ПО на Liasys
vvpДата: Четверг, 26.Июн.2014, 17:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 400
Слетела пользовательская программа (версия 1.9).
Есть инстольник версии 2.0 хотелось бы поюзать новую версию.
Нужен логин и пасс, плизз. blush
AlexiumДата: Четверг, 26.Июн.2014, 17:57 | Сообщение # 2
Одна проблема - база, методики и все остальное придется набивать руками.
vvpДата: Четверг, 26.Июн.2014, 18:52 | Сообщение # 3
Alexium, спасибо.
Методики зашиты, менять особо не надо.
Забить калибраторы и контроли и вперед.
Главная проблема разобраться с com портами. Их нужно как я понял два, на компе только один, нужно воткнуть контроллер PCI-COM. Нет ли какой-нибудь здесь засады?
Sudmarina9Дата: Четверг, 26.Июн.2014, 23:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
инженер сервисного обслуживания
Курск
vvp, спроси у biotech может поможет, т.к. официальный представитель
fred1Дата: Пятница, 27.Июн.2014, 10:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 549
Анапа
Я полагаю там и firmware должна быть другая, Liasys это родной брат Ilab 300plus , только корпус немного другой, на Ilab у меня есть все(по крайней мере было...надо поискать ...) я даже русификацию делал, к стати на Liasys подходит,я пробовал. С аппаратами дистрибутивы идут, (врачики куда нибудь задевали ?) может вам тоже поискать ?
3. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
4. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
5. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. Aleksey84[23.Янв.2025]
2. seregaafomin[23.Янв.2025]
3. Ingenerspb[23.Янв.2025]
4. denisplus[23.Янв.2025]
5. OlgaPankr[23.Янв.2025]
6. Drloy[23.Янв.2025]
7. bourgeon[23.Янв.2025]
8. v1796a[23.Янв.2025]
9. korepan[23.Янв.2025]
10. logo404[23.Янв.2025]
