Фотометр для микропланшет автоматический ELx808™
kdsdimanДата: Пятница, 18.Апр.2014, 13:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Кустанай
Универсальный фотометр для микропланшет автоматический серии ELx808™ производства BioTek Instruments Inc. (США), 8-канальный для работы со стрипами (1х8) или 96-луночным планшетом.
Error 700, 710, 800
Эти ошибки выходят во время самотеста. В описании ошибки указано на повышенный фон фотометра. Фотоэлементы закрывал напрямую, не помогает. Стоит непонятный двигатель колеса (видно, что не родной, хотя по месту посадки он сидит как родной) 6-ти проводной, из них используются только 4. Может кто поделится инфой оригинального двигателя, просто есть подозрения что все проблемы из-за того, что шаг двигателя другой. Ну и по фотометру что где проверить, питание на ОУ и сигнал с фотоэлементов при открытом свете есть.
Сообщение отредактировал kdsdiman - Пятница, 18.Апр.2014, 13:39
Kolesnikov_A_GДата: Вторник, 22.Апр.2014, 18:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 118
Электромеханик по ремонту мед. техн
Магнитогорск
kdsdiman, Аппарата такого нет в обслуге, есть только ELx800™, но он совсем другой, зато есть сервисная документация, и если ей верить, то проблема с некачественным напряжением питания.
В документации так же написано, что ошибка проявляется на материнских платах до версии D.
Сервисная документация
http://www.medteh.info/load/93-1-0-2974
optimizerДата: Среда, 29.Июн.2016, 09:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, установил программу Gen5, выставил на аппарате 9600 бит/сек. Согласно инструкции для фотометра распаял кабель, но прибор не откликается. Есть ли нюансы распивновкой DB9F-DB25F. Прилагаю фрагмент схемы из документации Biotek по порту и распиновку кабеля из интернета. Спасибо
optimizerДата: Четверг, 30.Июн.2016, 10:36 | Сообщение # 4
ЦФО
Вопрос решил с кабелем - прозвонил кабель с другого анализатора и распаял соответственно.
d4rkfl4meДата: Понедельник, 02.Июл.2018, 08:56 | Сообщение # 5
Ведущий сервис-специалист
Алматы
Прислали сегодня с одной из лабораторий, где установлен ELx808™: на главной плате сгорел (по всей видимости) конденсатор (см. фото). Рекомендовать пользователю заказ новой платы или же нового прибора целиком?
AlexiumДата: Понедельник, 02.Июл.2018, 09:36 | Сообщение # 6
Я порекомендую заменить медтехника на нового, способного выкусить или заменить стaрый конденсатор
vvpДата: Понедельник, 03.Окт.2022, 18:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 399
Добрый вечер.
Фотометр периодически зависает при включении. При включении прибор начинает проводить процедуру самодиагностики и зависает на ней. Ошибок не выдаёт. Во время самодиагностики проходит инициализация каретки, инициализация (хомпозишен) колеса светофильтров. Далее должны переключаться фильтры по очереди, но этого не происходит.
Питание в норме. Поменял местами оптодатчики с колеса фильтров и хомпозишен каретки. Передёргал все шлейфы. Почистил оптику. Питание лампы в покое 11.5В.
Тест самодиагностики, запущеный из меню, проходит всегда корректно.
Не скинет кто-нибудь сервесник на почту, ссылка в хранилище не актуальна.
AlexiumДата: Вторник, 04.Окт.2022, 20:12 | Сообщение # 8
Меня смущает дата и время на фотографии.
https://manualmachine.com/biotek/elx808/7454169-service-manual/
https://archive.org/details...._Manual
vvpДата: Среда, 05.Окт.2022, 17:52 | Сообщение # 9
Когда ковырялся в аппарате, выдергивал шлейфы, возможно дата слетела. Напряжение на батарейке было 3.2В.
Я позже выставил дату и время корректные, но это не помогло.
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
