). С целью не оборвать их заново, нарастил провода, к которым на месте уже припаивал концы, идущие на плату.
Все заработало сразу. Также была проведена проверка: анализатор набрал температуру 37, затем отключаем от платы датчик (на горячую), он относительно быстро начинает набирать температуру до 40, затем возвращаем датчик в плату и ОП, вентиляторы включились и начали охлождать до рабочей температуры.
Единственная просьба - Если есть самые последнии версии программ для А-15 и А-25 то выложите...на файлообменники.
Dima0873Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 21:14 | Сообщение # 3
последние версии программ 4.7.1. есть в хранилище, пошарься. под них нужна прошивка 377
1. Программное обеспечен...[scorpio3d (02.Сен.2024)]
2. Стоматустановка УС-В-...[Yulana34 (02.Сен.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[spynet (01.Сен.2024)]
4. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
5. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
6. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
7. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
8. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
9. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. osjmartinez99[03.Сен.2024]
2. Moorsik[02.Сен.2024]
3. AQSve[02.Сен.2024]
4. pain123[02.Сен.2024]
5. rahameb372[02.Сен.2024]
6. scorpio3d[02.Сен.2024]
7. ВАК[02.Сен.2024]
8. Legus268[02.Сен.2024]
9. tonybullettooth[02.Сен.2024]
10. sav12[02.Сен.2024]
