Анализатор гематологический ветеринарный HeCo Vet ф.Seac
RnDДата: Пятница, 18.Апр.2014, 12:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 190
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
Гуру, как эти ящички при рождении назывались? Или на самом деле Италия? Без китайцев справились?
Анализатор гематологический ветеринарный HeCo Vet производства итальянской компании Seac.
SEAC основан в 1974 году в Италии Каленцано (Флоренция).В 1991 году компания SEAC вошла в состав RADIM GROUP (Radim Spa, Pomezia)
AlexiumДата: Пятница, 18.Апр.2014, 13:14 | Сообщение # 2
https://www.youtube.com/watch?v=XYklnqwJzoY
По виду похоже на итальянцев.
RnDДата: Суббота, 19.Апр.2014, 14:32 | Сообщение # 3
нерезиновск
Фильм ужасов, натурально shok
fred1Дата: Суббота, 19.Апр.2014, 19:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 549
Анапа
Самое удивительное то что это Итальянское изделие. Есть уже небольшой опыт ремонта,пишите. Если кто приобретет рекомендую в кратчайший срок сделать образ жесткого диска, а еще лучше заменить на твердотельный !
RnDДата: Воскресенье, 20.Апр.2014, 02:10 | Сообщение # 5
нерезиновск
Да я по другому поводу интересовался... контрольную кровь на него просят, вот я и подумал, вдруг это OEM чей-то.
upd: у JTBaker эти Seac в одной табличке с:
All Coulter Counter Models;
Erma Models PCE170, PCE210
Seac: H8, 10, 12 and Genius series;
All AVL (Contraves) Models
Попутно нашёл у них там Prokan, но под гордым именем Avantor BeneSphera 3 :)
Сообщение отредактировал RnD - Понедельник, 21.Апр.2014, 00:29
VEM1951Дата: Четверг, 26.Июн.2014, 08:28 | Сообщение # 6
инженер по ремонту медтехники
ВОРОНЕЖ
Как подключить к этому ящику внешний принтер. При подключении внешнего принтера Samsung ML 2160 вылетает драйвер встроенного принтера и больше он не работает вплоть до перезагрузки всего дистрибутива программы.
fred1Дата: Четверг, 26.Июн.2014, 19:30 | Сообщение # 7
Анапа
Там операционка на ubuntu сделана, доступ к терминалу есть, вполне можно с системой работать, соответственно подключив клаву, мышь и драйвера переписанные на USB , надо их установить ... К сожалению с линуксом я слаб, потому открываю инет и начинаю искать как это делается ...
LittlebigДата: Среда, 22.Июл.2015, 13:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 49
Курск
Встроенный принтер не печатает. Кто сталкивался с такой проблемой, господа? Есть методы устранения?
fred1Дата: Четверг, 23.Июл.2015, 18:16 | Сообщение # 9
Анапа
Такая же проблема ... вычитал что у всех подобная проблема, если когда либо была проблема с софтом, перезагрузка либо какие то сбои ... Как написано было в посте , лечится только переустановкой , якобы вышло новое обновление софта и там эта ошибка устранена ... я просил поделиться но вот уже пол года тишина, если найдете буду рад !!! Образ диска у меня есть, но он был сделан после восстановления жесткого диска...все работает только принтер нет !
LittlebigДата: Четверг, 23.Июл.2015, 18:29 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 49
Курск
А кого просил поделиться? Производителя или из местных на форуме? В Ubuntu не силен, но догадался как добраться до учётной записи админа, а он спрашивает логин и пароль, которого я не знаю ...
Что делать-то будем, коллега?
LittlebigДата: Среда, 05.Авг.2015, 06:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 49
Курск
Нашли ли Вы дистрибутив исправленный, коллега?
fred1Дата: Вторник, 15.Окт.2019, 17:39 | Сообщение # 12
Анапа
Привет всем !
Ищу установочный дистрибутив на этого зверя ... или образ диска с рабочего аппарата !!!
В 2014 году мне удалось восстановить диск и сделать образ, но за 5 лет сам образ стал считываться с ошибкой. Теперь винт умер окончательно ...
Если есть поделитесь плз !!!
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. Полинаf[27.Янв.2025]
2. юрий-2607[27.Янв.2025]
3. Gravicapot[27.Янв.2025]
4. Orbb[27.Янв.2025]
5. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
6. Den_2102[27.Янв.2025]
7. arc0[27.Янв.2025]
8. Tehgroup[27.Янв.2025]
9. sterh5[27.Янв.2025]
10. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
