  • Страница 3 из 3
Анализатор гематологический Abacus 5
AlexiumДата: Понедельник, 24.Авг.2020, 07:57 | Сообщение # 81
makstopor, поворотный клапан почистите.
При подсчёте камеры RBC, WBC заполняются?
makstoporДата: Понедельник, 24.Авг.2020, 15:04 | Сообщение # 82
Ханты-Мансийск
Цитата Alexium ()
поворотный клапан почистите. При подсчёте камеры RBC, WBC заполняются?
Камеры заполняются, поворотный клапан чистый. Проточная чистая, апертуру под микроскопом смотрел не забита.
В общем, самотест я наконец прошёл. Помогло чистка контактов платы усиления. А так же калибровка лазера через сервисное меню.
Осталось решить с WBC, по-прежнему пишет засор, и не мериет. Почти в ноль.
ShooltzДата: Пятница, 07.Май.2021, 10:07 | Сообщение # 83
новичок
Ярославль
napster, доброго времени суток!
Похоже, что у нас приключилась аналогичная проблема. Аbacus 5 простоял 3-и года без работы и ныне отказывается запускаться.
Включается кулер БП, диспле ничего не показывает, кнопка "Старт" горит красным/оранжевым.
Вынул блок с материнкой - видимых дефектов не увидел, как новая. Щелкаю тумблер на БП, затем кпопку - кулер на БП начинает крутится, а вот кулер на процессоре нет, жёсткий, вроде, крутится.
Подключил внешний монитор через DVI - нет сигнала. Батарейку вынимал - тоже без изменений.
Не подскажите, что можно сделать?
  • Страница 3 из 3
1. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
2. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
5. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
6. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
7. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
9. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
1. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
2. Anten2[27.Ноя.2024]
3. yukas[27.Ноя.2024]
4. digan2[27.Ноя.2024]
5. semdv[27.Ноя.2024]
6. white86[27.Ноя.2024]
7. Aleks333[27.Ноя.2024]
8. quang_phan[27.Ноя.2024]
9. morfik86[26.Ноя.2024]
10. Crell86[26.Ноя.2024]
