Alexium, спасибо. Методики зашиты, менять особо не надо. Забить калибраторы и контроли и вперед. Главная проблема разобраться с com портами. Их нужно как я понял два, на компе только один, нужно воткнуть контроллер PCI-COM. Нет ли какой-нибудь здесь засады?
Я полагаю там и firmware должна быть другая, Liasys это родной брат Ilab 300plus , только корпус немного другой, на Ilab у меня есть все(по крайней мере было...надо поискать ...) я даже русификацию делал, к стати на Liasys подходит,я пробовал. С аппаратами дистрибутивы идут, (врачики куда нибудь задевали ?) может вам тоже поискать ?
