проблема с фотометром ФПА-2
peter_yktДата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 03:00 | Сообщение # 1
инженер средств медтехники
Якутск
Привет всем - такая проблема на индикаторе мусор, схема состоит из процессора кр580вм80а, программируемого интерфейса кр580вв55а, контроллера клавиатуры и индикации кр580вв79 вобщем набор такой же как кфк-3, имеются шинные преобразователи кр580ва86. По каналу 5в схема потребляет 0,8а - может ли такое быть? основной проц исправен - проверено заменой. В пределах нормы греется процессор и шинные преобразователи, еще немного греется к1108па1. На осциллограмме имеются пульсации около нуля и искажены фронты импульсов на шине D0-D7 процессора около нуля 0.3-0.4 вольта - везде вобщем пульсации, как я понял из-за этого не программируются интерфейс и контроллеры. Какие требования к источнику питания на 5в у этого прибора? Все электролиты на платах заменены
Сообщение отредактировал peter_ykt - Воскресенье, 27.Апр.2014, 03:10
АлександрДата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 09:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 135
Видимо у вас пламенный фотометр старой модификации ,если это так , то нужно проверить исправность микросхем памяти (могла слететь прошивка ), но несколько раз выходили из строя также шинные формирователи . Насколько я помню такие микропроцессорные системы нормально работали при описанных пульсациях (было и хуже ). Потребление тока можно посчитать , старая ТТЛ логика вся много берёт тока . Если нужны прошивки , попробую достать ( где-то в лаборатории был списанный аппарат )
peter_yktДата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 10:35 | Сообщение # 3
Якутск
Программатор ПЗУ имеется - все 4 ПЗУ читаются - что-то в ПЗУ есть - может ли слететь прошивка? То есть дело не доходит до программирования парраллельного интерфейса и контроллера клавиатуры с индикацией (кр580вв79а)?Пульсации по 5 вольтам возле дросселя 200 мВ, на 20 ноге кр580вм80а 600-700 мв, импульсы на шине D0-D7 с выбросами до 1 вольта, кр580вв55а на портах A,B,C ничего нет, сигнал искаженный на cs этой микросхемы имеется.Был бы очень признателен если пришлете прошивку на майл peter_ykt@mail.ru
peter_yktДата: Понедельник, 05.Май.2014, 12:57 | Сообщение # 4
Якутск
Тема все еще актуальна - нужна прошивка на данный фотометр на mail
peter_ykt@mail.ru
peter_yktДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 06:47 | Сообщение # 5
Якутск
Не могу понять - все проверил на плате, микросхемы все заменил, ПЗУ исправны, схему залил в раздел файлы, почему на шинном формирователе, который общается с КР580ВВ79 такие импульсы? Прошивка вроде бы правильная, могу залить на сайт.
peter_yktДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 07:59 | Сообщение # 6
Якутск
Почему-то не прикрепился файл, в-общем такие импульсы на выходе шинного формирователя, на входе формирователя картина примерно такая же
veveeleДата: Вторник, 09.Дек.2014, 18:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 123
Луцк
peter_ykt, проверьте входной сигнал reset (X1 A4).
peter_yktДата: Среда, 10.Дек.2014, 10:49 | Сообщение # 8
Якутск
Насколько я понимаю ресет генерирует микросхема D1 кр580ГФ24 http://ru.m.wikipedia.org/wiki/КР580ГФ24 , по входу Resin, который приходит с разъема X3, где находится кр580вв79 с клавиатурой (пуск в том числе) и индикатором, ресет проходит. Разъем X1 это выход на печатающее устройство, то есть reset у него на вход.
zapsiblДата: Пятница, 12.Дек.2014, 17:42 | Сообщение # 9
Инженер по ремонту
Если у Вас шум, то может быть проблема не в электронике, а в применяемом газе или компрессор гонит масло (было такое). Качество оптики, пульсации по питанию, фильтры поплыли, приемник сдыхает?
peter_yktДата: Суббота, 13.Дек.2014, 04:42 | Сообщение # 10
Якутск
Оптика и газ отключены, пульсаций по питанию нет, я так понимаю, должна же кр580вв79 как-то программироваться, что-то осмысленное выводить на индикатор.
zapsiblДата: Вторник, 23.Дек.2014, 20:31 | Сообщение # 11
Инженер по ремонту
Извините, не въехал в проблему - принял мусор на индикации за шум прибора. На схеме не видно включения кр580вв79 и по моему программа управления данной ИМС записана в PROM. Попробуйте ВВ79 поменять. А клавиатура реагирует?
1. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (23.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. elete4[24.Янв.2025]
2. Aleksey84[23.Янв.2025]
3. seregaafomin[23.Янв.2025]
4. Ingenerspb[23.Янв.2025]
5. denisplus[23.Янв.2025]
6. OlgaPankr[23.Янв.2025]
7. Drloy[23.Янв.2025]
8. bourgeon[23.Янв.2025]
9. v1796a[23.Янв.2025]
10. korepan[23.Янв.2025]
