Дата: Понедельник, 07.Июл.2014, 14:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Инженер по ремонту
Добрый день коллеги!
Аппарат периодически выдаёт ошибку поднимающего двигателя или ошибку вращающего двигателя. Анализы считает правильно. Приходится перезагружать сбросить ошибку. Неудобно работать.Причины описанные в Мануале проверил, устранил. Кто сталкивался? Прошу помочь
Дата: Понедельник, 07.Июл.2014, 18:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 549
Анапа
Нижний мотор, может быть залит дилюентом, лучше разобрать и проверить, а еще лучше начать ремонт с верхнего,вращающего мотора, там в передней части стоит оптопара, которая соединена проводками, они переламываются ...при этом изоляция прочнее проводков, надо поочередно потянуть за проводки по одному... А нижний мотор пока не трогать, только протереть оптопару которая отвечает за его положение. Удачи !
Всем спасибо. Причина (ха ха) - попал Циатим с реечного винта в зазор между фотодиодом и светодиодом оптопары датчика положения вертикального двигателя.
