Дата: Четверг, 17.Авг.2017, 15:06 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 68
Зам. директора по производству
Тверь
Не прошло и года! Новая беда. Переливаются все три камеры. Самодиагностика всё хорошо, после ремонта платы усилителей. Отгнил дроссель из-за затёка. Бланк прекрасный. Ошибок нет. Клапаны из сервиса все щёлкают. В режиме осушения камеры осушаются со свистом. Апертура и клапаны на неё работают. В общем всё просто супер, если бы реактивы со стола на коленки не текли. До этого лаборант говорила, что иногда бывает какой-то свистящий шум и может пролить раствор один раз в день, а может и ни разу. Из последних жалоб/манипуляций промывал проточную кювету. Тогда вылазила ошибка пневматики. Сейчас нет. Да, из подозрительного - два из 3х датчиков давления показывают давление 150-200, третий в районе 24. естественно это при снятых трубках. Надеюсь на повторение чуда. Посоветуйте куда его пнуть. Jugene
Как то простояло 4 дня и само типа починилось. Датчики давления показывают идеально, камеры не переливаются, единственно увидел где у них периодически протекало и звук издавало - это с иглы, точнее с её обмывайки. Сделал тотальную промывку через приёмные трубки. Посмотрим что получится. Файл отправлю. Jugene
Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 16:03 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 68
Тверь
Промолчали неделю.Я другим занят был. Сегодня сообщили что с иглы так и подтекает. Подозреваю что надо чистить два клапана что рядом стоят. Когда течёт и показания лажают. Jugene
Дата: Четверг, 07.Сен.2017, 14:04 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 68
Тверь
Походу плате всё-таки конец. Помимо отгнивания питания там соль ещё куда-то попала. Лезет ошибка данных белой камеры, и ошибка вакуума и пустых камер.67 26 169 33 24 Самотестирование при этом на ура проходит. Jugene
Дата: Четверг, 14.Сен.2017, 05:51 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Jugene, Это просто тебе так повезло)))) Сколько не сталкивался - проблемы всегда в гидравлике (засоры, клапана, трубки). Электроника не часто подводила...
Дата: Четверг, 14.Сен.2017, 12:42 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Jugene, присоеднияюсь к мнение ув. doctor_farsh, електроника очень редко проблемы дает. У Вас проблем WBC камера? Снимали ее? Иногда пин метальный сзaди отклеивается, из за лизера, и надо менят камеры. С уважением.
Дата: Вторник, 19.Сен.2017, 17:01 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 68
Тверь
Думаю что если бы отклеился, то потёк бы и выпал при снятии платы. И плата при этом кородировла бы в другом месте. Ошибка не постоянна. 7-15 измерений проходят, потом начинает сбоить. Посоветовал пока с платой вопрос не решён не частить с замерами. Jugene
Дата: Четверг, 03.Янв.2019, 19:49 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 28
Сдохла материнская плата после попадания жидкости. Заменили на аналогичный (б/у) модель: EMX-945GSE-A1-DVIR. Не включается экран анализатора. Подозреваю соединение кабеля разъёмов передней панели - F_PANEL на материнке, хотя система включается и вроде бы все работает. Буду рад любым советам. Спасибо.
Дата: Четверг, 03.Янв.2019, 21:01 | Сообщение # 63
Подозреваю что следует изучить инструкцию на материнку и включив мозг сделать необходимые настройки биос и электрические соединения. Пока без информации больше посоветовать нечего.
Дата: Пятница, 04.Янв.2019, 16:35 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 91
Поволжье
napster, подключите внешний монитор через vga, убедитесь что изображение есть Встроенный монитор подключается через LVDS? Осмотрите старую и новую материнку, бывает для включения LVDS надо выставить джампер или как выше сообщение настроить в биосе
Дата: Вторник, 08.Янв.2019, 09:42 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 28
смог бы получить доступ к биос, был бы поставлен вопрос по другому. А на счет включения мозга, суть данного форума в том, что люди содействуют друг другу в решении задач, где застряли. Ведь две головы лучше чем один.
Система включается, единственно ничего не показывает на самом экране. Попробовал подключить внешний монитор сзади через VGA и DVI, без результатов. Кнопка "START" которая при нормальном запуске горела зеленым цветом, сейчас горит красным. Что еще можно проверить?
Дата: Вторник, 08.Янв.2019, 10:54 | Сообщение # 67
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. napster, если я Вас понимаю правильно, Вы материнку меняли. А попробували ли прежде вставить ее, с внешний монитор, запуская все в порядки - как обычная материнсакя платья? Как мнение, конечно. С уважением.
Дата: Вторник, 08.Янв.2019, 11:36 | Сообщение # 68
tzaneff,
Я так понимаю что каким-то образом сервизный спец проверил что загрузка ОС есть/начинается и только на экране нет изображения. Если же мы имеем
мы попадем в ситуацию когда будем советовать "средство от кашля при поносе". napster, включите мозг и попробуйте сами для себя ответить на вопросы: 1. С какого перепугу вы решили что неисправна старая материнка 2. Вы проверяли на работоспособность "новую" материнку 3. Вы делали сброс БИОС, подключение монитора, ПС/2 клавиатуры и настройку БИОС под Абакус 4. Вы проверили что оторваны провода на дисплей и питание подсветки или что распиновка разъемов на новой совпадает со старой платой.
Дата: Вторник, 08.Янв.2019, 13:15 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 28
Да попробовал подключив внешний монитор, предварительно подключив питание с БП и необходимые соединения, к сожалению ничего. Конечно тут большое подозрение на материнку, так как еще никакого звука (BUZZer) не издает в начале.
Дата: Вторник, 08.Янв.2019, 13:23 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 28
Осмотрев материнку уже не сложно понять, что большинство деталей на нем после заливки жидкости от реагентов (реактивов) просто сгорели. Прилагаю пару фоток, сфотканных ранее:
На предыдущем посту ответил tzaneff. Если первичная проверка материнки это подсоединение внешнего монитора (+мышки, клавиатурой), предварительно дав питание, то никакого результата на мониторе. Единственно, приходит в голову попробовать с внешней видеокартой проверить еще.
До БИОС-а к сожалению невозможно попасть пока что. А так до этого момента ничего не делали.
Да провода от дисплея на материнку, разъемы перепроверены. Материнка была заказана согласно номеру запчасти (Part Number), и получили идентичную модель, правда протестированный б/у вариант.
Дата: Вторник, 08.Янв.2019, 17:53 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 28
Согласно распиновке LVDS коннектора из инструкции, протестировал и к сожалению не получил необходимого напряжения на четырех разъемах. Также на всякий случай, повторно была проведена проверка разъемов БП. Все разъемы выдают правильные значения напряжения.
Дата: Вторник, 08.Янв.2019, 18:04 | Сообщение # 74
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Alexium, Вы прав конечно. Я имел в виду, что возможно материнская платья можно работает как надо - сама. А если уже к ее включено и другое, то можно дефект получится, правда? Я сказал ув. napster, то что как и он писал - мое мнение то, что проблем вполне возможно в материнке, и поэтому попросил попробувана ли она как обычная компютерная материнсакя платье, игноруруя ананлизаторе. Мое мнение /с уважением к все остальные мнения/ - материнская. С уважением.
Дата: Вторник, 08.Янв.2019, 18:20 | Сообщение # 75
Если нет никаких звуков при включении - думаю самое правильное отнести материнку в ремонт. На LVDS коннекторе, по моему мнению, не появится напряжение пока не будет выбрано отображение через этот разъём. Как последний шанс - обнулить настройки биос через перемычки или вынув батарейку.
Благодарю всех участников дискуссии, в частности tzaneff, так как он активно предлагал вариант по выдергиванию всех соединений, и описываю свои последние шаги. Вынув все подключения и провода идущие к материнке, начал тестировать материнку на звуковой сигнал. Имея коннектор от БП и питание на кнопку включения анализатора включил систему и бипер забибикал :)
Подключил ОЗУ (RAM) и смог получить 1 сигнал от бипера и изображение на внешнем мониторе через VGA. Сбросил настройки БИОСа на оптимальные и подключив жесткий диск (HDD), пошел дальше. В начале при загрузке система видит жесткий диск и дальше внешний монитор идет в спящий режим, я так понимаю что система настроена на передачу изображения прямо к сенсорному экрану самого анализатора.
К счастью выяснилось что с материнкой все в порядке, но вот к сожалению основная проблема с отсутствием изображения на экране анализатора осталась. Куда рыть дальше?
Сообщение отредактировал napster - Среда, 09.Янв.2019, 11:17
Дата: Пятница, 11.Янв.2019, 13:25 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 28
Вопрос решен успешно. Всем спасибо за советы, рекомендации и интерес/любопытство! После успешного восстановления материнской платы, правильно настроив БИОС, соответственно анализатору, а также восстановив старый бекап на HDD смогли все таки получить изображение на экране анализатора. При возникновении аналогичного случая, буду рад помочь.
Дата: Пятница, 21.Авг.2020, 14:47 | Сообщение # 78
Ханты-Мансийск
Всем доброго здравия! На данный момент имею Abacus 5. Началось все с того что начал валить WBC показывая засор WBC при измерении крови человека, самое интересное что по бланку выдавал чисто и кантрольку проходил, показывал всё отлично, такие проблемы только с живой кровью. Мыли долго и тщательно. Сейчас не проходит самотест по электронике и пневматике (фото прилагаю), было пару раз ошибка микропроцессора WBC. Бланк проходит, но я подозреваю по причине того что он просто ни чего не видит. А вот на крови показывает засор и почти все по 0. Подскажите что с ним делать? Возможна проблема с ПО?
