Установка водоподготовки обратноосмотическая УВОИ-МФ-2540
AOmelchenkoДата: Четверг, 10.Апр.2014, 14:12 | Сообщение # 1
Инж-ер по экс-ции с-мы водопод-ки
Калужская область, город Обнинск
. В этой теме собрана вся информация об этом аппаратах этой серии.
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
ЗНАЙТЕ: Любое ваше сообщение/пост, в любой выбранной вами подходящей по тематике ТЕМЕ, в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе техфорума, в котором размещена выбранная вами тема, и на ленточном форуме! ... И это будет новая в уже существующую ТЕМУ информация от вас для всех!!! ...
А вот заинтересует ли ваше предложение или просьба - это, как вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли вы собственной темкой, или многократно обдумав текст своего сообщения/поста, а не "разродились" набором "полновесных" цитат, по-умному и грамотно изложив свои мысли, и тем заинтересовав коллег, присоединились к уже существующей.
В нашем предприятии на установке системы водоподготовки установлена комбинированная мембранная (обратноосмотическая) установка серии УВОИ-МФ-2540-2-1.
Кто-нибудь сталкивался именно с заменой обратноосмотических мембран? Как это осуществляется?
Есть ли какая-либо документация по этому поводу?
Заранее, спасибо.
КлиффДата: Четверг, 10.Апр.2014, 14:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Обратитесь к Медиана-Фильтр - это их продукция.
RIGIKДата: Четверг, 10.Апр.2014, 16:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Стерелизаторы
Хабаровск
Там ничего сложного нет. Заказываешь новые фильтра отсоединяешь старые Там все на быстро-сьемных соеденениях) ставишь новые, пропускаешь воду мин 10 и все готово! Удачи
КасатикДата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 19:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 178
RIGIK, 10 минут может не хватить. Желательно контролировать проводимость фильтрата после мембран, прежде чем подавать его на смолу. В редких случаях приходилось промывать мембраны по часу и более.
Dan4oysДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 00:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 124
есть возможность в конце апреля пройти обучение по обслуживанию систем водоподготовки - в личку.
babysh-mДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 08:36 | Сообщение # 6
В зависимости от объема полученной воды промывается примерно раз в полгода. Действия по промывке достаточно хорошо описаны в инструкции, которая есть в хранилище.
MaGIC116rusДата: Пятница, 15.Апр.2016, 09:33 | Сообщение # 7
омск
Кто может подсказать? Увои м-ф-2 Авария верхний уровень! Поменял датчик верхний, теперь все время в ожидании, при быстрой промывке пишет низкое давление воды! unknown
КасатикДата: Пятница, 03.Июн.2016, 14:25 | Сообщение # 8
Если ещё актуально. Не хватает давления чтобы отключилась защита помпы по сухому ходу, смотри пред фильтры (загажены и на них падает давление). Если разница давлений между входом механических фильтров и выходом 1бар, то их пора менять.
fred1Дата: Суббота, 04.Июн.2016, 17:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 548
Анапа
Цена на мембраны достаточно сильно снизилась, моя практика показала что быстрее и дешевле , да и надежнее воткнуть новые и забыть на пару лет ...
sasts6Дата: Понедельник, 09.Янв.2017, 17:55 | Сообщение # 10
Астана
На дисплее системы очистки воды отображается только
время, день недели, и две строки
I:...4.6
O:....
И все, не включается, куда копать? Спасибо
ProkurorДата: Понедельник, 02.Сен.2019, 15:14 | Сообщение # 11
15:03 Всем добрый день!
Разобрать, смазать глицерином и установить новую!
15:13 Пост-хвост! (Это непрерывная последовательность только своих постов в режиме монолога вместо редактирования первого из этой последовательности /цепочки/ для добавления в него своей новой информации.
Такая манера изложения своих мыслей в теме удлиняет тему и в будущем другим её будет трудно и нудно читать.
Если появится возможность, напишите, большое желание пройти обучение!
15:14 Снова пост-хвост!
Они крайне неохотно отвечают.
15:15 Вообще новая личная эгоистичная темочка, хотя на форуме уже есть тема про данную установку, и где автор постов-хвостов чуть ранее тоже "нарисовался".
Его личная темочка присоединена к тематической теме!
Prokuror, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! На Форуме не мусорить!
Нужна помощь в отладке обратноосмотической установки водоподготовки серии УВОИ-"МФ"-2540.
1) Как повысить в "мозгах" установки параметр с 5 мксм/см (10 ppm) до 100 мксм/см (50 ppm) для того, чтобы сработал эл.магнитный клапан K2 и началась подача воды на выход-Фильтрата?
2) Не пойму, что с мембраной. Разобрал, внутри Filmtek TW30-2540, заново установил, включил установку, идёт постоянно режим: "Подготовка к фильтрации", давление на входе колб 5 атм, на входе и выходе мембраны по 12 атм, показания на дисплее 89 мксм/см. Но фильтрата нет!
Снял из установки корпус с мембраной, напрямую подал исх.воду 5 атм. на вход 1, на выход 2 - концентрата установил ограничитель потока, но из выходов 3 и 4 - "НЕТ ПЕРМЕАТА", т.е. вытекают капли.
Вопрос:
а) Неправильно собрана мембрана-корпус (хотя там не ошибиться)?;
б) Забилась настолько, что нет вообще фильтрата - такое может быть?
3) Или неисправны, какие либо клапана? ...
Благодарю!
Сообщение отредактировал Prokuror - Понедельник, 02.Сен.2019, 15:18
bukatelenetДата: Среда, 02.Окт.2019, 20:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Prokuror, Мембрана устанавливается юбкой вверх. Если непрерывно идёт промывка, то слишком грязный фильтрат после мембраны. И саму колбу нужно как следует мыть. Лучше дист водой, хлорка убивает мембраны.
Клапана на 220 в, подай вручную и проверь проходимость. сними морду, там магнитные пускатели т где то по центру блочёк закрытый, там 3 подстроечника, это плата термокомпенсации и ещё чего то там. Не разбирался. покрути резисторы по одному, глядя на проводимость датчика q1, если не память не изменяет, это после мембраны, а q2 это после смолы. только запиши на сколько оборотов какой крутил. а ещё проверь сами датчики, может слизью обросли, потому проводимость такая.
А, и вот инструкция, там много полезного.
https://drive.google.com/open?id=1PKnid7xcnf2fRSENU4kz0fnPQ17iE_6g
Сообщение отредактировал bukatelenet - Среда, 02.Окт.2019, 22:56
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. RhobarApatags[06.Окт.2024]
2. Gelfordlig[06.Окт.2024]
3. LeifCrome[06.Окт.2024]
4. Akraboronefe[06.Окт.2024]
5. Enzowakly[06.Окт.2024]
6. HamlarAncenry[06.Окт.2024]
7. Quadirmeall[06.Окт.2024]
8. Giacomocoify[06.Окт.2024]
9. Kurtbreebra[06.Окт.2024]
10. Rakuslyday[06.Окт.2024]
