Автоматический СОЭ-метр Roller 20 PN ф.AliFax
UdjinДата: Среда, 30.Апр.2014, 11:02 | Сообщение # 1
Столкнулись с проблемой на автоматическом СОЭ-метр Roller 20 PN производства AliFax - перестала работать часть сенсора.
Руководство начало звонить в Москву в фирму, обслуживающую данные приборы.
В итоге получили ответ, что ни дисплей, ни тачскрин отдельно не поставляются, а поставляются только совместно с платой управления, ну и, соответственно, стоимость около 130 т. руб.
Посидели, подумали и решили разобрать плату управления, выпаяли дисплей и в интернет.
Оказывается данные дисплеи EA eDIP240B-7LW продаются отдельно и стоимость им порядка 14 т. руб. Только необходимо заказывать дисплей с тач. панелью.
Через месяц пришёл наш дисплей. Ставим - изображение есть, тач. не работает.
Разобрали обратно, посмотрели, сравнили со старым всё идентично.
Нашли микросхему U11 (24LC256I) - это EEPROM, в которой зашиты все настройки дисплея от AliFax.
Перепаяли её со старого на новый дисплеи и всё ожило и заработало.
Надеюсь, это кому-нибудь поможет.
Сообщение отредактировал Udjin - Среда, 30.Апр.2014, 15:06
UdjinДата: Пятница, 15.Май.2015, 16:26 | Сообщение # 2
Приветствую.
Форумчане, у кого есть service manual на сие чудо.
Dan4oysДата: Пятница, 14.Авг.2015, 23:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 124
Также интересует мануал на этот агрегат.
dan4oys@yandex.ru
Заранее спасибо!
aleksaДата: Суббота, 05.Сен.2015, 11:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
http://www.medteh.info/load/91-1-0-3368
05myslim86Дата: Вторник, 22.Дек.2015, 10:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 27
махачкала
Всем доброго времени суток.
Не подскажете ли мне ребята, какой сервисный пароль на Roller 20 PN, буду премного благодарен.
05myslim86@mail.ru
Заранее спасибо!
shuburshunДата: Вторник, 11.Фев.2020, 13:41 | Сообщение # 6
Приветствую вас, форумчане!
Ищу сервисный пароль на этот агрегат, нужен, чтобы скинуть сообщение о сервисе.
alex_71_71@mail.ru
Заранее спасибо!
Простите, не заметил мануал!
Пароль нашёл.
Спасибо за мануал!
te-raДата: Четверг, 09.Апр.2020, 16:37 | Сообщение # 7
Орел
Ребята, может у кого-то есть руководство на Roller 20 PN?
И пароль сервисный, подскажите, пожалуйста))
ellaya_@mail.ru
МедТех22Дата: Среда, 13.Янв.2021, 15:20 | Сообщение # 8
Барнаул
Всем, добрый день!
Срочно нужен рабочий встроенный принтер (можно б/у) на Roller 20PN EPM203-MRS.
Детали в личку.
МедТех22Дата: Среда, 03.Фев.2021, 09:18 | Сообщение # 9
Барнаул
Принтер найден.
lehaorel290386Дата: Пятница, 06.Авг.2021, 10:37 | Сообщение # 10
Архангельск
Коллеги, я вас всех приветствую!
В общем, такая ситуация. Мне для ремонта аппарата нужны дампы прошивок для микроконтроллеров, на которых собрано сиё чудо инженерной мысли, а именно двух PIC18F8722 (основной блок и интерфейсный) и dsPIC30F4013.
Есть вариант официального софта версии С, но проблема в том, что он предназначен для прошивки через их софтину по UART, а мне нужно именно дампы для прошивки через программатор. Со штатной софтиной идут файлы с расширением R10. Я сначала решил, что это дампы в открытом виде, но просмотр через HEX редактор по заголовкам, а также попытка дизассемблирования говорят, что это не так. По всей видимости, эти дампы как-то, то ли упакованы, то ли криптованные.
Написал итальянцам, но они молчат как партизаны.
Если кто сможет выручить, то моя благодарность будет безмерной.
Можно скинуть либо сюда ссылочки, либо на мыло:)
Колдунчик, наколдуй мне...
fred1Дата: Пятница, 06.Авг.2021, 18:10 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 548
Анапа
Сомневаюсь, что что-то получится, скорее всего, всё будет закодировано, это же закрытая система, и всё основано на считывании количества тестов с карт.
Кстати, в прошлом году начали поставляться новые карты от Дельруса, так для этих карт была полностью заменена мат. плата! Повезёт, если сломаете ...
maksai1990Дата: Суббота, 07.Авг.2021, 00:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 91
Поволжье
lehaorel290386, https://disk.yandex.ru/d/S_aNDhmRhK5eew
Попробуйте ...
lehaorel290386Дата: Понедельник, 09.Авг.2021, 10:20 | Сообщение # 13
Архангельск
maksai1990, спасибо!
Родина тебе не забудет!
По иронии судьбы я и являюсь сервисным (?!) инженером из "Дельрус" blush
Если кто сможет выручить, то моя благодарность будет безмерной. Можно скинуть либо сюда ссылочки, либо на мыло:)
Вот так "сервисный инженер", выполняющий ремонт по поручению производителя и при его информационной и материальной поддержке ... Оказывается всего лишь банальным работником известного в РФ "Дельруса" на штатной должности инженера ...
mishkotenokДата: Пятница, 23.Дек.2022, 10:43 | Сообщение # 14
начинающая
Всем, добрый день!
Нуждаюсь в совете по поводу автоматической промывки.
Проблема: периодически не включается качающая помпа, которая работает во внутреннем контуре на промывке иглы, из-за этого вода из канистры не качается через левый контур. Фотометр не в порядке и значение "0", внутренний и внешний контур промывки работают.
Что можно предпринять в таком случае?
Спасибо за внимание.
DulirekДата: Суббота, 14.Янв.2023, 20:57 | Сообщение # 15
Специалист по мед оборудованию
Казнаь
lehaorel290386, как успехи?
trimkenДата: Среда, 27.Дек.2023, 02:49 | Сообщение # 16
IT
M
Коллеги, добрый день.
При включении аппарата высвечивается ошибка E32 (из мануала в рекомендациях: выключить аппарат на 10 сек и снова включить) (COMM Error in the internal communication with the cryptographic module; switch off the instrument, wait 10 seconds and switch on again)
После процедуры выключения на 10 сек, при повторном включении ошибка повторяется, но можно нажать кнопку "ладно", и начать работу с аппаратом. После начала работы, можно без проблем и ошибок провести исследования, а иногда после промывки или в процессе работы с образцами может снова вылезти ошибка E32.
При этом никаких нареканий к работе СОЭ-метра нет, никаких других ошибок или погрешностей в показателях нет.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной ошибкой?
Что за криптографический модуль?
В какой месте искать проблему?
KalypsoДата: Пятница, 07.Июн.2024, 08:34 | Сообщение # 17
Бирск
Доброго всем времени суток.
На роллере выдавили дисплей, дисплей поставили со списанного аппарата, дисплей работает, резистивный тач-скрин сместился выше на 2-е строки.
Вопрос: можно ли откалибровать дисплей roller 20pn?
Смотрел инженерный мануал, ответа не нашёл …
1. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
3. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
4. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
6. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
7. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
8. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
9. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
1. Charlestoolf[03.Янв.2025]
2. Alex_DV[03.Янв.2025]
3. larinnik[01.Янв.2025]
4. Pavel-ch[01.Янв.2025]
5. dimareg[31.Дек.2024]
6. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
7. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
8. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
9. AirWalker[29.Дек.2024]
10. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
