Crony instruments Jolly 102. Нужна вся какая есть информация по нему. Смысл в том, что даже при скидывании на заводсткие настройки и правильной закладке методик по инструкции (конкретно на данный момент АЛТ) не рисуется нормальный график и соответственно не проходит результат по контролям. К примеру прошел Общий белок: здесь конечная точка с выдержкой при комнатной 10 минут и аппарату только посчитать надо за несколько секунд. АЛТ - кинетика, пользуюсь заводской методикой. 1 мин при 37 гр. в инкубаторе. Затем 15 сек и через 60 сек (пробовал еще 30 сек) измерение - результат НИКАКОЙ.
Попробуй через минуту инкубирования с пробой снять 6-8 точек с интервалом 30 сек. Это совсем общая схема измерения АЛТ/АСТ. Кал.фактор = -1740 (реакция падающая), далее подбором. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Понедельник, 14.Июл.2014, 10:35 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Для АЛТ, с готовым монореагентом: Реагент:проба = 10:1 В приборе: Т = 37 Лаг = 30 сек время измерения = 60 сек Фактор = -1740
С точками измерения я промахнулся, посоветовал по аналогии с автоматами :( Измерение начинается после ввода реакционной смеси, через время, заданное параметром "лаг-фаза", и продолжается "время измерения". Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
На днях пробовал по данной схеме. Не прошел. Фактор отрицательным не выставляется. Из корректировок - лампу поправил как в инструкции написано. Дальше эксперимент пока не лучится или реагент не закончится.
Первая картинка - как должно быть, вторая - нет реакции, шум? Стр 26, рис 28-29 - пример с АСТ (GOT). Попробуй "откалибровать" методику тем же контролем, посмотри, какой фактор получится на вычислении. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
