Инкубатор Forma Scentific
VitalijДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 17:45 | Сообщение # 1
ремонт и обслуживание ИМТ
Бийск
Уважаемые коллеги, помогите разобраться с этим "американцем"! Визуально это огромный двухкамерный "холодос", с блоком управления на самом верху, и чтобы что-то подстроить даже мне !!!186 см. нужен стульчик)))) ...в общем, ни где не могу найти информацию. Проблема такая: работает стабильно, температуру держит "+""-"0,2 градуса от заданной что более чем устраивает лаборанта. Но блок контроля температуры постоянно выдаёт тревогу о перегреве - "Add temp", потому что порог допустимого отклонения у него 0,1 градуса, а температура колеблется на 0,2. На плате блока контроля температуры около 5-ти различных "подстроечников", и один переключатель от 0 до 6 щёлкая который, дисплей показывает непонятные значения. Возможно какой то из них отвечает за значение этого допустимого отклонения. Кто знаком помогите пожалуйста.
1. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (23.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. elete4[24.Янв.2025]
2. Aleksey84[23.Янв.2025]
3. seregaafomin[23.Янв.2025]
4. Ingenerspb[23.Янв.2025]
5. denisplus[23.Янв.2025]
6. OlgaPankr[23.Янв.2025]
7. Drloy[23.Янв.2025]
8. bourgeon[23.Янв.2025]
9. v1796a[23.Янв.2025]
10. korepan[23.Янв.2025]
