Возникает при включении ошибка: "а400" - "failed code checksum test on power up". Полагаю, что слетела прошивка. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Добрый день! Один такой вошер в лаборатории диагностики ВИЧ выдал ошибку 0600 (Invalid Assay Number) и люто, бешено пищал. Перезагрузка давала временный эффект: он поработает-поработает и снова начинает выдавать это сообщение, чаще всего после простоя минут 5-10. Судя по сервисному мануалу, нужно обновить Assay Code с помощью некоей софтины (Download Utility от Biotek), а если не поможет - менять плату. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Дата: Воскресенье, 03.Мар.2019, 05:07 | Сообщение # 5
Знайка
Комсомольск на Амуре
Приветствую, при включении выскакивает ошибка 1Е00 я так понял что это ошибка автокалибровки и дальше прибор работать не хочет, только если вручную откалибровать то работает дальше, как исправить ошибку автокалибровки?
Добрый день всем. Есть старенький промыватель Biotek Еlx50. Может у кого найдутся файлы прошивки для него. basecode и assay. Изначально пришёл с надписью на экране: "Готов к загрузке". По инструкции, вроде как, нужно сразу залить basecode, а потом assay. Первый заливается без проблем. А вот второй выдаёт надпись: "Неожиданный сбой, ошибка файла DSN". Может кто сталкивался с таким? Или может у кого есть плата исправная? Буду благодарен. Плата вот такая:
