Универсальный фотометр для микропланшет автоматический серии ELx808™ производства BioTek Instruments Inc. (США), 8-канальный для работы со стрипами (1х8) или 96-луночным планшетом.
Error 700, 710, 800 Эти ошибки выходят во время самотеста. В описании ошибки указано на повышенный фон фотометра. Фотоэлементы закрывал напрямую, не помогает. Стоит непонятный двигатель колеса (видно, что не родной, хотя по месту посадки он сидит как родной) 6-ти проводной, из них используются только 4. Может кто поделится инфой оригинального двигателя, просто есть подозрения что все проблемы из-за того, что шаг двигателя другой. Ну и по фотометру что где проверить, питание на ОУ и сигнал с фотоэлементов при открытом свете есть.
Сообщение отредактировал kdsdiman - Пятница, 18.Апр.2014, 13:39
kdsdiman, Аппарата такого нет в обслуге, есть только ELx800™, но он совсем другой, зато есть сервисная документация, и если ей верить, то проблема с некачественным напряжением питания. В документации так же написано, что ошибка проявляется на материнских платах до версии D.
Добрый день, установил программу Gen5, выставил на аппарате 9600 бит/сек. Согласно инструкции для фотометра распаял кабель, но прибор не откликается. Есть ли нюансы распивновкой DB9F-DB25F. Прилагаю фрагмент схемы из документации Biotek по порту и распиновку кабеля из интернета. Спасибо
Дата: Понедельник, 02.Июл.2018, 08:56 | Сообщение # 5
Ведущий сервис-специалист
Алматы
Добрый день! Прислали сегодня с одной из лабораторий, где установлен ELx808™: на главной плате сгорел (по всей видимости) конденсатор (см. фото). Рекомендовать пользователю заказ новой платы или же нового прибора целиком? Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 03.Окт.2022, 18:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 395
Добрый вечер. Фотометр периодически зависает при включении. При включении прибор начинает проводить процедуру самодиагностики и зависает на ней. Ошибок не выдаёт. Во время самодиагностики проходит инициализация каретки, инициализация (хомпозишен) колеса светофильтров. Далее должны переключаться фильтры по очереди, но этого не происходит. Питание в норме. Поменял местами оптодатчики с колеса фильтров и хомпозишен каретки. Передёргал все шлейфы. Почистил оптику. Питание лампы в покое 11.5В. Тест самодиагностики, запущеный из меню, проходит всегда корректно. Не скинет кто-нибудь сервесник на почту, ссылка в хранилище не актуальна.
Когда ковырялся в аппарате, выдергивал шлейфы, возможно дата слетела. Напряжение на батарейке было 3.2В. Я позже выставил дату и время корректные, но это не помогло.
