Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, по поводу данного гемоанализатора. Проблема в следующем: в процессе анализа (при движении поршня в цилиндре вверх, вниз) раздается скрип в цилиндре. Поршень с виду керамический. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать силиконовую смазку (как для поршней в D3) для устранения данного дефекта, или тут проблема в другом? С данным анализатором ещё особо не связывался, поэтому знаю про него мало.
Поршень там фторопласт (тефлон). Разбираете, кладете поршень на пару минут в кипяток, потом вытираете прилипшую к нему грязь, смазываете и ставите обратно.
Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 16:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Жаль как то не помогло, все равно скрипит. Помыл поршень и смазал его, смазал уплотнительное кольцо и еще один уплотнитель (что под кольцом). Скрипит в том месте где стоят эти два уплотнителя - видимо менять придется
Дата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 15:49 | Сообщение # 14
Благовещенск
Здравствуйте уважаемые коллеги - такая оказия больничка купила разбавитель osmoslab естественно штрих коды не подходят (они же от mindray M-53D). Пожертвуйте пожалуйста циферками с крышечек кому не жалко, у меня оставалось пару крышек от старых реагентов номера выложу чуть позже, может тоже кому пригодятся.
Дата: Пятница, 08.Сен.2017, 16:15 | Сообщение # 28
Магистр
ЦитатаGall ()
Ребят, какой пароль на сервис? Нужно ввести новые значения контрольной крови, а оно под логином оператора не даёт изменять.
Лаборантам его давать не надо. Достаточно создать нового пользователя (напр. польз. 1 и пароль 1) и дать ему права администратора. А то еще натыкают чего-нибудь.
Добрый день! Столкнулся с проблемой - у нас стоит BC-5300 подключенный к ПК, работал нормально, пока в один момент не слетела винда. Переустановил операционку, поставил программу и никак не могу законектить аппарат. Программа выдает сообщение "анализатор еще не подключен". Пробовал менять кабель - не помогает. Что можете посоветовать?
Дата: Четверг, 19.Окт.2017, 02:14 | Сообщение # 30
Благовещенск
Oleg_62, Там в программе надо прописать адрес аппарата (есть в инструкции пользователя). Это ты еще до принтера не добрался, там тоже есть интересности. Поймешь когда столкнешься.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Четверг, 19.Окт.2017, 02:17
Дата: Четверг, 19.Окт.2017, 08:52 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 21
doctor_farsh, в инструкции не нашел какой именно адрес прописывать. Может быть подскажешь, что надо прописать? Принтер, как ни странно, работает нормально.
Дата: Вторник, 24.Окт.2017, 20:21 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 37
Анапа
10.0.0.1 255.0.0.0 еще по годам у каждого аппарата своя версия совместимой оболочки. Если аппарат 1.22, то и программа 1.22 должна быть. Версию анализатора не узнать, только по годам прикидывать, если апгрейт не делался.
Камеры когда стоит, не работает, зополнены жидкостью? Надо снять трубки со стороны аппертуры и продавить шприцом с воздухом. Если пузыри идут, необходимо проверить волюметрические трубки во время работы, от датчика снизу до верху, жидкость должна поднятся за 12 сек. Если не поднимается, а воздух продувается нормально, возможна проблема с клапанами. Если поднимаются но медленно, гипохлоридом так же продовить шприцем.
Дата: Суббота, 25.Ноя.2017, 10:34 | Сообщение # 39
Челябинская обл.
А может кто подскажет, на сколько HDD в комп для него нужен? В мануале по моему от 250gb прописано, но что то мне кажется это через чур для него. На сколько база раздувается?
Дата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 02:12 | Сообщение # 40
Благовещенск
за три года по 30-50 человек в день - так и не забили такой жесткий. А через три года просто сделали поиск и удалили старых, чтоб место не занимали, хотя место еще было много.
