Вошер BioTek ELx50
san-che30Дата: Пятница, 06.Июн.2014, 17:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
Биомедицинские аппараты и системы
ВОзникает при включении ошибка а400 "failed code checksum test on power up" полагаю что слетела прошивка. кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
LabTechДата: Суббота, 07.Июн.2014, 04:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 40
Оренбург
Промывателя такого не встречал, но видимо неплохо было бы проверить литиевую батарею внутри него или таймкипер.
swinДата: Суббота, 07.Июн.2014, 22:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Я согласен с Арамисом (с). Что-то такое.
Сообщение отредактировал swin - Суббота, 07.Июн.2014, 22:49
d4rkfl4meДата: Пятница, 10.Мар.2017, 07:09 | Сообщение # 4
Ведущий сервис-специалист
Алматы
Добрый день! Один такой вошер в лаборатории диагностики ВИЧ выдал ошибку 0600 (Invalid Assay Number) и люто, бешено пищал. Перезагрузка давала временный эффект: он поработает-поработает и снова начинает выдавать это сообщение, чаще всего после простоя минут 5-10. Судя по сервисному мануалу, нужно обновить Assay Code с помощью некоей софтины (Download Utility от Biotek), а если не поможет - менять плату.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
ASTAДата: Воскресенье, 03.Мар.2019, 05:07 | Сообщение # 5
Знайка
Комсомольск на Амуре
Приветствую, при включении выскакивает ошибка 1Е00 я так понял что это ошибка автокалибровки и дальше прибор работать не хочет, только если вручную откалибровать то работает дальше, как исправить ошибку автокалибровки?
AlexiumДата: Воскресенье, 03.Мар.2019, 12:17 | Сообщение # 6
предполагаю нужно заменить батарейку.
ASTAДата: Среда, 20.Мар.2019, 12:57 | Сообщение # 7
Знайка
В нем нету батарейки место на плате под нее есть но оно пустое и и никаких следов что она там была нет
AlexiumДата: Среда, 20.Мар.2019, 13:03 | Сообщение # 8
Фотографию платы.
v1-163Дата: Пятница, 10.Июл.2020, 11:24 | Сообщение # 9
Доброго дня!
Если кто знает: прошу подсказать: как в данном вошере изменить только имя программы, не меняя её саму. И возможно ли это?
1. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
2. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
8. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. HE1PA[24.Ноя.2024]
2. bobiliov[24.Ноя.2024]
3. Kira222[24.Ноя.2024]
4. sharaevanton[23.Ноя.2024]
5. B10MED[23.Ноя.2024]
6. LaGG[22.Ноя.2024]
7. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
8. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
9. Biotin[22.Ноя.2024]
10. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
